Teraz jest 21 listopada 2026, 21:57
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: kaczoro -> E46 330i Touring M-Pakiet SMG - poliuretany str.4
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 18:16
dobrze wiedzieć :]
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 19:02
Kod silnika: Turbo
Dobre zakupy. Auto jest znakomite :super:
Powiedz jaki koszt rozpórki kielichów Staffa - nie mają cennika na stronie...
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 19:13
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
pojeździcie trochę, to powiedzcie czy zaczęły skrzypieć czy nie.
ja na razie wymieniłem przód, tuleje wahaczy i staba na poli, marki deuter.
mam wózek tylny na strongflexie, a w pudełku czeka zestaw na tylne wahacze. nie wymieniam jeszcze z tyłu bo nie ma luzów ani stuków.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 19:15
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Dzięki :zawstydzony: Rozpórkę kupiłem przez allegro...kosztuje 179 PLN biała + 10 PLN za inny kolor z oferty :kwasny: Do tego oczywiście przesyłka. Tutaj link: http://allegro.pl/staffa-rozporka-przed ... 35738.html
Wykonanie rozpórki jak i lakier jest rewelacyjne. W poprzednich beemkach zawsze montowałem rozpórki od Nakrętki, które sprawiają wrażenie solidniejszych, ale wykonanie na sporo niższym poziomie i trochę toporny wygląd ;)
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 19:18
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Moje też są od Deutera z Olkusza :) Nie ma prawa nic skrzypieć jeśli poliuretany montuje ktoś kto ma o tym pojęcie i robi to przede wszystkim zgodnie z instrukcją :cisza: Moje zawieszenie też było tip top bo specjalnie byłem na diagnostyce całego zawiasu, ale po założeniu poliuretanów jest jeszcze lepiej, sztywniej i pewniej :hyhy:
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 15:57
Kod silnika: r6 :)
jestem ciekaw jak z tym skrzypieniem. po necie jest kupa tematów o skrzypieniu i tak szukam info jak jest w praktyce. u innych. u mnie nie skrzypi. mod na +.
zastanawiają mnie jedynie tuleje wachliwe/pływające. one mają za zadanie zmieniać swój kąt podczas pracy zawieszenia, a poli jednak jest twarde. może wykrzywiać górny wahacz. trzeba by sprawdzić przy wyciągniętej sprężynie.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 10 września 2013, 21:48
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
U mnie póki co nic nie skrzypi, a auto prowadzi się bardzo precyzyjnie i jest lekko sztywniejsze. Jak dla mnie rewelacja :ok:
Tymczasem...
Trafił mi się ostatnio baaaardzooo okazyjnie komplet nowych Dotz Mugello o parametrach 8.5x19 ET35 przód i 9.5x19 ET32 tył :hyhy:
Tak to wygląda:
Tak planuję żeby wyglądała ta felga:
Co w ogóle sądzicie o felgach Dotz? Nie miałem z tym nigdy nic do czynienia i tak się zastanawiam czy to nie będzie krok wstecz w stosunku do obecnych BBS CK... :zawstydzony:
EDIT: 11.09.2013
Dzisiaj przyszła paczka z płukanką, olejem i filtrami. Jutro może znajdę chwilę na wymianę.
Pozdro!
 Tytuł: Re: kaczoro -> E46 330i Touring M-Pakiet SMG - nowa felga str.5
PostNapisane: 12 września 2013, 12:44
Kod silnika: Turbo
Moim zdaniem BBS Ck marszczą te Dotz'y pod każdym względem. No ale wiadomo nawet najlepsze koło się nudzi :hyhy: Nie jestem znawcą takich felg ale Dotz to chyba stosunkowo solidne felgi choć do BBS im pewnie daleko.
Jeżdżę na takim samym oleju. Powinieneś być zadowolony.
To jest filtr powietrza/wkładka Pipercross ?
kaczoro napisał(a):
!kuchar napisał(a):
Bardzo jestem ciekawy czy te tarcze oprócz tego, ze fajnie wyglądają rzeczywiście dają rade przy ostrzejszej jeździe i nie pogną się z czasem gdy zahamuje się kilka+ razy pod rząd z 180-200km/h do mniejszych prędkości itp.
Przecież to zwykłe tarcze z przewierconymi otworami, do jazdy jaką opisałeś nie kupisz zestawu za 650 PLN na oś :wstyd:
No jasne, że to zwykłe choć markowe i wysokiej jakości... ale bez przesady 330i ma na tyle duże hamulce, że nie sprawia im problemu zahamować 2/3x pod rząd dość mocno z wysokich prędkości rzędu ~200km/h. Przynajmniej u mnie nie 'miękną' ale nic w tym dziwnego raczej nie ma.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 12 września 2013, 13:29
Kod silnika: 335d
Mialem dotzy w hondzie civic zlego slowa na nie nie moglem powiedziec ale waza sporo. Nie stawial bym ich napewno na jednej polce z bbs
PostNapisane: 12 września 2013, 13:36
kolejny zalewa Millers'a :D
CK moim zdaniem dużo lepsze, jak i jakościowo, wagowo i wizualnie ;)
PostNapisane: 12 września 2013, 14:53
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Dzisiaj wymieniłem olej, zalewając wcześniej płukankę również od Millersa...stary olej wypłynął czarny jak smoła :kwasny: Millersa weszło mi równe 6 litrów. Wydaje mi się, że na Millersie silnik pracuje bardziej aksamitnie, ale to pewnie autosugestia :P Kolejne spostrzeżenie to, że Millers wydaje się być gęstszy od Motula X-cess 8100.
Zawitała też wkładka Pipercrossa w miejsce seryjnego filtra powietrza:
Co do felg to wiem, że Dotz to nie ta sama liga co BBS, ale wzór mi się podoba no i rozmiar słuszny...zobaczymy ;)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 12 września 2013, 16:54
dobrze czytać :)
opisz później jak wrażenia ;)
PostNapisane: 12 września 2013, 19:23
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Wróciłem właśnie z garażu bo kasowałem jeszcze inspekcje i robiłem adaptację sprzęgła :) nie zabrakło oczywiście małej rundki po mieście i subiektywne odczucia są takie, że coś jakby chętniej się wkręca z niższych obrotów...ale tak jak wspomniałem wcześnej, to pewnie autosugestia :P Efektów dźwiękowych nie zauważyłem żadnych, a nie mam wygłuszenia maski ;) Jutro jadę w dłuższą trasę to będę jeszcze testował :hyhy:
PostNapisane: 12 września 2013, 23:10
Kod silnika: Turbo
Fajna ta wkładka.
Jakoś tak trochę mało. Mi weszło 6.5l i było w okolicach po środku między "min" a "max". Po pierwszej jeździe i sprawdzeniu jeszcze sobie trochę dolałem.
Na wkładce K&N różnica trochę jest. Nie tyle lepiej co trochę głośniej.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 13 września 2013, 06:41
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Do silnika wchodzi 6.5l, tak więc chyba ok. Tym bardziej, że wskazanie na bagnecie jest dokładnie po środku, a różnica pomiędzy "min" i "max" to 1l. Zresztą nigdy nie uda się zlać starego oleju co do ostatniej kropelki ;)
PostNapisane: 13 września 2013, 10:11
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Auto prezentuje się elegancko.
Osobiście bbs bardziej mi tu pasują.
Wrzuć koniecznie jakiś film z smg w akcji :-)
PostNapisane: 13 września 2013, 10:27
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Kod silnika: m57 193ps+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116850
FIAT 126p - sprzedany
Mercedes W124 2.5 D - jest w moim posiadaniu
Mercedes W210 2.2 CDI - w posiadaniu ojca
:super: :super: :super: Millers
PostNapisane: 13 września 2013, 11:32
Kod silnika: Turbo
Wiadomo wszystko nigdy nie spłynie. Może u mnie weszło więcej bo kapało cały dzien...jak przestało kapać jeszcze nawet dmuchałem ustami i wyszła reszta.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 16 września 2013, 08:54
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Dwie fotki z weekendowego wypadu ;)
Pod pałacem Krzyżtopór:
Jeszcze fotka z przeprawy promowej na Wiśle :lol:
Pozdro!
 Tytuł: Re: kaczoro -> E46 330i Touring M-Pakiet SMG - nowa felga? str.5
PostNapisane: 16 września 2013, 09:40
zamek nie pałac ;)
fajne foty :ok:
skoro była Wisła to może i Kazimierz Dolny :luka:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
