Teraz jest 15 listopada 2026, 02:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 390 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: piotrek200411-->> E46 330 new foto str. 11
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 06:35
fajny ten "sliper" :cwaniak:
wg mnie nie ma co zakładać M-paka, wiem, że lepsze chłodzenie i planowałeś, ale taki setup jest ostrzejszy wg mnie :hyhy:
PostNapisane: 23 lipca 2013, 19:40
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113367
W środku z tymi zegarami jak w statku kosmicznym, albo jak w filmie za szybcy za wściekli :)
Także tego.
Byłe E46 2.2 Mystic Blau/Hellbeige
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 22:29
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Fotki dają taki efekt, na żywo wygląda to lepiej ;)
Parę dni temu musiałem hamować na widok mundurowych , na ich wysokości jechałem już wolno z dymiącymi się kołami.
Zjechałem za parę km na parking i zrobiłem pamiątkowe foto. :hyhy:
Na przednich tarczach zrobił się niebieski pasek i pojawiło się spore bicie przy hamowaniu:
Na tylnych było identycznie , hamulce zostały zmienione na nowe
zestaw na tył Zimmermann + klocki OEM
przód Zimmermann Sport + klocki Yellow Stuff (nic im się nie stało podczas hamowania)
Do tego drobny serwis po 10 tys na nowym silniku, aktualnie 170k przebiegu.
Olej kupiłem w DE więc jestem go pewien.
Puki co tyle, aktualnie szukam m-pakietu żeby założyć przed Toruniem. :)
Ostatnio edytowano 26 września 2013, 10:55 przez piotrek200411, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 22:42
Moje BMW: E61 535d
Ostatecznie dobrze wyszło, nie zapłaciłeś, a zainwestowałeś w nowe hamulce :D
Jak tam sie auto sprawuje na tym programie? Zakładasz większy IC?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 22:46
Kod silnika: m57n
Piotrek trzyma poziom i na pojęcie o tym co robi :)
Teraz widzę co ty tam masz za tłumik??
Jakiś taki skromny :p
Pozdro!!!
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 22:58
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
IC jeszcze brak, bez nowego zderzaka nie podejdzie. Program aktualnie na 250-260KM ze względu na IC.
Tłumik w zasadzie nic nie tłumi , może w najbliższym czasie wstawię inny.
Nowe tarcze ledwo dotarłem , hamują dużo lepiej od starego zestawu.
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 12:51
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
piotrek200411, cześć
świeczki NGK wypadają w BMW średnio max jeden sexon , jak termostat ok i podgrzewacz plus garażowanie może 2. Co do softu to po parametrach tach by wychodzilło na te 260ps ale coś mi smierdzi na więcej bo nie dałem rady na uatostradzie do 200km/h uciec. A z rolki gdy skrzynia robiła kik nie miałem szans... ot całe bi turbo z automatem :wstyd:
Gratulacje...mody fajne :ok:
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 13:02
to piotrek200411 masz niezłego wariata, skoro Roger-Nysa miał kłopoty :hyhy:
pokaż wykres :]
 Tytuł: Re: piotrek200411-->> E46 330 M-pakiet str.12
PostNapisane: 26 września 2013, 11:15
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wprowadziłem drobne modyfikacje.
Zderzak
Gałka
W Toruniu przy pierwszym starcie wystąpiła usterka, zerwałem poduszkę silnika , po zgubieniu trakcji nie mogłem wbić żadnego biegu :zly:
Uszkodzona:
nowy zestaw:
Po wymianie poduszek 0 drgań na karoserii, niestety dalej mam mały problem, po zerwaniu trakcji na 1 biegu nie zawsze mogę wbić 2 bieg, nic nie zgrzyta tylko blokuje się na lewarku, puki co nie mam pojęcia co to może być. Wymienię olej w skrzyni i wysprzęglik, jak nie pomoże montuję nowa skrzynię.
Może ktoś wie w czym problem?
PostNapisane: 26 września 2013, 23:38
Moje BMW: LowX5 MINIstatic
Zderzak wyszedł dobrze - gałka na + ale te zegary strasznie szpecą :( mógł byś je lepiej wpasować.
LowX5 by MLmlody
PostNapisane: 27 września 2013, 00:12
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
szpeca tylko te srebrne ramki, psiknij je na czarno ;)
PostNapisane: 27 września 2013, 10:08
Szkoda, że awaria dopadła Cię akurat w Toruniu i nie mogłeś pokazać pełnego potencjału na 1/4. Ale co się odwlecze to wiadomo... :hyhy: :luka:
PostNapisane: 28 września 2013, 11:38
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Zegary docelowo mają być na miejscu panelu klimatronika wbudowane na płasko , niestety nie mam dolnej ramki i czasu żeby to przerobić. Nikt kto widział zegary na żywo nie mówił że szpecą, każdemu się podoba ;)
Teraz priorytetem jest skrzynia, później montaż IC, hamowania i sportowe fotele.
PostNapisane: 29 września 2013, 01:39
Moje BMW: E61 535d
Przód teraz wygląda super, przydałaby się czarna nerka :D
Jakie hamulce chcesz włożyć?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 29 września 2013, 12:38
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Hamulce mam zrobione, tył Zimmermann a przód Zimmermann Sport, do całości chce założyć zaciski z 135i na przód.
PostNapisane: 30 września 2013, 13:54
Nareszcie dorwales m paka ;) Wyglada swietnie!
Jak wpadne na lecznie mojego strucla to zbadam organoleptycznie :cool:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140696
PostNapisane: 5 listopada 2013, 23:49
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Skrzynia została uleczona :rotfl: , wszystkie biegi wchodzą prawidłowo.
Problemem były zużyte elementy wybieraka:
Na dniach zostanie wymieniony również olej w skrzyni.
Przy okazji drobny serwis przed zimą:
-przepływomierz
-termostat
-filtry
-olej
-płyn hamulcowy
-wycieraczki (zestaw OEM wytrzymał 3 lata), założyłem Bosch Twin puki co zbierają idealnie
Aktualnie trwają prace nad audio, w tylne boczki wstawiłem głośniki basowe 16,5cm , wygłuszyłem matami itd, mam problem z radiem,
ori gra dobrze ale po podłączeniu markowego radia jest przepaść w czystości i dynamice dźwięku. Nie wiem co wybrać :]
 Tytuł: Re: piotrek200411-->> E46 330 M-pakiet serwis przed zimą
PostNapisane: 6 listopada 2013, 00:26
Moje BMW: E61 535d
Wrzucaj coś takiego :hyhy: :
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 7 listopada 2013, 20:03
Kod silnika: m57n
Piotrek jaki miałeś efekt zużytych elementów wybieraka?
Coś jak tu:
viewtopic.php?p=1722729#p1722729
PostNapisane: 7 listopada 2013, 22:02
Wczoraj założyłem takie same wycieraczki u siebie.
Też jeździłem ponad 3 lata na nie zmienianych,zużyte bardzo nie były,ale w porównaniu do nowych,guma była twarda i przy niedużym deszczu były głośne i to mnie drażniło.
Teraz z nowymi idealne zbieranie i cisza podczas pracy.
Skoro skrzynia ogarnięta to jak z dalszymi planami,czyli IC i fotele?
