Teraz jest 24 listopada 2026, 13:37
 Tytuł: [E39] Problem z odpalaniem po krótkim postoju m52
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 08:22
Moje BMW: E60 530d
Witam od kupna mam problem z odpalaniem mojej bmki a mianowicie po nocy pali na dotyk po długim postoju też ale jak postoi tak od 10min w górę to długo kręci a czasami dopiero od drugiego razu zanim odpali,jak zgaszę i za chwilę odpalam to jest ok na dotyk.
Żadnego błedu czujnika wału czy wałka nie ma bo sprawdzane,silnik ma moc idealną nie szarpie równiutko chodzi.
Nie jest to wina lpg bo zakręciłem butle i też jeździłem.
m52b28 1x vanos
Pozdrawiam i czekam na jakieś wskazówki ;)
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
 Tytuł: Re: [E39] Problem z odpalaniem po krótkim postoju m52
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 08:29
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Hmm.. mam dokładnie ten sam problem, tyle, że u mnie zaczął się jakieś 2 tygodnie temu. Na początek wymieniłbym świece
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 09:05
Moje BMW: E60 530d
nowe świece nic nie zmieniło...
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 18:46
Możliwe opcje:
- filtr paliwa
- czujnik temperatury silnika
- pompa paliwa
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 21:56
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Obstawiam czujnik położenia wału, u mnie też nie było błędów, objawy identyczne, na zimno paliła jak szalona, na ciepło nie zawsze, po po kilku min. postoju działała jak nówka. Wymiana w/w pomogła w 100%
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 19:39
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Juras, a miałeś objaw,że czasami słabo przyspieszał ? ja mam od niedawna podobnie jak kolega Kamciooo, z tym ,że czasami jest mułowaty i kilka razy zgasł na biegu jałowym.
Jeszcze nie był podpinany pod komputer, najpierw chcę wymienić świece.
Marek
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 19:55
Kod silnika: m52b20/28
czujnik wału na 99%
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 22:33
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Poprzednicy mają rację
peter0101 napisał(a):
czujnik wału na 99%
Kumpel mial to samo w e39 528
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 08:34
Moje BMW: E60 530d
Właśnie nic cały czas ma moc taką jak powinna mieć chodzi równo na wszystkie gary i nic poza tym odpalaniem nic się nie dzieje .. :)
A co do czujnika wału zawsze miałem tak że odpalał ciężko za każdym razem i chodził bardzo kulawo jak by nie na wszystkie gary,tak miałem w poprzedniczkach..
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 09:24
Moje BMW: e46 328ci
W e36 318i mialem takie objawy i byl to bendiks do wymiany
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 09:36
Zwłaszcza jak się rozgrzał do temperatury roboczej. Z tym że dla pewności poszedłem po całości i wymieniłem dodatkowo czujnik położenia wałka.
To było b20, więc on nigdy nie przyśpieszał :P
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 14 września 2013, 23:50
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Pisałem wcześniej o swoich kłopotach i dzisiaj byłem na diagnostyce. Okazało się,że komputer wyrzucił 27 błędów czujnika wałka rozrządu. Wcześniej wymieniłem świece i wydawało się,że jest dobrze ale usterki powróciły.
Czujnik zamówiony i w poniedziałek wymieniam.
Marek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
