Teraz jest 12 września 2026, 04:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 744 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46, gtb1752 by roger, film, foto środka s. 5
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 21:35
Kod silnika: m57n
Kamil_ napisał(a):
Mr.Klopot napisał(a):
kurna ładnie miecie
faktycznie daje radę ciekaw jestem wykresu.
Miota nim jak szatan! :rotfl:
rorafalki napisał(a):
okleina na listwach z bliska fajnie, ale z daleka to smutno strasznie wygląda (na fotkach)
No z daleka może szału niema... fotograf też jakiś amator :P
Ważne że na żywo fajnie wygląda :D
Kolejną modyfikację jaką poczynię co do środka to będzie obszycie kiery na nowo... ta już jest umęczona...
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 08:36
Kod silnika: M57D30 +
Fotki srodka jakies krzywe :/
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 17:02
Kod silnika: m57n
To jest efekt tzw. rybiego oka :cool:
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46, gtb1752 by roger, wykres!!!!! s.6
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 17:22
Kod silnika: m57n
Taki oto wyszedł wynik na hamowni:
Nie jestem w 100% zadowolony z przebiegu momentu, wolałbym aby był dostępny wczesniej i bardziej płasko...
Być może to tylko kwestia regulacji sztangi od turbo, bedziemy działać z rogerem w temacie aby to poprawić..
Pozdro!
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 17:35
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Późno jak na GTB ... :/ Turbo na pewno trzeba wyregulować manualnie. Przydałoby się tak wystroić, żeby moment obrotowy był dostępny w szerszym zakresie obrotów. Co Mariusz mówił, na ten dół turbosprężarki?
Jeśli chodzi o moc maksymalną to jak na seryjne wtryski jest nieźle. ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 19:22
może nie wstaje zbyt wcześnie, ale to taki sam + jak i -
wg mnie parametry są bardziej niż dobre :ok:
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 19:38
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
uważam że jest bardzo dobrze ,na wykresie wąska skala dla momentu i mocy. Turbina jest wystrojona optymalnie w zakresie 2200obr dp 3600 ma do dyspozycji ponad 400nm. moc 160 ps uzyskuje przy 2500obr przy 3300obr osiąga już 200ps.
Auto miało być szybkie ale do codziennej jazdy bez batorego z wydechu.
Czekam na ciekawszy projekt e46 320d na gtb 1752v zmierzony na tej hamowni przy 28 stopniach.
Kuruś możesz być zadowolony. Jednym się będzie podobać innym nie. Na jednej hamowni wykres wyjdzie taki na innej inny życie. Ja mogę być z siebie i swojej pracy zadowolony sam włożyłem tą turbinę sam wystroiłem i sam załadowałem zaprojektowany przez siebie soft. Tylko i wyłącznie obliczenia ..bez hamowni.
Nie jestem firmą tuningową a na moją wiedzę nie ma się tu czego wstydzić.
Jak ktoś się przejedzie kurusia autem to zrozumie o co chodzi... jestem przekonany że też będzie chciał aby jego auto tak jeździło.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 21:20
Kod silnika: m57n
Ze coś ją boli dziwne ze raz wstaje troszkę wcześniej raz wolniej....
Z drugiej strony ona z takim sterowaniem nie wychodziła.
Dzięki.
I tak jak roger napisał sam to powiedziałem na drodze auto jedzie zajebiścieeee!!!
Widać to na filmiku stronę wcześniej.
:piwo:
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2013, 21:26 przez kuruś, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46, gtb1752 by roger, wykres!!!! 215ps 450nm s.6
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 21:26
czas na zmianę podpisu ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 21:34
Kod silnika: m57n
Zmieniony :cwaniak:
Teraz czas aż ktoś pokaże cos lepszego w tym silniku na wtryskach euro3, turbina sterowana podciśnieniowo i seryjnym ic :P
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 21:52
kuruś, dane jak u deejeys, tylko u niego wciąż turbo seryjne, czyli jak zmieni to.... :hyhy:
Gratki, to już jakoś się odpycha :ok:
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 22:01
Kod silnika: m57n
Ale dj ma tam jakies wtryski dziwnych płynów, duże chłodnice, 4 rury i kto wie co jeszcze ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 22:07
Kod silnika: Turbo
Nie no zaczynam szanować M47N bardziej niż wtedy gdy miałem ten silnik :rotfl: Widać, że jeździc szybko i bez problemu to może. Szkoda tylko, że tak klekocze (mimo, że i tak kultura pracy zdrowego polifta jest o wiele lepsza niz wielu diesli r4 z tamtego okresu).
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 22:08
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Nie jest zły ten wykres! :D
Fakt że skala trochę z dupy jest wzięta. Gdyby było bardziej szeroko, to i moment przebiegał by bardziej płasko :ok:
Tak jak już ktoś napisał: nie masz się czego wstydzić! A nawet możesz być dumny :cwaniak:
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 23:02
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
jest masakra... bede w Skalmierzycach to musisz mnie kawalek przewieźć :D
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 23:25
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
MaTiMa,
pozwolilem sobie nałorzyć na wykres deejejsa i na jego skalę (mniej więcej) bo skala dziwna :niepewny: wykres kurusia. i faktycznie podobne.
Jeśli taki wynik został osiągniety bez wtrysku metanoli ina seryjnej turbinie tylko z wiekszym IC to pełen szacun. :padam:
Nie wiemy jak zostało obciążone do pomiaru kurusia auto , jedyne co mnie martwi to te 28st podczas pomiaru ... trochę goronco do tego seria IC. Sądzę że gdy dojdzie odpowiedni IC a temp. bedzie bardziej europejska kreseczki będa ciekawsze.
Zadymienie oraz dynamikę na drodze będziemy mogli porównać w Toruniu.. :ok: Niestety te auta chyba będą musiały startować w indywidualnej kategorii ;)
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 07:06
Fajna moc i moment na wykresie :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 15:01
Kod silnika: m57n
Dzięki za opinie i te na ++ i na -- ;)
Co do mojego wykresu jest on wyskalowany bdb przez co widać dokładnie jak przebiegają krzywe...
Skala z dupy jest u dj zakres do 1000nm i 600ps przez co wszystko jest maga splaszczone....
Roger co do temp 28c to nie wiem gdzie na hali był czujnik, ale aż tak gorąco nie było, po za tym tam jest mega nadmuch wiec przed autem musiało byc zimno ;]
Widzę ze jakieś wyścigi się szykują :hyhy:
Niema problemu ;]
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 22:30
Moje BMW: E46 compact 320td
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131981
Gratuluje !! :) bardzo fajnie śmiga z tego co widać. Niedługo to wszyscy przesiądą się na gtb :D
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 07:26
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
nie ma żadnych zagadek, gram w otwarte karty każdy mod wypisany na pierwszej stronie galerii. Jakie duże chłodnice ? 4 rury mocy nie dodają, kwestia wyglądu i dźwięku ;)
