Teraz jest 21 listopada 2026, 22:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: KotSylwester -->> Kurczaka E46 320ci Cabrio - olej ASB str.4
PostNapisane: 26 lipca 2013, 11:41
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ładna sztuka się trafiła :)
PostNapisane: 26 lipca 2013, 13:18
Nie równa walka, ale wygrana, czyli pacjent pewnie żyje i ma się dobrze. :)
PostNapisane: 26 lipca 2013, 14:14
Podnosić zawias :szok: Dla mnie mod na minus.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 30 lipca 2013, 13:20
Pacjent czuje sie swietnie. Poprzejechaniu kilkunastu km sprawdzilem stan oleju i troche dolalem. Skrzynia pracuje bez zarzutu, lepiej niz przed wymiana.
Cabrio sie sprawdza. Z powodu przedluzajacego sie remontu skrzyni biegow w e38 musielismy sie zabrac na mazury e46. Jakos sie udalo ale nez pomocy Szklarza z e36 kombi z boksem by sie nie udalo.
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 12:32
Dwie szybkie fotki z wypadu mazurskiego:
A z tyłu bagażówka - E36 touring Szklarza :)
Przyznacie że złożone lusterka w E46 wyglądają wieśniacko.... :wstyd:
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 13:16
mnie się podobają :D
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 13:20
Moje BMW: ///Z3
mi też :P
BMW ///Z3
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 13:54
Kod silnika: M57D30 +
mi rowniez :]
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 17:26
Garaż: było E30 1.8 is, aktualnie włoszczyzna
Bynajmniej, wyglada bardzo dobrze :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 19:19
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Mi też się podobają,ale wolałbym jakby sie tak do środka zamykały. Była taka opcja w coupe czy tylko do góry ??
......Zobacz moje BMW......
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 20:23
Mi też się podobają :) Ogónie to fajne auto, dopiero teraz trafiłem na galerię :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 09:27
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129958
wyglądają jak uszy shreka :P
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 06:46
Znalazłem chwilę żeby podłubać przy aucie.
Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem było ustawienie dachu aby się otwierał i zamykał za pomocą guzików oryginalnego kluczyka BMW :)
Zawsze chciałem mieć taką opcję w samochodzie a do Mercedesa to wydatek 1800zł, więc odpuściłem.
Dobrze że w BMW nie ma z tym problemu. Mała rzecz a cieszy.
Jeszcze jest opcja że się dach otworzy i szyby zostaną też otwarte - muszę pokombinować :)
Potem wziąłem się za wymianę osłon zagłówków.
1. Ściągmay plastikowe osłonki. Trzymają się BARDZO mocno. Wg. BMW są one jednorazowe i się łamią. Komplet na dwie strony 200zł. Ja starałem się nie połamać, nawet się udało. Do złożenia trzeba było dać po kropli kleju na gorąco i nic nie widać. Kwestia jednego zaczepu - reszta trzyma.
2.Odkręcamy dwie śruby na torx. Jedna z przodu, jedna z tyłu.
3.Wysuwamy zagłówek
4.Odkręcamy dwie małe śrubki torx.
5.Zsuwamy osłonę.
6.Montujemy nowy element i skręcamy całość.
7. Używamy kleju na gorąco do nowych osłon lub kupujemy nowe w ASO.
 Tytuł: Re: KotSylwester -->> E46 323ci Cabrio - dach na pilota str.5
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 07:10
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
fajny mod z tym pilotem :ok:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 08:01
Fajny mod :super:
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 10:36
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
:super: fajny bajer. Nie wiedzialem nawet, ze takie cos jest mozliwe :cool:
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 11:59
Moje BMW: e 30 i e46
Kod silnika: m40b18 i m47n
NIE MIŁEM POJECIA ZE TAK MOŻNA!!! :super:
tomaszzebrowski
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 12:10
Rozumiem, że ten mod to dołożenie modułu komfortu? Popraw tytul galerii, bo jest 323 i myślałem, że zmieniłeś motor :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 12:36
z dachem genialny patent, o ile widziałem na filmie, musisz dwa czy trzy razy wcisnąć przycisk otwierania zamka żeby dach też się otworzył ??
 Tytuł: Re: KotSylwester -->> E46 320ci Cabrio - dach na pilota str.5
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 12:44
Tak, trzeba nacisnąć 3 lub 4 razy, na razie uruchomiłem opcję że po otwarciu dachu szyby są w górze a jest opcja że szyby zostają na dole. Film nagrałem 3min po uruchomieniu systemu. Dalej się nie zajmowałem tym bo jeszcze robiłem osłony zagłówków i wymieniałem spinki listewek - jedna czerwona spinka na pierwszym planie leży na kostce :P
