Teraz jest 16 sierpnia 2026, 13:07
 Tytuł: [E46] Świruje elektryka
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 07:33
Moje BMW: 320D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130731
Panowie sprawa ma się tak że niedawno kupiłem auto i wszystko było z nim jak najbardziej ok.
Jakieś dwa dni temu zmieniałem w nim kierę na multifunkcyjną, zrobiłem jazdę próbną i w sumie wszystko działało raczej ok oprócz tempomatu ale tu winy doszukiwałem się w złym konektorze który miałem wymienić. Ogólnie czekając na nowy auto nie było ruszane przez dwa dni.
Wczoraj żona wzięła auto i mówi że coś jest nie tak, po sprawdzeniu są następujące objawy.
- wszystkie światła działają na zewnątrz auta ale na zegarach nie pokazuje ani kierunkowskazów, ani drogowych ani awaryjnych
- jak jest włączony kierunkowskaz to nie słychać tego pykania
- czasami pokazuje że cały czas drzwi kierowcy lub jeszcze inne są otwarte ale mimo wszystko lampka gaśnie podczas jazdy i auto normalnie się zamyka - czasami wogóle nic nie wyświetla
- nie wiem czy to też z tego powodu ale nie załącza się klima
- raz na jakiś czas przy ruszaniu z krzyżówki w lewo załączy się lampka kierunkowskazu i pyka ale później wyłączam kierunek a ona dalej mruga przez minutę
Zauważyłem też że jak auto nie ma włączonego zapłonu i włączy się awaryjne to normalnie świecą pykają i sygnalizuje na zegarach ?
Przejrzałem wszystkie bezpieczniki i są ok.
Znalazłem podobne objawy gdzieś na necie i ludzie obstawiali moduł świateł.
Byłem wczoraj u gościa który niby coś takiego sprzedawał w mojej okolicy ale po podpięciu modułu z takim samym oznaczeniem tylko z anglika nic się nie poprawiło. NIe wiem czy to że z anglika nie jest problemem ?
Wymienialiśmy od razu też moduł komfortu z anglika bo miał jakiś od najbogatszej wersji i nic nie pomogło.
Zdziwiło mnie to że po wrzuceniu innego modułu nie pokazała się kropka przy przebiegu?
Co to może być ? Bo ogólnie da się autem jeździć ale jest to trochę wkurzające.
Srebrna E46 (obecna)
Czarna E46 (eks)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=83211
I biała strzała
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=83235
 Tytuł: Re: E46- świruje elektryka
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 09:24
Moje BMW: 320D
Temat do zamknięcia, sprawa załatwiona.
Problemem okazało się to że kierownica multifunkcyjna którą kupiłem ma coś w środku uszkodzone i po wypięciu kabelka od kiery wszystko wraca do normy.
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 19:58
Moje BMW: E46 320D
Podepnę się, ponieważ miałem IDENTYCZNE objawy. Po przeczytaniu tego postu przymierzałem się do wymiany taśmy kierownicy (nie mam multifunkcji). Przypadkiem odkryłem, że jeśli kilka razy energicznie włączę/wyłączę światła, to problem znika. Wynika z tego, że u mnie to jednak moduł świateł. Odpukać - od 3 tygodni się nie powtórzyło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 49 gości
