Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:04
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: [E36] Popularne klepanie M40
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 17:55
Kod silnika: M50B20
Siema, jak każdy posiadacz m40 wie że te silniki lubią klepać i u mnie jest to samo. I tak myślę nad wymianą wałka popychaczy i dźwigienek, ale trochę poczytałem ze nawet po wymianie nadal klepią. Może nie warto tego wymieniać i pchać się w koszty?
Mój m40 normalnie się wkręca na obroty do końca, i tak myślę czy jeździć i niech klepie czy wymieniać , a może jak się wkręca do końca to może wystarczy pojedyncza cześć wymienić np. tylko sam wałek. co o tym myślicie?
 Tytuł: Re: [E36] Popularne klepanie M40
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 18:12
moga klepac nawet po wymianie.u mnie klepalo nawet po zmianie na m43(wałek miał wżery,może dlatego),cociaż było znacznie lepiej i nie łódź się że wymienisz tylko wałek i będzie dobrze.
viewtopic.php?t=58111
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 18:36
Kod silnika: M50B20
a jak mowisz jezdzic na tym czy wymieniac bo w ten silnik to szkoda pchac prawie 1000zl
w sumie u mnie jeszcze nie jest tak zle bo normalnie sie wkreca w obroty
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 19:10
jak chcesz zostawic auto to wymień silnik M43 bądz jakiś r6.ja bym wten silnik nie inwestowal 1000zl bo to zwyczajnie nie ma sensu.nie masz gwarancji że będzie dobrze a po drugie po paru tyś może znowu zacząć klepać.
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 19:14
Kod silnika: M50B20
no i ja właśnie nie chce za bardzo inwestować w ten silnik a wymiana na r6 to już większe koszty, to lepiej było by to sprzedać i kupić z r6, ale na razie nie mam pieniędzy, a zimę bym chciał jeszcze przejeżdzić
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 19:15
to zostaje ci sprzedaż albo jakieś swap na m43.Na twoim miejscu albo bym tak jeździł i później sprzedał albo włożył to 1000zl w nowy silnik
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 19:16
Kod silnika: M50B20
a na m43 nie trzeba nawet skrzyni zmieniać? tylko przelożyć?
nie trzeba.
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 19:18
Kod silnika: M50B20
A cały osprzet pasuję?
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 19:19
osprzet jest inny.musisz mieć cały m43 z osprzętem,wiążka i kompem.nieraz można kupić m43za 500-1000zl z osprzętem,tylko teraz traf na dobry :kwasny:
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 19:23
Kod silnika: M50B20
no właśnie każdy ściemnia ze mały przebieg a sam wiesz jak to jest z tymi "małymi przebiegami" albo nic nie będę robił tylko zimę przejeżdżę i bliżej wiosny go sprzedam, i teraz mam dylemat :zalamany:
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 22:02
wieć lepiej kupić z pewnej reki gdy silnik jeszcze w aucie.odpalic psłuchać itp.Bo z alegro to loteria. Masz dylemat musisz się zastanowić czy zostawiasz auto i czy jest warte zainwestowania w nowy silnik,czy jego stan na to pozwala, bo jesli nie to wiesz co masz zrobić...
