Teraz jest 23 marca 2026, 00:49
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 V8 Nowe Mody str.72
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 19:44
Kod silnika: MXXBXX
Według Ciebie, ale ja bym dał na 6100, bo lekko spada i jak zmieni bieg to silnik będzie miał dalej mocno rozwijające obroty.
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 19:46
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
a ja bym zostawił na 6000. Czas reakcji tylko na 1 i 2 musisz ogarniać mocno, później aż tak ten obrotomierz nie zapieprza, żeby nie nadążyć
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 21:56
tez mi sie wydaje ze 6tys bedzie idealnie, dzis troche polatalem i bardzo mi sie podoba, nie odrywa sie oczu od drogi.
wg mnie powinieneś go ustawić na 6200 rpm i przy 6300-6400 zmieniac bieg poniżej 6300 to za wcześnie
tego silnika nie ma sensu krecic wyzej niz 6tys. auto jedzie ale juz nie przyspiesza, jak zmienisz bieg to potem idealnie wstrzelasz sie w najwiekszy ciag.
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 16:42
Moje BMW: 316i
LeSiO, pokaż jak ten Shif light działa i zapodaj jakimiś dokładniejszymi zdjęciami dolotu chyba że to tajemnica... Pzdr
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 16:57
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
tak Lesio zmieniasz w idealny ciąg ale tracisz sporo na przełożeniu chyba nikomu tutaj akurat w tym temacie nie trzeba mówic jak działa skrzynia biegów??? Pamiętacie test zakova kiedy też sądził, że ma sens szybsza zmiana biegu a życie zweryfikowało ten pogląd po drugie widze, że do 6100-6200rpm masz ładny ciąg to po co przy 6000rpm zmieniac bieg??? ogółem na jakiekolwiek zawody i wyścigi przesuwa się odcinki wyżej nie niżej wg mnie 2 pierwsze biegi to byłby nawet sens ciągnąć do 7000rpm ale 3 to już tylko 6300-6400
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 22:12
Zdzira 850I, mylisz sie,nie chce mi sie tlumaczyc. Na jakim przelozeniu trace? Myslisz ze jak zmienie bieg przy 6 tys to obroty mi spadna do 2 tys? Nie rozumiem cie.
Jak bedzie okazja to nagram film.
Jesli chodzi o dolot to normalna puszka z wyjeta zwezka.
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 23:03
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Tylko ci się wydaje. Prawie każdy silnik, w tym twój najbardziej opłaca się kręcić do odcinki.
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 08:41
Kod silnika: M60B40
Jak to na czym tracisz na przełożeniu nie nie spadasz na 2000RPM ale przeciez czwórka ma o jakieś 25% gorsze przełożenie od 3 a to wplywa na osiągi no chyba, że powiesz mi, że na 3 i 4 biegu masz te sama siłe ciagu ;)
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 09:32
kostek_ja, Zdzira 850I, Macie wykres wyzej. Widzicie co sie dzieje powyzej 6tys?
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 12:06
Kod silnika: M60B40
mamy i tam wychodzi, że masz piekną równa moc do 6200-6300rpm czyli idealnie żeby kręcić do odcinki na 3 pierwszych biegach
a co do wykresu zobacz ile masz mocy przy 6500rpm a ile przy 4500rpm gdzie wpadasz po zmianie biegow bo przy 6500rpm masz jej więcej jak przy 4500rpm taka mała dygresja na podstawie Twojego wykresu :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 12:15
Lesiu ogień na każdym biegu łututu po odcinie, a w Partnerze ustaw sobie lapmkę na 1800 i elegansio.
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 15:41
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
LeSiO, nie chce mi się tutaj referatu pisać i liczyć, ale tak jak Zdzira napisał zobacz gdzie masz większą moc przyodcince czy po zmianie biegu.
Jak dalej uważasz że masz racje bo moment... To policz sobie moment na kołach przy odcince i po zmianie biegu. Nie liczyłem ale gwarantuje ci że na odcince będzie wyższy.
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 20:39
Moje BMW: 316i
Nie taka zwykła puszka jak jest rura wprowadzona na miejsce reflektora światła drogowego ;-)
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 21:00
Kod silnika: 335d
Dokladnie uwazam tak samo jak Zdzira i Kostek przy 6300 6400 powinienes zmieniac biegi
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 18:14
Kod silnika: 2,0 T
Chodzi o to że moc na silniku to nie moc na kołach. Mając 3 bieg i 6000 obrotów, a 4 bieg i 6000 obrotów mamy inny moment obrotowy na kole, przez co na 3 biegu będziemy przyśpieszali lepiej niż na 4 biegu mimo tego iż na wykresie mocy silnika niby to samo. Dlatego lepiej trochę przeciągnąć niż zmienić za wcześnie. Moim zdaniem ciągnąć do 6400 jak nic ;)
Pierwszego biegu jedynie nie trzeba ciągnąć tak wysoko. Generalnie przy Twojej masie i mocy nie ma to wielkiego znaczenia i tak zapierdzielasz :)
Masz tak ładną górę silnika, że aż fajnie patrzy się na wykres, jeszcze lepiej jeździ zapewne, zmiana biegu a tam dalej max moc ;)
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 19:00
Moje BMW: E46 Turbo
Ja kręciłbym do odcięcia. Dorwij racelogic i po kilku przejazdach wszystko będzie wiadomo.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 05:53
Jak chcesz podpiąć przewody nowej podstawki olejowej z ori magistralą?
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 13:18
Ucialem ori koncowki przewodow i zarobilem na nowych przewodach.
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 16:52
Tuleje tylnej belki powiedzialy PaPa.
Jakies 8 tys km i jak dodaje lub odpuszczam gaz to buda jezdzi na zawieszeniu.
Ten silnik zabija wszystko w tym aucie.
Postanowilem sprobowac z czyms takim:
dla przypomnienia ori wygladaly tak:
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 V8 Tuleje belki powiedzialy papa :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 19:31
trzeba zdjąć mu mocy ;)
