Teraz jest 3 sierpnia 2025, 14:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: Broder ->> E36 M3 Evo Estoril Sedan LTW fotki str. 15
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 12:43
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Widziałem już wcześniej na Raceism i padłem z wrażenia :padam: Nie mogłem się doczekać aż skomentuję ten mod bo czerwień naprawdę robi robotę :super: Kolor zacisków będzie świetny :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 18:46
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
troche opuscilem sie z aktualizacja tematu...
wiec tak
wpadlo ori PDC, podlaczone wszystko jak trzeba, dziala idealnie :)
chinska nerke zastapila ori, pomalowana na czarny mat farba zaroodporna, wiec moze troche wiecej wytrzyma niz taka zwykla
Jako ze przy jednomasie wystepuje grzechotanie lozyska oporowego, a bylo juz tak glosne ze wstyd bylo stac na swiatlach... zdecydowalem ze trzeba zrzucic jeszcze raz skrzynie i wymienic te lozysko oporowe a przy okazji sprawdzic czy wszystko ok z tym wynalazkiem jednomasem ;)
Skoro auto mialo isc na warsztat kupilem jeszcze pare innych elementow ktore warto bylo juz wymienic, a przy okazji cos jeszcze do Big Brake Kitu ;)
- Tarcze Zimmermann wiercone 337x30mm z auta innej marki ;)
- Poduszki pod skrzynie biegow Lemförder
- Gumy tlumika srodkowego Febi
- Łożysko oporowe Sachs
- Filtr oleju Mann, powoli przygotowuje sie do zmiany oleju
- Laczniki stabilizatora przod Meyle HD
kolejny przeblysk i zlota mysl ;) skoro juz bedzie skrzynia zrzucona, to moze warto by sprobowac upchac tarcze sprzegla z tlumikami drgan ;) co prawda nie mam z obecna sztywna tarcza zadnego problemu, ale pomyslalem ze moze to pomoc wyeliminowac grzechotanie lozyska. Wyczytalem ze pasuje tarcza z m30, ale pozniej znalazlem opinie Racesupport ze jednak nie pasuje... postanowilem jednak zaryzygowac kupujac niedroga tarcze, ale stosowana przez wiele osob na turbobmw.pl w dmuchanych beemkach i spisywaly sie dobrze.
Odebralem dzis auto z warsztatu i po jezdzie testowej albo nie slyszalem W OGOLE grzechotania lozyska, albo jest ono minimalne :hurra: Jestem mega zadowolony! Stare lozysko mialo juz lekki luz, a przy tym bylo minimalnie krotsze, wiec teraz jeszcze lepiej wysprzegla! Zalozone poliuretany ale na razie bez zbieznosci i krotki odcinek trasy wiec nie moge nic powiedziec na ten temat.
Jutro zbieznosc i kolejne dzialania ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 18:55
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Nerka to krok do tyłu :( Tamta była lepsza :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 20:26
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Auto robi wrażenie na żywo!
Pozdrowienia od białej e46ci z wczoraj:-)
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 20:31
Kod silnika: MXXBXX
Jest dobrze, czarna nerka przy tym lakierze nieźle wygląda, mi sie marzy czarna nera ale niestety mam czarne auto i będzie się zlewać.
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 20:45
biala tez robi robote, specjalnie tam zaparkowalem :rotfl: ;)
mrcin86 , zawsze mozesz przemalowac auto na jasniejszy kolor zeby moc pomalowac nerke na czarno :hyhy: ;)
a powaznie to akurat przy czarnym lakierze niekiedy ladniej wyglada chromowana nerka niz czarna
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 20:52
Kod silnika: MXXBXX
Słaby żart :D
No dokładnie, ale zobacz u mnie w galerii mam chrom i i czarna nere może mi doradzisz, bo naprawde mocno się zastanawiam?
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 21:49
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
biała od Pitera? :niepewny:
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 08:29
Kod silnika: S65
Broder, gratuluję że udało Ci się zniwelować te dźwięki z jednomasu :)
hamulce konkretne, uwielbiam takie zmiany :super:
chciałbym otworzyć garaż i zobaczyć takie E36 w nim :zawstydzony:
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 09:49
DaaN, Trzeba bylo kupic e36 zamiast e46 :rotfl: Nie masz powodow do narzekan, masz tez czym "depnac" ;)
Co do dzwiekow ze skrzyni to czasem jeszcze cos tam pobrzeczy cichutko, ale nie to co bylo wczesniej... Wrzuce filmik z nagraniem jak wczesniej telepalo lozyskiem w skrzyni ;)
Tymczasem zrobilem zbieznosc, wszystko pousawiane, negatywy na kazdym kole po 4 stopnie. Ciekawi mnie tylka kat wyprzedzenia sworznia, jest taki sam jak w zwyklym e36 :zdegustowany: a chyba powinien byc troche wiekszy... Wszystko poskladane na emkowych elementach wiec nie mam pojecia czemu tak wyszlo
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 09:59
Kod silnika: 335d
Broder, jakie lozysko wymieniles ze jednomas juz nie charczy? Nowe lozysko oporowe do sprzegla? Ja mam nowke i nadal slychach grzechotanie
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 10:23
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Ooo Emka w tap madl - gratki :) Tył ładnie siadł :hyhy: Szkoda, że kanapa wróciła, bo rollbar robił robotę :oczami:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 10:29
Rollbar nie byl przymocowany i do dzis nie wymyslilem jak to zrobic bez sporej ingerencji w bude, a poza tym w miedzyczasie jakis pajac przerysowal mi zderzak tu w polsce, wiec musialem "uzbroic" auto w najbogatsza wersje dla rzeczoznawcy co by lepiej wycenil :hyhy: i tak juz zostalo
Lozysko kupilem nowe Sachsa dedyk do M3, a te ktore wyciagnelem ze skrzyni nie ma logo firmy, jest napisane tylko GERAMNY i nr czesci zgodny z ori numerem z ETK. Nagram tez filmik jak teraz to chodzi i wkleje oba przed i po.
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 12:03
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B28TU
szau :padam: wszystko jest w niej piękne :serce:
Wiele Serc Jedno Bicie, BMW Na Całe Życie
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 12:39
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
hehe tak coś czułem właśnie ;)
zawsze mi się marzyła właśnie m3 e36 w sedanie,
widząc Twoją podjąłem decyzję o obniżeniu mojej ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 13:12
Kod silnika: S65
gdybyś sprzedawał to bym kupił E36 :hyhy:
dzięki :cool:
zalałeś ją tą mieszanką?
http://www.nexternal.com/uuc/articles/reduce_rattle.htm
przypomnij mi konfigurację Twoich RC :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 11:10
BBS RC 300 i 301
8,5j et13 i 10j et25 chyba ;)
Wczoraj niemila niespodzianka - padlina na trasie o 2-3 nad ranem
Prawdopodobnie to koniec tej dokladki, mam jakis tam biedny plan awaryjny ale to juz nie bedzie to samo... :dobani: :(
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 11:48
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Szkoda dokładki :41: Takie uroki jazdy na glebie :mur:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 14:04
Kod silnika: M50
Nie mów, niebieska z mojej galerii na glebie strasznie nie leżała, a padlina rozwaliła cały zderzak.
To tak ot :wstyd:
Szkoda dokładeczki, nie uratuje się już?
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 14:30
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
To tak ot :wstyd:
Z tego co wyczytałem na Raceism to Broder jeszcze zbiera się po tym ;) Podobno trachnął jakiegoś futrzaka :| Teraz ocenia straty
PS. Gratulacje nagrody i ta komora nie jest taka zła ;)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 137 gości
