Teraz jest 21 marca 2026, 18:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330Ci by Tune-Soft, Mody cd. s.16
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 13:14
Naczelny bimbrovnik
kedzior001 napisał(a):
Drobnym modyfikacjom poddałem również układ dolotowy. Czujnik temperatury zasysanego powietrza, który standardowo montowany jest na kolektorze dolotowym, przełożyłem na rurę dolotową. Dzięki temu pokazuje nam prawidłową temperaturę zasysanego powietrza.
To samo zrobiłem u siebie, chociaż bardziej z konieczności, niż z fanaberii (czyt. chęci poprawienia fabryki). Ale na jakimś obcojęzycznym forum wyczytałem, że taki montaż czujnika powoduje, że lepszy jest odczyt czegoś tam (nie wiem, czy nie reakcja na zmianę temperatury - nie bić, nie pamiętam dokładnie :rotfl:) - panowie sprawdzali oba rozwiązania na kompie.
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 15:03
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Można przyznać że to wada fabryczna.
No a co z tym karbonem , gdzie go dostać?
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 15:05
Moje BMW: e46 330ci
StreetFire7 napisał(a):
Ogłaszał się kolo na allegro, który robił z carbonu co chciałeś na zamówienie. Ew. może jakieś gotowe akcesoria są z carbonu.
Szukałem na allegro i nic, może jakiś kontakt?
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 22:35
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
kedzior001, http://www.shop.rajdy-najda.com/ pierwsze co wyskakuje w googlach, z tego co widać na stronie to mogą zrobić coś wg indywidualnego projektu ale ceny zabijają :szok:
Jest E90 318d
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 08:14
ale o pyleniu mozna zapomniec, praktycznie zero brudu.
Tutaj należy dodać, że te klocki ceramic nie nadają się raczej do tarcz nacinanych, które ostro ścinają klocki.
Do izolacji, materiały tego typu jak taśmy np thermo-tec http://www.thermotec.com/products/categ ... ction.html
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 12:55
kedzior001, niestety kontakt już usunąłem z telefonu i ogłoszeń tego gościa już nie ma, ale może warto spróbować to zrobić samemu - http://allegro.pl/carbon-zestaw-do-lami ... 17312.html ?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 17:21
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Fajny pomysł z tym czujnikiem nie powiem :)
Sprawdzałeś już może jaka jest różnica w temp odczytywanej przez kompa?
Co z gniazdem na czujnik w kolektorze? Zostawiłeś tam stary czujnik a dołożyłeś drugi czy jakaś zgrabna zaślepka?
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 17:30
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
tu kupisz dużo taniej...
http://www.hexcel.pl/
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 10:17
Moje BMW: e46 330ci
Tak porównywałem, przed i po mniej więcej przy tej samej temperaturze otoczenia 25 stopni.
W tej chwili, jeżdżąc po mieście przy rozgrzanym silniki temperatura zasysanego powietrza wacha się od 30-35 stopni, wcześniej było 40-47 stopni. Po dynamicznej jeździe, stając autkiem na poboczu nie gasząc jego, po upływie 5 minut, osiąga temperaturę 50-51 stopni, wcześniej było około 65 stopni.
Jadąc w trasie przy 2 tyś obrotów osiąga temperaturę 29 stopni, a przy 4 tyś ma 27 stopni, tak samo jest przy przyśpieszaniu (wchodzeniu na wysokie obroty ) 27 stopni. Jak było wcześniej nie wiem, nie zwróciłem na to uwagi.
Co do gniazdem na kolektorze kupiłem drugi używany czujnik, nie ma sensu bawić się w zaślepki.
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 13:34
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B28TU
fajny projekt :ok: :ok:
Wiele Serc Jedno Bicie, BMW Na Całe Życie
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 18:45
Moje BMW: e46 330ci
Z tą firmą to jakaś lipa, gdyż nie ma kontaktu do nich, a tel podany w ulotce, to jest do agencji interaktywnej.
Ale zamówiłem na http://www.ekompozyty.pl/
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 20:20
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
kedzior001, a jak tam te falowanki obrotów, po nakierowaniu powietrza pod filtr ustały? :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 21:37
Moje BMW: e46 330ci
Tak wszystko ustało, na s 14 jest opisane jak poradziłem sobie z tym.
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2013, 18:38 przez kedzior001, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330Ci by Tune-Soft, 0-180 vs 0-220 s.17
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 18:37
Moje BMW: e46 330ci
Krótkie porównanie - przed i po modyfikacjach
0-180 KM/H w standardzie i 0-220KM/H po modyfikacjach
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 18:54
Kod silnika: 335d
Niezle sie zbiera niezle :ok: Bedziesz w Toruniu we wrzesniu ?
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 19:47
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
właśnie właśnie, chciałbym obejrzeć autko i pogadać o modyfikacjach o ile będziesz miał czas :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 22:15
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
kedzior001, Santino z kompresorem jest od Ciebie wolniejszy........ :cwaniak: Szacun :szok:
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 22:30
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Tomek świetny wynik te wszystkie mody jednak daja rezultat :)
po czym to wnosisz? :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 00:54
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
pewnie po filmiku z jutuba :hyhy:
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 08:39
nie chce smiecic u Tomka w temacie, niech ktos wezmie pod uwage ze u mnie jest taka podziałka na zegarach ;)
