Teraz jest 31 sierpnia 2026, 13:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
 Tytuł: Re: Pawelek94->E36 Coupe ARKTISSILBER METALLIC->Styling 32->st.6
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 10:34
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B28TU
ładne QP i przy okazji dbane
Wiele Serc Jedno Bicie, BMW Na Całe Życie
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 11:01
Kod silnika: MXXBXX
Pawelek94 bardzo ładnie, ja mam taką samą manię z wiązką, że musi być oryginalnie na miejscu i zero bałaganu, np jak zmieniałem obc z 11 przyciskowca na 18 przyciskowca to robiłem to 2 dni, bo wiązkę musiałem porządnie zrobić :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 14:48
Moje BMW: E46 Cabrio
Teraz decha będzie konkret, elegancka robota ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 22:36
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Pomału do końca:
Nie obyło się bez problemów, chłodnica którą dostałem razem z klimą, była mega nieszczelna:( Szybkie allegro i w Radomiu kupiona druga, Orginał i nie cieknie;) Jest oki:) Przewody które mi brakują, poszły we wtorek kurierem ale wiadomo, do kogo innego:( Jutro dzwonię na szrot do Wawy, jak maja jakies m43 to lece :) Mam nadzieje że chłodnica klimy będzie szczelna.
MIałbyć do tego fotochrom, jednak koleś mnie wydymał, przez niego musiałem szukać plastków do klimy:( Ale udało mi się znaleść u kolegi z innego forum w wawie, kratkę środkową, tunel na nogi kierowcy łączniki na tył. Brakowało prawego tunelu i podstopnicy, powiedział mi o dobrym szrocie, jak tam podjechałem byłem w siódmym niebie:) Kręce sie po tym placu, auto od H** :) patrze jest e36 jakies 92 chyba, m40 i jest kliyma. wyciągnąłem sobie brakujące elementy ide do kasy:) facet krzyknął daj dyche:) :) mowie panie moze chcecie całą sprzedac za stówe;) hehe;) Może ktoś wie czy przewody gródz osuszacz, kompresor, będą pasować od m40 do m43?
Uploaded with ImageShack.us
Pierwsze odpalenie i odpowietrzanie układu, Eh gdyby nie ten Brat to bym się teraz nie bawił w rozbieranie połowy samochodu :hyhy: :hyhy:
:serce:
Twórcze:)
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 23:02
Moje BMW: gnije :(
Garaż: e36-> e36-> e39-> e46-> e39-> e36-> e38 ;)
Robi się lalka z twojej qp :hyhy:
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 05:49
Kod silnika: MXXBXX
Pawelek94 super, i nie zapomnij przekodować OBC i climatronic pod twój silnik, serio, bo jak ja kodowałem to w OBC i climatronicu sa dane na temat silnika.
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 07:09
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Marcin jak byś mógł podrzucić pw jak to zrobić:) był bym wdzięczny;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 10:39
Kod silnika: MXXBXX
po pracy i po siłowni Ci napisze ;)
 Tytuł: Re: Pawelek94 -->> E36 Coupe ARKTISSILBER METALLIC
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 02:07
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 04:27
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
bardzo ładna :super: i brawo za wytrwałość przy robocie :hurra: bardzo ładnie we wnętrzu się zrobiło :D
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 08:55
Kod silnika: MXXBXX
Pawelek94 wczoraj teściowa wpadła i zostaje do niedzieli więc postaram się znaleźc wolny czas i Ci podeśle jak to zrobić, ale musisz mieć fejsa prawdziwy ADS na RS232 i żadne tam przejściówki z obd za 60 zł na allegro, do tego laptop z portem COM i program NCS.
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 09:56
Moje BMW: E36 318i 96r.
Pawelek94, już to mówiłem, ale...
:super: kolor :hyhy: jak i cała reszta
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 19:45
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Z ciekawości brałem wszystkie paragony na czesci które kupowałem do klimy Podliczyłem ile mnie ta przyjemność wyszła:)
Klimatyzacja 930,00
Lampki na nogi 30,00
Chłodnica wody(ta w komplecie
z klima nieszczelna) 100,00
Dwie rurki klimatyzacji(te w komplecie
z klima od angola) 80,00
Kratka środkowa, linka, tunele na nogi,
łączniki do tuneli na tył, podstopnica
pasażera 100,00
osuszcz+przesylka 86,50
kolo pasowe pompy wody 112,90
pasek wieloklinowy na kompresor 20,00
kable, izolacja, termokurczki okolo 40,00
plyn chlodniczy 75,00
Klej do śrub 30,00
gwintownik 8 15,00
Aso uszczelka nagrzewnicy->Tunele, oringi 213,00
silikon w sprayu 2x10 20,00
żarówki ~10,00
Razem oklo 1870 Do tego trzeba doliczyć serwis klimy, nabicie odgrzybienie itd ~200-300zł
Wiadomo że są osoby które by zrobiły to taniej i sto razy szybciej, jednak wiadomo że była by to fuszerka. Złożone wszystko na szybko bez zbędnej zabawy:) Ja składałem to sam, przy okazji wychodziły problemy, przez sprzedających i moje błędy dwa dni straciłem napewno. Wszystko zajęło mi 8 dni. W tym momencie gdybym miał drugi raz zakładać klimatronik do auta które wcale nie ma klimy, i wiązki zrobił bym to w 5-6 dni. Robiąc to tak samo staranie jak przy mojej. Dużo osób mówiło, decha będzie skrzypieć , nie zgrasz plastików i będzie wogóle nie równo szpary i tym podobne. Jednak u mnie jest wszystko jak było, szpar nie ma, wszystko ładnie złożone jak w fabryce, decha nie skrzypi, nawet powiedział bym że jest ciszej niż było, z racji zastosowania silikonu w każde możliwe łączenie;)
Myślę o kolejnych modach:) Zastanawiam się czy nie da sie wyrzeźbić jakoś elektrycznych szyb tyl. Najdroższy były by silniczki, myślałem żeby zamienic je innymi, np krokowcami, żeby ustawić ilość obrotów. Najgorzej jest zdobyć uchwyty pod elektryczne szybki(te do zamykania) Będzie też centralny z kluczyka, czarne matowe ringi na zegary. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli będzie asc:) Jednak narazie muszę się odkuć bo kasy brak na mody :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 22:24
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
pełen szacun. dążysz do ideału i tak trzymaj :]
Oceń moje BMW
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 06:02
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m52b28/m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126745
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154523
asc przy kosiarkowym silniku to już przesada ;)
nie wiem czy wiesz ale przy swapie silnika klime znów trzeba będzie robić ;)
Szacun za wytrwałość i doprowadzanie auta do perfekcji :)
„Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.”
„Tylko martwi wiernie dochowują omerty”
The mythical BMW E36-->Obrazek
The Legendary BMW E46-->Obrazek
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 07:16
Moje BMW: E36 328 Coupe
Nooo panie drogi mody na wielki + :ok: Szacun się należy ;) Powstaje niezła lalunia ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 08:54
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Jerry_Cornelius, Nie przełożył byś asc skoro masz za darmo z dawcy? PS nie przewiduje swaopa, nie mam za co kupic r6 nie mam za co go utrzymac ani za co wlac do tej studni, wczesniej gdzies pisałem monolog, jeżeli nie potrafisz czytać to już nie jest mój problem.
Marzę o bezdaszniku e36. Zobaczymy kiedy będzie kasa na niego. Mam zamiar jesienią przyszłego roku szukać. Przez 4 miesiące zaklepana robota. Tam najmniejszy motor to 1.8 jeżeli znajdę zdrowe z takim taki będzie i marudzić nie będę. Nie będzie miała klimy obc czy innych, będzie typowy golas, dołoże sobie bo lubię dłubać przy samochodzie i patrzeć jak idzie na duży + w moich rękach.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 09:48
wtopiłeś 2k na moda... który używa się sporadycznie. W dodatku, wiesz że będzie to tylko przyszły sezon. W tym raczej większych upałów nie przewiduje już.
Sorki ale troche to bez sensu. Chodzi mi oto, że jesteś młody bez stałej pracy i wiadomo, że każdy grosz się liczy. Trzeba było toczyć się tym autem do przyszłego roku i je sprzedać. A zaoszczedzone pieniądze z klimy zainwestować w nowe auto. Tak myśle.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 10:51
Kod silnika: MXXBXX
kszyhu wybredny jak zawsze, ale pogratulować chłopakowi nabytego doświadczenia, umiejętności i samodzielności, a auto sprzeda o 3k więcej więc zwróci mu sie ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 12:18
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Hm czy napewno będzie bezdasznik to pewne nie jest, zawsze może wyjść coś innego. W każdym razie. Takie e36 gołe z 1.6 raczej za 15 tyś nie sprzedam. Dokładając parę gratów rośnie jego wartość wiadomo. Tak jak stoi teraz, kolega wyciąga 10 tyś i ją zabiera bez najmniejszego gadania. Prawda jest taka że nigdy ci sie nie zwróci wszystko wsadzone w samochód przy sprzedaży. Chyba że robisz to jak typowy mirek i kupujesz tylko na hadel. Jeżdząc samochodem później zarobic na tym sie poprostu nie da! Kwestia czy stracisz przez dwa lata 2 tys czy 10 tys. Prawda jest taka że lubie zmiany. Na bezdasznika choruję dłuższy czas, czy wyjdzie nikt tego nie wie. Jak nie zbiorę potrzebnej kasy na bezdasznika, będę latał qp albo jak każdy będzie struclem. Popatrz sobie na Mrcina , mój wzór:) Też pakuje sporo kasy a później będzie trzeba sprzedać, i kasy nikt nie zwróci skoro większość osób sądzi ze za e36 z 2.8 już można kupić zdrowiutką dobrze wyposażoną wydając 10 tys. No prosze was. Za tyle to można znaleść takie r4 w stanie średnim. Przykładowo Ktoś z forum ma turasa 1.8. Nie pamiętam nicku. Wystawił go za chyba 17 tys. Gdyby go chciał puścić to wydaje mi się ze 14 tys to jest dobra cena za niego. Szczególnie że jego historia jest udokumentowana na forum. Tyle w temacie, dłubać będę modzić nawet gdybym miał ją sprzedać jutro. Wszystko na najwyższym poziomie. TYLE.
