Teraz jest 30 października 2026, 07:32
 Tytuł: [e36] m52b28 polaczenie instalacji silnika do budy
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 11:14
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Ktos sie moze orientuje jak przawidlowo przeeepiac 2wtyczki z silnika w 1 budy?
Swap byl z 2.8 na 2.8 nawet ten sam rocznik ale wiazka nowego ma 2 wtyczki
Wszystko chodzi ale bez absu
Tam jest tylko kilka kabelkow wiec nie jest to nic strasznego...fajnie by bylo gdyby to dzialalo w 100% tak bez druciarstwa
Moze ktos to przerabial i ma jakies zapiski czy schemat jak to przepiac
Dzieki za pomoc
Pozdro
 Tytuł: Re: [e36] m52b28 polaczenie instalacji silnika do budy
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 22:03
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Nic nikt nie wie?
Da sie przepiac przewody z dodatkowej wtyczki do jednej? :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 22:04
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Ile masz kabli w tej drugiej wtyczce?? i jakie kolory??
Jaki masz ABS?? Który rok?
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 22:16
Moje BMW: E36 320i
Jest to wtyczka X69.
Przy systemie tylko ABS zajęte są piny
3-kolor biało/czerwony w żółte paski- idzie do sterownika ABS pin5
5-kolor biało/szary w żółte paski- idzie do sterownika ABS pin26
6-kolor biało zielony- do sterownika ABS pin4
7-kolor biało szary- do sterownika ABS pin25
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 22:31
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
dzieki :)
silnik pochodzil z sierpnia 95 chyba a buda troszke starsza jest
samochod bede mial za 2dni u siebie ale wiem ze nikt tego problemu nie rozwiazal bo nie mial potrzeby
szukam wlasnie schematow silnika + dme .. 96 i 97r sa latwe do znalezienia ale starsze 2.8?
probuje znalesc i porownac wiazki po schematach
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 22:40
Moje BMW: E36 320i
Schemat M52 z 93-95 Jest na stronie 561 w "BMW 3 Series Service Manual" Nie mam zapisanego linku do pobrania. ale wpisz w GOGLUSA i powinieneś znaleźć. Dopisz mój nik z forum bo wiem że to miałem na RS udostępnione.
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 22:41
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
majac oznaczenie wtyczki znacznie to pomoglo :)
chodzi chyba dokladnie o to:
teraz musze odslonic wtyczke i wyjac 4piny z x69. odslonic x20 znalesc kolory i wpiac w odpowiednie "luki"
czy kolory beda takie same?
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 22:51
Moje BMW: E36 320i
Tych kabli nie łączysz do X20 ba na nie nie ma miejsca w tej wtyczce. :P one idą bezpośrednio z DME do X69 i prosto do ABS/ASC. Jak będziesz potrzebował tą wtyczkę żeby wyglądała jak Oryginalnie włożona to mam dolną część z sporą ilością kabla więc ci mogę wysłać:)
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 22:58
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
zebysmy sie zrozumieli :)
taka wtyczne to znajde z tego cabrio skad silnik pochodzil
na silniku mam 2 wtyczki 1 to x20 a druga x69 z 4pinami absu
na budzie mam 1 x20 gdzie wczesniej byl i pewnie jest abs
wiec skoro wczesniej byl abs to piny w gniezdzie sa ...?? tylko aktualnie wisza w powietrzu :P
czy ja to dobrze rozumiem czy sam sie zaplatalem?
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 21:17
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Jednak sie troszke pomylilem
Dzis sciagnelem w koncu fure
Na budzie mam 2 gniazda a na silniku 1
Czyli jest szansa na to ze nie mam kabelkow z kompa? Wiec musze je dolozyc?
Bede to rozbierrac wszytko to sprawdze dokladnie
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 15:10
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
sprawdzilem jak jest
mam wtyke i 5 kabelkow z kolorow ktore opisales - sprawdzilem jeszcze schematy i wszytko sie zgadza
teraz zeby mialo to rece i nogi musze te 4 kabelki doprowadzic do dme tak?
czyli:
3-kolor biało/czerwony w żółte paski- idzie do sterownika ABS pin5 - DME 62
5-kolor biało/szary w żółte paski- idzie do sterownika ABS pin26 - DME 11
6-kolor biało zielony- do sterownika ABS pin4 - DME 83
7-kolor biało szary- do sterownika ABS pin25 - DME 82
zgadza sie?
kabelek z pinu 6 iddzie do EGS wiec to olewam bo nie ma
teraz juz przypominam sobie - wiazka jest z samochodu bez asc a tu jest i to jest cala roznica
ps. mam problem z przeplywka - zdechla i samochod buja sie w awaryjnym - szarpie itp itp
po podpieciu dobrej nie chce odpalic dusi sie i ogolnie jest dupa
czy moze byc to wina sterownika?
spotkal sie ktos z czyms takim?
na kompie byl blad tylko przeplywki
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 17:23
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
podlaczylem wszytko wg tego schematu z fotki wyzej - tej z delete i wsio dziala :)
asc chodzi wiec dokladnie o to chodzilo :)
mialem akurat taka instalacje i taki schemat byl potrzebny
