Teraz jest 26 października 2026, 06:01
 Tytuł: [e36] 318i Nie chce zapalić!
PostNapisane: 4 października 2007, 08:13
Witam. Mam ogromny problem. Wczoraj zgasilem moje auto na 3 min bo musialem podejsc do sklepu. Kiedy wrocilem przekrecam stacyjke. Wszystko sie kreci na przodzie a nie odpala:( Zalałem paliwo choć mialem 15l. Iskra od komputera jest bo tez sprawdzilem. Co o tym sadzicie? Może pompka? W sumie nie slyszalem jej wczesniej przy odpalaniu i teraz tez nie? Auto kreci ale nie odpala...Nie chce przeginac bo akumulator mi siądzie
PostNapisane: 4 października 2007, 08:34
Mialem podobny problem i była to pompa paliwa... podaj jej napięcie z akumulatora i zobaczysz czy chodzi lub spróbuj postukać lekko w obudowe pompy, na chwile może pomóc.
POzdrawiam
PostNapisane: 4 października 2007, 08:39
_BBoyOne_ po pierwsze czy masz gaz.Po drugie czy to pierwszy raz?
Doraźnie zrób tak bo być może pompka się przycieła - zdejmij tylnią kanapę ( po jednym zaczepie na krańcach) przekręć kluczyk i zobacz czy da się słyszeć pracę pompki.Jeśli nie odkręć blachę która ją osłania i ponownie sprawdź czy napewno nie pracuję.Gdyby tak było zostaje sprawdzenie czy jest zasilanie na pompę( któryś z przekaźników mógł paść) a potem czy sama pompa jest sprawna a więc wyjęcie tego mechanizmu z baku.
Mam nadzieję że coś pomoże. :)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 4 października 2007, 12:18
...dzieki za pomoc...ale zszedlem do auta...przekrecilem kluczyk a ono odziwo odpalilo...
...musze zedytować. Gdyż przytrafilo mi sie to samo...wskazowka na 15l i jakby brakowalo mu paliwa...poszedlem kupic i odpalil...pewnie jak wskazowka wejdzie na 15l znow mi zgasnie i nie ebdzie chcial odpalic...wie ktos moze czmeu tak jest?...a pytanie do kolegi ktory mowil ze mozna wyjac siedzienie z tylu...gdzie sa te zaczepy?...moze jakies foto...jesli oczywiscie da rade:)?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
