Teraz jest 12 listopada 2026, 15:50
 Tytuł: [e36] filtr kabinowy
PostNapisane: 23 lutego 2010, 16:04
Moje BMW: BMW 316i compact
Witam mam takie pytanie gdzie znajdę filtr kabinowy w BMW 3 E36 316i rok 95r jak wogóle taki jest
 Tytuł: Re: filtr kabinowy
PostNapisane: 23 lutego 2010, 16:25
Moje BMW: e46 cabrio
bez klimy w podszybiu
z klima chyba za schowkiem
PostNapisane: 23 lutego 2010, 17:03
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Tak jak kolega mówi. Bez klimy okrągły w podszybiu (ale nie każdy miał). Z klimą to musisz odkręcić schowek i filtr jest po srodku deski rozdzielczej, kwadratowy, łamany. Jak masz klime to warto tam wcześniej wypryskać jakimś pryskadłem, pseudoodgrzybiaczem przynajmniej, to sie troche wyczysci i będzie potem ładny zapach.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 23 lutego 2010, 17:32
Uprzedzając Twoje drugie pytanie ;)
viewtopic.php?p=158664
PostNapisane: 23 lutego 2010, 19:57
ja nie mam klimy a gdzie jest to podszybie dodam że to jest compact
PostNapisane: 23 lutego 2010, 20:14
Moje BMW: bmw 318 is
co jaki czas sie poowinno wymieniac ten filtr ???
jakie sa objawy gdy on jest zabrudzony ?
 Tytuł: Re: [e36] filtr kabinowy
PostNapisane: 23 lutego 2010, 20:34
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=10
Na dolnym rysunku to twój filtr. Podszybie jest pod szybą jak sama nazwa wskazuje :P Otwierasz maskę i jest on zamontowany na zewnątrz po srodku między wycieraczkami bokiem o ile dobrze kojarze.
Filtr to pasuje wymieniać co roku na wiosnę (grzyby i te sprawy). Efekt zasyfiałego filtra to parujące szyby, słaby nawiew pomimo, że wentylator zapiernicza na maksymalnych obrotach, śmierdzi stęchlizną albo starociami.
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 23 lutego 2010, 20:36
Moje BMW: e36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
Ja np mam klime i nie mam filtra za schowkiem tylko w podszybiu dwa kwadratowe. Podszybie: otwierasz maskę, i przy szybie jest taka kratka, musisz ją ściągnąć i tam głębiej powinny być filtry.
U mnie jest tak http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 7ehaUb.pdf
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 14:43
Moje BMW: e36 316
Witam. Nie chce otwierać nowego wątku. Ostatnio zabrałem się za wymianę filtra powietrza.... Nie posiadam klimy wiec filtr okrągły. I pytanie czy warto kupić orginalne filrty czy zaoszczędzić i kupić jakieś najtańsze na allegro. Co polecacie.
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 15:13
To zależy od Ciebie, tańsze filtry mogą trochę gorzej filtrować powietrze. Trwałość będzie identyczna.
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 16:39
Wybrał bym ori z tego względu że e36 lubią parować chodź wiadomo że to nie reguła.
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 14:18
Moje BMW: e36 316
Na allegro są prawie wszystkie do compacta. Czy pasuje też ten sam filtr do sedana?
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 14:25
Moje BMW: e36 316
Jednak padło na febi. Lepiej jednak jakość ma znaczenie
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 14:26
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jeśli nie masz klimy to filtry są w podszybiu i są identyczne dla wszystkich wersji, jesli posiadasz klimę to nie wsadzisz filtrów od compacta do sedana/touringa/coupe/cabrio
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 14:31
Moje BMW: e36 316
Szukam przyciska pomógł ale nie ma. Pozdziękował
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 23:24
Na tym forum nie ma takiej opcji jak ''pomógł''
Filtr wybrałeś :ok:
PostNapisane: 2 lutego 2018, 00:07
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40B18
Mam pytanie czy w e36 318i z 91 roku (bez klimatyzacji) występowały filtry kabinowe?
Czy w tym roczniku będą filtry w podszybiu prostokątne czy raczej te okrągłe?
Jestem w trakcie odbudowy auta i nie chciałbym zrobić lipy z tym tematem.
Dodam, że rozmontowałem podszybie i widzę od razu wirnik nagrzewnicy. Nie ma żadnych elementów, które prosiłyby się o zamontowanie w nie filtra.
PostNapisane: 2 lutego 2018, 19:02
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
Abes125
bez klimatyzacji niema filtra
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 2 lutego 2018, 19:59
Moje BMW: E 36 316i
Kod silnika: M43
witam, u mnie klima jest dokładana w aso bmw tzw economy. w podszybiu filtra nie ma, kiedyś wyciągałem schowek i tam też nie widziałem miejsca na niego, możliwe że nie było go wcale? auto to e36 95 r po lifcie
