Teraz jest 24 czerwca 2026, 19:20
 Tytuł: [Exx] problem z elektronika wewnatrz samochodu dosc nietypow
PostNapisane: 3 października 2007, 09:53
samochod bmw 316.Mam dosc nie zwykly problem z elektronika a dokladnie przy zamknietych drzwiach niedziala mi nic co jest zwiazane z elektronika a dokladnie szyby szyberdach, lusterka i fotele. Deska rozdzielcza dziala ale oswietlenie (z 3 swiatelek 2 niedzialaja)zarowki wymienione na nowe.Stalo sie to nagle. Przy otwartych drzwiach z lewej lub prawej strony dziala wszystko, kable w drzwich sprwdzone. przosze o pomoc bo ja jestem wszoku.
Ostatnio edytowano 4 października 2007, 18:55 przez magdaluc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 października 2007, 10:00
gdzieś pewnie ucieka masa... pytanie tylko gdzie... trzeba by obadać :( a nawet po jakimś czasie nie powraca do normy?
PostNapisane: 3 października 2007, 10:12
przy zapalonym silniku - dziala
jak siedzisz w aucie i zgasisz silnik - dziala
jak siedzac dalej potem otworzysz i zamkniesz drzwi - nie dziala
tak ?
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
PostNapisane: 4 października 2007, 18:39
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
mike_r6, ja mam tak samo, odkad mam e36
myslalem ze tak ma byc, wiec jak ?
otwieram drzwi, drzwi sa otwarte elektryka dziala
zamkne drzwi nic nie dziala
przekrece kluczyk dziala wszystko jak powinno dopuki nie wyjme kluczyka i nie otworze drzwi.
czy tak powinno byc, czy ja tez mam cos nie tak ?
PostNapisane: 4 października 2007, 18:46
w e34 tak jest
PostNapisane: 4 października 2007, 18:52
no jesli to przy wyłączonym silniku to tak, tak powinno być, myślałem, że chodzi, że tak jest jak silnik jest na chodzie :wstyd:
PostNapisane: 5 października 2007, 08:33
"magdaluc" wlasnie chodzi o to ze przed ta usterka dzialalo mi wszystko nawet jak byl smochod wylaczony. teraz nawet jak zaple samochod nic nie dzial jedynym sposobem by to dzialalo jest otwozenie drzwi czy zapalony czy zgaszony smochod(otwozenie bagaznika nic nie daje tylko drzwi) czasem robie tak jak jade na trasie przy 140km/h i otwieram lekko drzwi by szyby opuscic.Jest smieszni bo pytam sie czasem nie ktorych mewchanikow i sa w szoku a jeden ktory powiedzial ze to naprawi zaspiewal 850zl :kwasny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
