Teraz jest 23 sierpnia 2026, 15:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 328i szarpie i stuka przy zmianie biegów
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 19:57
Naczelny bimbrovnik
Kolego, sprawdź, czy przepustnica Ci się nie zacina.
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 20:24
Moje BMW: Z3
U mnie występował podobny problem,
mechanik wymienił podporę wału, stara była w stanie agonalnym.
Po tym zabiegu poprawa była nieznaczna, oczywiście wszystkie tuleje sprawdzone i na oko
w bdb stanie.
Zdecydowałem się w ciemno na wymianę słynnej tulei nr 9 i dwóch nr 7
Po wymianie problemu nie ma.
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 20:35
maaaad. ale ja nie mam problemu z obrotami. początkowo mi gasł jak cofałem, ale naprawiono mi to (wymiana jakiejś uszczelki w zbiorniku paliwa).
Pawel! no u mnie podobno te tuleje bdb wyglądają i nigdzie z tyłu nie ma luzów. mi się jednak wydaje, że luzy w skrzyni powodują te stuki i szarpnięcia. dodam, że jak się złapie wał i kręci się nim energicznie w lewo i w prawo, to słychać właśnie to walenie w skrzyni.
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 21:12
Naczelny bimbrovnik
Zacinająca się przepustnica to nie problemy z obrotami. Po prostu, przy dodawaniu gazu następuje to skokowo, a nie płynnie, stąd bierze się szarpnięcie. Miałem tak u siebie (m52b28), kolega (m30b35) również.
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 21:42
rozumiem. nie zaszkodzi sprawdzić w jakim jest stanie. dzięki.
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 23:31
Naczelny bimbrovnik
Dokładnie, chwila roboty ;)
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 19:29
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
forest napisał(a):
Skrzynie ma z mojego auta 100 tys przebiegu ori . Wiec bez tego typu tekstow luk45zek, bo chu... wiesz.
Moim zdaniem stuki moga byc spowodowane stara guma przy Twojej starej skrzyni ktora laczy sie z walem. W jakim stanie masz ta gume ?
ja wymieniłem wszystko od sprzegła po wszystkie tuleje...wszystko 9 tulei wóżka poduchy skrzyni łącznik wszychooo..nie ruszałem jeszcze wału i samej skrzyni i wiem ze to juz luz na wałku sprzelowym wiec jak masz nawet ori z przebiegiem 1000km i masz luzz to je***ne aż miło...
ale jak to mówia jak nie wstawisz to sie nie dowiesz...
rób co chcesz twoja kasa..moze sie nie znam..ale jak cos juz wymieniałem a wszystko znaczy wszystko to wiem ze napewno nie ta guma..
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 20:25
nie mam zamiaru szukać innej skrzyni, skoro tu mam pewność, że działała poprawnie. jutro dam znać co i jak.
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 13:32
wkładał ktoś skrzynię z m54b25 do m52tub28 ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 13:53
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Cancelled skrzynie z m52tu są zamienne z m54 w każda stronę pasują
sprzęgło mogłeś też kupić od m54b30 jest większe pasuje plug and play :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 14:00
właśnie chodzi o to, że ta skrzynka nie chce podejść. trzeba wymieniać część wału wchodzącą do skrzyni.
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 14:29
Kod silnika: M62B44
po co ? wystarczy przekręcić ze starej skrzyni to do czego przykręcasz łącznik metalowo gumowy i od razu uszczelniacz jak i uszczelniacz wybieraka by był spokój
chyba , że miałeś na myśli wałek od sprzęgła , to jest wszędzie taki sam tylko w SMG jest inny
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 19:52
zrobione. wybierak nie pasował z mojej skrzyni, ale zrobiony został tak, że mam shortshifter :). biegi wchodzą idealnie i nic mi nie wali i nie szarpie. temat zakończony.
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 10:31
Kod silnika: 335d
A mowili ze luz na skrzyni i bedzie walic jeszcze mocniej :hyhy: Mowilem nie sluchaj amatorow. Ciesze sie ze wszystko cyka. Pozdro
PostNapisane: 5 października 2013, 20:59
Moje BMW: BMW E46
Koledzy jestem po wymianie jednej z tulei na dyfrze. Problem generalnie podobny jak u kolegów stuki przy zmianie biegow. Szczególnie odczuwalne na 1 ,2 do 3. Wymiana tuleje uciszyła trochę ten problem. Ale u mnie okazało się też że mam luzy na mechanizmie różnicowym. Można to zdiagnozować dosyc prosto. Wejść pod auto i poruszać walem w prawo i lewo zaraz za elastycznym łącznikiem. Jeśli da się nim ruszyć to znaczy że takowy luz wystepuje. I to on może przenosić głuche łupnięcia na tych układu. Wiele tych stuków powoduję wlasnie ta usterka. Nie zawsze jest to tuleja dyfra, łacznik lub podpora.
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 5 października 2013, 23:08
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Czyli luz na ataku
ten luz wystepuje w kazdym dyferencjale , ale nie powoduje on gluchego dziwku . Co innego jak mozesz walem obrocic wiele wiecej niz zalozmy max 1cm , zanim kola zaczna sie krecic , to bardziej oznacza to ze dyfer juz swoje przejechal - wtedy stuli moga wystepowac , i nie beda sie zmiejszac wraz z kilometrami - wrecz przeciwnie
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
