Teraz jest 2 kwietnia 2026, 20:01
 Tytuł: [e90] Prośba o ocenę live daty 320d (przepływomierz)
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 19:12
Moje BMW: e91
wszystko niby ok, sprawdzałem podczas jazdy,
ale
jak i w czasie jazdy jak i na postoju (filmik), odczyty z przepływki zawieszają się jak spada z obrotów.
tak ma być?
w aucie jest wszystko ok a puści bąka na czarno jak dam w palnik
+ szarpie jak jadę w obrotach 1500-1800 (nie zawsze)
+ jakby przygasa jak daje leciutko gaz w przedziale 1500-1800
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
 Tytuł: Re: [e90] Prośba o ocenę live daty 320d (przepływomierz)
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 12:17
Kod silnika: M57d25
Przywiesza Ci się sztanga od Turbiny chyba. Zobacz na doładowanie - komp chce już atmosferycznego, a silnik dalej przez 2 sek pompuje więcej. Ale to tylko teoria, bo opóźnienia w odczytach zawsze jakieś są. Warto jednak prewencyjnie sprawdzić sztangę turbiny i jej sterowanie;).
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 14:31
Moje BMW: e91
i to powodowałby szarpanie?? dodam że jak zdejme przewód podciśnienia z egr to nie szarpie. wymiana sterownika nic nie dała.
czyszczenie vacum pompy troche pomogło
e91 320d hihi
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 14:39
Moje BMW: Z3
pompa vacum może tworzyć za słabe podciśnienie.
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 14:48
Kod silnika: M57d25
Ja jeśli masz za dużo powietrza, a za mało paliwa to będzie CI się ta mieszanka dobrze zapalać:)?
Widać ewidentnie, że masz problem z ciśnieniem doładowania. Coś się przywiesza. Gdyby było słabe podciśnienie to było za niskie ciśnienie turbiny, a nie wysokie. Wymieniałeś zaworek podciśnieniowy od gruszki turbiny?
A może CI się egr przycina? Rozbierałeś? Czyściłeś?
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 15:04
Moje BMW: e91
to jest e90 i nie ma przy turbinie zaworka
Pawel!, ;) patrzyłeś na moją poradę w tym drugim temacie? też opcja - próbuje namierzyć vakuometr
e91 320d hihi
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 15:17
Moje BMW: Z3
tu jest wspomniane o pompie viewtopic.php?f=1&t=130299
nawet Twój temat ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 15:28
Moje BMW: e91
nie o ten temat mi chodziło ale dobra... tam myślałem że już po wszystkim ale jednak nie.
mniejsza o to
linia air mass to przepływomierz? ale to chyba mocno jest związane z egr? czyli taki pomiar nie jest uzależniony od przepływki ale od egr? może faktycznie u mnie podciśnienie.
nowe vacum 600zł, wolałbym kurde posprawdzać wszystko dookoła
e91 320d hihi
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 15:16
Moje BMW: e91
odpinając podciśnienie z klapek, zwiększe podciśnienie na egr??
e91 320d hihi
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 19:47
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
No raczej nie do końca - odłączając którykolwiek wężyk zmniejszasz podciśnienie (rozszczelaniasz układ!). Już miałem pisać, że może Ci gdzieś podciśnienie ucieka, ale skoro odłączenie EGR pomaga... może faktycznie się przycina w pozycji otwartej, jak już ktoś wspomniał?
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 19:53
Moje BMW: e91
wypięcie z klapek (których nie mam) nic nie daje
drążę ten temat
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 0&t=191116
gdzieś w połowie jest super poradnik. jak jutro nie będzie lało to sprawdzę to. wyeliminuje teorie przeładowywania
ps.
ograniczyłem w inpie egr to nie mogłem ruszyć (!) a jak zdejmę przewód to lata jak potrzeba... i co?
e91 320d hihi
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 14:45
Moje BMW: e91
up.
no i dziewczęta jeszcze szampana nie otwieram ale przewiozłem się 5 km i szarpnięcie nie wystąpiło.
zaraz jade gdzieś dalej to bede próbował
co robiłem?
bawiłem się jak ten koleś, tyle że u mnie turbina na miejscu a sterownik wzbudzałem czujnikiem zamknięcia maski.
kręciłem do góry i na dół dopóki dopóty sterownik turbiny nie wydawał żadnych dźwięków. wcześniej to gówno brzęczało. cicho ale brzęczało. teraz nic.
jak się okaże że sukces to każdy kto mnie naprowadził na geometrię, będzie pił ze mną, aż w sklepie braknie
e91 320d hihi
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 19:07
Moje BMW: E61
Trzymam kciuki... za wątroby :P
Grzesiek
PostNapisane: 5 września 2013, 17:09
Moje BMW: e91
nie szarpie,
ale został mi problem z bąkami
z autem dosłownie nic się nie dzieje
na filmiku widze że dając powoli gaz nagle strzela air mass w nieskończoność.
jak wypne przepływkę to jest ok, ale wartości na wolnych obrotach są ok 470
co myślicie
e91 320d hihi
PostNapisane: 5 września 2013, 19:19
Moje BMW: e91
edit:
byłem teraz jeszcze pokręcić kierownicą łopatek no i nabawiłem się czegoś takiego:
powoli zaczyna mnie to wk...
e91 320d hihi
PostNapisane: 9 września 2013, 15:36
Moje BMW: e91
up
podrzuci ktoś coś czy tylko za pieniądze??
coraz bardziej schylam się ku myśli o jakimś czujniku ciśnienia, bo regulacja łopatek wyeliminowała szarpanie ale jest jeszcze kopcenie.
regulacja łopatek jest i tak źle zrobiona. w miejscu gdy sterownik już się wycisza i tak szarpie. musze nimi zjechać jeszcze niżej, a wg instrukcji łopatki są ustawione dokładnie w miejscu gdzie przestaje wyć sterownik
e91 320d hihi
