Teraz jest 11 stycznia 2026, 22:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1024 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 52  Następna strona
 Tytuł: Re: artur441-->>E46 330d Touring ///M 19"FILM 0-100kmh s.9
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 16:02
:ok: :ok: nie no nawet to ma moc........... :ok: :ok: fajnie lata
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 19:20
Kod silnika: M57D30 +
adio62 napisał(a):
ze stoper dla mnie wyszło 6.90-7.20s 3 razy sprawdziałem odkąd wskazówka prędkościomierza poszła w góre dokładnie tak nie policzysz
Mi tez tak jakos wychodzilo :)
Mysle, ze jak na taka moc, ciezar i 19" wynik w porzadku.
kuruś napisał(a):
U mnie też podobnie tyle ze dwa gary mniej
Masz wycisniete ze swojega auta prawie max ;) a my 30% moze ;)
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 20:17
ano ;)
poza im dalej tym... :]
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 20:48
Kod silnika: m57n
Prawie max to można więcej? :P
Pisałeś ze blokuje cie automat u rorafalki widzę tak samo...
Gdyby nie to na pewno by było u Was więcej.
U mmnie by trzeba dołożyć te dwa gary, musze pogadać z rogerem :cwaniak:
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 22:51
Moje BMW: e46 330i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128162
myśle ze taki silnik nie powinien odczuwać ciężaru kół a nawet jeśli to jest to nie odczuwalne chyba że masz naprawde 11 cali szerokości na tyle a z przody 9.5 to spalanie wejdzie w górę, poza tym diesel ma moment który sprawie ze masz dobre przyspieszenie :P
My 330i touring
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 09:32
Kod silnika: 335d
adio62 napisał(a):
diesel ma moment
:rotfl: moment ma bardzo podobny do benzyny po przemnozeniu obroty x moment
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 09:44
Moje BMW: E46, E32
Kod silnika: M57D30, M60B40
Garaż: 330d e46
740i E32:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2114150
seria miala 7,8s tu ciagnie bardzo ładnie :) szczególnie ze to automat :)
740i > http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 13:55
Moje BMW: E12, E34, E36, E46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1681056
Dobrze to targa ! - jak na automata to jestem pozytywnie zaskoczony :super:
Muszę kiedyś mojego z ciekawości zmierzyć.
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 17:02
Zawsze mozna wiecej ;)
Gdyby nie automat u nas to na pewno bylo by wiecej ;) duuuuzo wiecej!
Chcesz dolozyc dwa gary? Swap? :rotfl:
Troche na pewno ale mysle, ze nie w duzym stopniu ;)
PRIMO coro dziekuje :ok:
Nie jest to jakas rewelacja na ten silnik bo mozna duzo wiecej ale jest :ok:
Niestety kaganiec - automat blokuje.
Jest to auto rodzinne wiec nie ma sie czego wstydzic ;)
Nie jedno sport-coupe na swiatlach juz pozamiatalo :hyhy:
2 foto z myjni. Normalnie myje recznie ale nie bylo czasu dzisiaj ;)
Ostatnio edytowano 18 czerwca 2014, 14:06 przez artur441, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 19:55
Idzie jak złe :ok:
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 23:23
Moje BMW: e46 330i
forest napisał(a):
adio62 napisał(a):
diesel ma moment
nie chce się kłucić ale z tego co wiem ale bmw podaje już przeliczone wartości
My 330i touring
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 05:14
Kod silnika: 335d
adio62, No chyba nie :]
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 09:05
Moje BMW: e46 330i
Hmm chodzi ci o to że , moment obrotowy jest w wąski zakresie w silniku diesla i krótko przy przyspiesza na danym biegu a na benzynie jest większy zakres i dłużej przeciągać biegi w skuter tego podobnie wychodzi?:D
My 330i touring
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 09:11
Kod silnika: 335d
Mozna tak powiedziec
Dokladnie chodzi mi o to co kolega napisal w innym temacie cytuje :
Bo to benzyniak. Żeby jechał musi być na momencie na kołach, a moment m wysoko, więc trzeba go kręcić do końca, jednym słowem używać silnika tak jak został do tego skonstruowany.
M52B28 rusza się tak, innymi benzyniakami podobnie - obroty na na 3500-4000, start z lekkim zamieleniem, pedał w podłogę, tuż przed odcięciem bieg.
Jego charakterystyka jest taka, że po przerzuceniu z 1 na 2, z 2 na 3 i z każdego poprzedniego na kolejny następny, na poprzednim biegu na wysokich obrotach ma zawsze więcej Nm niż na kolejnym biegu na dole, mimo poza punktem maksymalnej mocy silnika zmieniamy bieg i moment na silniku jest malejący.
Patrząc na wykres mocy powinno się biegi zmieniać tak, żeby na każdym biegu mieć złapane pasmo najwyższych wartości mocy, w przełożeniu na polski, tu akurat wychodzi to prawie do odcinki i zmiana.
ALe to nie reguła, w innych autach może być troche inaczej, ale zasada jest podobna.
Diesel ma inne pasmo pracy, więc kręci się krótko a mocno.
Łapiąc się natomiast M52 z rolki, czy jakimkolwiek autem, zasada jet taka - jedziemy na tym biegu by mieć jak największy moment na kołach, nie silniku, czyli na najniższym możliwym biegu. Tu trzeba pamiętać że jak wychodzi to 5000 i zmiana biegu za chwilę to może też nie warto, bo jest strat czasu na zmianie. To tyle teorii.
Powiem szczerze, że świetnym pomysłem jest zrobienie tablicy z czasami na ćwiartkę, takiej 'naszej, bmw sportowej', jak mieli w top gear. Ale też bez traktowania tego z napinką, bo pomiędzy autem a asfaltem jest jeszcze kierownik, a jak kierownik dupa to sami wiecie.
Moment na silniku ma niewielkie znaczenie, ważna jest moc, dokładnie jej przebieg oraz zgranie tego z biegami, czyli przeniesienie momentu z silnika na koła z odpowiednim mnożnikiem. Moment i obroty to składowa mocy. Mierzy się moment w funkcji obrotów, moc się wylicza. Rośnie moment, rośnie moc, rosną obroty, rośnie moc. Nie ma jednego bez drugiego.
Powiedzenie - a ja mam 400Nm, nie daje żadnego poglądu na nic, to tak samo jak powiedzieć - mój się kręci do 7000. Nic ta informacja kompletnie nie daje, bo to podanie jednej składowej.
Diesel by uzyskać jakąś moc potrzebuje na silniku dużego momentu, bo silnik osiąga niskie obroty, na kołach zaś, po przejściu momentu przez skrzynię, robi się z tego inny moment oraz inne obroty koła, finalnie zbliżone jak w benzyniaku.
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 08:48
Swoja droga ciekawy temat z ktorego zacytowales :D
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 14:44
Kod silnika: M54b30
Czy ten soft co w navi wgrales to jest razem z mapami nowymi do GPS ?
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 18:55
Soft to jedno wgrany z plyty (v32), a mapy osobna plytka europa 2013 ;)
 Tytuł: Re: artur441-->>E46 330d Touring ///M 19"NEW FOTO s.10
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 15:53
Witam! Ostatnio mialem okazje posmigac troche po Alpach :]
Zdjec zdecydowanie za malo ale nie bylo czasu by zatrzymywac sie i wychodzic cykac fotki.
Jazda byla ciekawsza :oczami: ahhh te zakrety :luka:
Wrzucam przynajmiej pare fot auta (Alpy tez gdzies tam widoczne).
Ostatnio edytowano 18 czerwca 2014, 14:26 przez artur441, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 16:09
Moje BMW: e46 330ci
bardzo fajnie się prezentuje ten turas na tych zdjęciach :ok:
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 16:41
Moje BMW: X5 E53
:ok: czad
330D Touring moja EX
Wieloryb E65 745i
