Teraz jest 30 października 2026, 07:32
 Tytuł: [e36] Pytanie o obrotomierz 325i
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 14:22
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133580
Witam, w 325i, które kupiłem od znajomego był założony licznik od M3, który sobie koleś zostawił a mi założył jakiś inny rozwalony.
Wcześniej nie jeździłem 2.5l i nie wiem jak szybko ma się wkręcać ale moim zdaniem obrotomierz wkręcał się jak szalony. Licznik był do 260 km/h. Zmieniłem licznik na inny, również do 260 km/h i obrotomierz jakoś tak wolniej się skręca.
Nie wiem czy obecny licznik jest od 4 czy od 6 cylindrowca (318is miały liczniki do 260 km/h). Przy obecnym liczniku odcinka jest przy ok 6,5 tys obr/min.
Czy taka powinna być odcinka przy 6 cylindrach? Jak inaczej sprawdzić rodzaj licznika?
 Tytuł: Re: [e36] Pytanie o obrotomierz 325i
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 17:58
Moje BMW: Brak
Zrób test zegarów i będziesz wiedział czy masz od silnika R4 czy R6.
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 18:50
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Cześć
Jak na wolnych obrotach będzie Ci pokazywał 700-800 obr/min to masz od 6-cyl, jak pokazuje Ci jakąś zawyżoną wartość ok 1000obr to jest od 4-cyl.
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 13:44
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Na biegu jałowym obroty utrzymują się na poziomie 700-800 obr/min, porównałem jeszcze kilka liczników i mam na 100% wersję 6 cylindrową licznika.
Dzięki za pomoc ;)
Temat do zamknięcia
