Teraz jest 30 października 2026, 05:43
 Tytuł: [E36] Mocowanie linki gazu
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:20
Kod silnika: M50B20
Witam mam taki problem iż wiele rzeczy w mojej E36 już mnie zaskoczyło i nie zdziwi mnie jeśli czegoś mi brakuje przy przepustnicy ,kupiłem nową linke gazu bo tamta była drutem przywiązana do przepustnicy. Myślalem ze po kupieniu nowej linki będzie wszystko ok bo tamta nie pasowała i była prawdopodobnie od innego modelu, ta nowa ma praktycznie takie samo mocnowanie jak tamta ,więc panowie jak powinna być założona linka gazu do przepustnicy? Nie widziałem kompletnej przepustnicy i dlatego zadaje takie pytanie bo mam wrażenie że brakuje takiego uchwytu na ten walec. Jak ktoś by miał zdjęcie to bym porównał moją z kompletną i wtedy było by wszystko jasne. Z góry dzięki
Silnik M40B18
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2013, 19:45 przez Mat3o, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Podlączenie linki
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:23
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:25
Kod silnika: M50B20
Aj troszkę słabo widać ale dokładnie o to miejsce mi chodzi, miał byś troszke lepsze zdjęcie :) ? Chodzi o te pierwsze zdj bez osłonki
Ale i tak dla Ciebie :piwo:
Wstawiam zdjęcie mojej i może będzie łatwiej powiedzięc czy wszystko jest czy nie
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:31
oczywiście wystarczy jedna linka do gazu.
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2013, 14:34 przez Wróbel91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:32
Kod silnika: M50B20
Dzieki już widzę że tak brak tego uchwytu na ten walec dobrze mowie?
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:35
tak.to jest taki czarny plasticzek.
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:39
Kod silnika: M50B20
Wielkie dzięki zimne piwo Ci sie należy :)
chodzi to.
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:47
Kod silnika: M50B20
Już wiem, ciekawe czy na allegro by takie znalazł i pod jaką nazwą tego szukać
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:59
na twoim miejscu poszukałbym po szrotach.wezmą pewnie z 5zl
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 15:02
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ASO ok. 2,80
