Teraz jest 25 października 2026, 07:05
 Tytuł: [Exx] [m50] Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
PostNapisane: 2 października 2007, 23:25
Witam.
Przymierzam sie do wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów w m50 bez vanosa. Co muszę wiedzieć zanim zabiorę sie za taką naprawę. Momenty dokręcania śrub są istotne? Może warto przy okazji coś jeszcze wymienić?
Dzięki, pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 3 października 2007, 20:26 przez osa13, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 października 2007, 07:56
No dobrze by bylo dokrecic sruby kluczem dynamometrycznym, aby w przyszlosci nie bylo wyciekow.
PostNapisane: 3 października 2007, 08:04
Wg instrukcji moment powinien wynosić 10Nm
Moje BMW E34 520i
PostNapisane: 3 października 2007, 08:39
Z tego co pamiętam u mnie podczas wymiany tej uszczelki w m50 poszła jeszcze na świece, tak że za komplet dałem 56 + 16 zl, swoją drogą ciekawe ile Ty zapłaciłeś, wymiana była dość prosta o ile pamiętam klucz 10tka:), więcej było tego czyszczenia bo stara uszczelka była w złym stanie i mocno miałem tam zabryzgane. Pozdrowienia
PostNapisane: 3 października 2007, 08:47
Jeszcze nic nie kupowałem. Świece tez do wymiany idą.
Dzięki za info.
PostNapisane: 3 października 2007, 10:38
Dasz radę wszytsko skręcić bez klucza dynamometrycznego, tylko wyczyśc wszytsko ładnie :]
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 3 października 2007, 17:35
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
powinno sie też wymienić takie gumki na śrubach - 'ustalają' dystans pod pokrywą.
uszczelki wokół świec obowiązkowo bo nie będą trzymać, ale są w zestawie jak kupujesz w aso.
PostNapisane: 3 października 2007, 17:47
byłe bardzo bardzo ostrożnie. te śruby spod pokrywy klawiaturki są bardzo kruche i łatwo je ukręcić, zwłaszcza, że pewnie nie raz była już zdejmowana
PostNapisane: 3 października 2007, 18:17
nie wymieniaj na ciepłym silniku!!!
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
