Teraz jest 25 czerwca 2026, 22:58
 Tytuł: [E46] Pełen bak i leci paliwo
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 15:52
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Jak w temacue zalalem do pelna i leci paliwo moze ma ktos jakies sensowne wytlumaczenie?? bmw e46 2000r ON
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
 Tytuł: Re: Pełen bak i leci paliwo e46
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 15:55
zaznacze ze tak sie stalo jak zalalem pelen bak .
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 16:29
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Skąd leci :wstyd:
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 19:24
Leci od z tylu od kierowcy jak ustalem na kraweniku prawa strona to ostro lecialo a jak ustalem lewą to nawet kropelka nie poleciala
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 19:35
Moje BMW: e60 f25
Nikt Ci przez internet tego przecież nie sprawdzi. Trzeba jechać na kanał, podlewarować auto i zobaczyć skąd leci. Może jakaś dziura na boku baku i jak stoi pod kątem to się przelewa i ucieka, albo jakiś przewód sparciał. Musisz sam obadać sprawę.
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 19:36
ale tego nie bylo przed dzisiejszym zalaniem pod korek
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 21:26
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Klaudek, może gdzieś wpadłeś w naszą piękną polską dziurę na naszej pięknej polskiej drodze i teraz odczuwasz tego skutki :/ ? weź się połóż i macaj gdzie Ci ucieka. Ciężko stwierdzić tak na oko gdzie jest problem.
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 01:43
Moje BMW: e60 f25
Jeśli masz dziurkę gdzieś na boku to będzie leciało właśnie jak masz pełen bak, albo jak przechylisz auto na tą stronę.
Nie śmierdziało Ci wcześniej paliwem?
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 04:25
nic nie smierdzialo
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 11:02
Miałem taki przypadek w swojej e46 i może u Ciebie jest to samo. Odkręciła się obejma trzymająca pływak i pompę. Zajrzyj pod sidziskiem kanapy masz dwa włazy aby się dostać do pływaków. Jeśli się odkręciło to dokręć i po problemie.
 Tytuł: Re: [E46] Pełen bak i leci paliwo
PostNapisane: 13 września 2013, 11:44
Moje BMW: E60 530d
sprawdź połączenie wlewu ze zbiornikiem paliwa,ten cały dolot
Pozdro
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
