Teraz jest 15 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e46] nie działają spryskiwacze
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 21:25
Moje BMW: E46 320i
Cześć Wam. :)
Moje autko stało z 4 dni bez używania. Stało pod drzewem, szyba zrobiła się brudna to chciałam ją umyć spryskiwaczami. Włączam spryskiwacze, a tu nic nie leci. Poleciało tylko troszkę, nawet nie doleciało do szyby. Słychać jednak, że coś pracuję. Czytałam na necie, ale jest tyle propozycji co zrobić.. Nie wiem co mam kupić, przeczyścić. Jak wy myślicie? Czy dam sobie sama radę z wymianą/ przeczyszczeniem? I co to mogło paść? Jak coś to proszę o dokładnie rozpisanie co mam zrobić :) Dziękuję z góry!
 Tytuł: Re: [e46] nie działają spryskiwacze
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 21:56
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Zaczniemy od prostych spraw, sprawdziłaś czy masz płyn? Jeżeli tak to przedmuchać sprężonym powietrzem wężyki od dysz w kierunku do zbiornika i wymienić ten płyn bo może tam znowu zassać ten syf. Robota jest prosta, jeżeli lubisz się bawić to dasz radę.
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 21:59
Moje BMW: E46 320i
To chyba logiczne, że sprawdziłam czy jest płyn. :D
Jest jeszcze z około 4l.
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 22:03
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Pierwsza i najprostsza sprawa to sprawdzenie szczelności dysz np.za pomocą szpilki,bo możliwe,że od tych drzew i w ogóle mogło się tam nagromadzić trochę syfu.
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 22:07
Silniczek rozumiem że pracuje ?
Miałem podobną sytuację u siebie a mianowicie przetarł się wężyk na zgięciu przy zawiasie maski. Zdejmij ten oplot i zobacz czy nie jest tam mokro czy nie spierdziela Ci tam płyn.
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 22:17
Moje BMW: E46 320i
Silniczek na pewno pracuje. :)
Sprawdzę jutro te dysze a jak nie poskutkuje to sprawdzę ten wężyk. Czyli jak się przetarł będzie trzeba zainwestować w nowy. :D A jest możliwość, że coś jednak z pompą?
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 23:41
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Przystaw kawałek deseczki do pompki i młotkiem z wyczuciem wyperswaduj pompce, żeby się nie zawieszała ;) Wiem, dziwnie to brzmi, ale u mnie to pomogło, a zawiesiła się w dniu wyjazdu na urlop. Od tamtej pory pracuje prawidłowo.
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
moim zdaniem ukrecil Ci sie wirnik w pompce, sciagnij węzyk i zobacz czy dyma płynem z silniczka, czesta usterka :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 08:16
Nie inwestowałem w nowy wężyk tylko włożyłem mniejszej średnicy w środek i złączyłem, śmiga już ponad rok bezproblemowo :)
