Teraz jest 9 września 2026, 03:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Szaszko --> E34 525i 24V
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 15:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Garaż: E34 525i oraz E34 540i
Siemanko :)
Była E38 730D 98r. Poszła za dobrą kasę więc nabyłem następny pojazd, nie pasowała mi ta krowa i diesel w automacie więc nabyłem (po raz kolejny) e34
W międzyczasie miałem jeszcze jedno BMW ale nie jestem z niego dumny więc nie przedstawię go tutaj :)
Wartość
Typ 525i (EUR)
Typoszereg E34
Seria 5
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M50
Pojemność skokowa 2500
Moc 192
Napęd HECK
Skrzynia AUTOMATYCZNA
Tapicerka WELUR, STANDARD
Data prod. 1992
Kupiłem ją za skromne 2300zł od miejscowego wieśniaczka, stan - dop :/
Zabrałem się za pracę i wykonane zostały następunjące czynności;
Wymiana całego układu kierowniczego poczynając od wspornika drążka kier do końcówek
Wymienione dwa wahacze oraz dwa naprawione (tuleje)
Wymieniona pompka paliwa
Wymienione tarcze hamulcowe
Wymienione wszystkie płyny
Wymieniona skrzynia na ori manual
Wymieniony wydech na ori
Wymienione wnętrze na skórzane z e32
Zaprawki lakieru
Sportowe zawieszenie bez regulacji -60/-40
Skasowane błedy komp.
Wymienione koła na alu 16" przód 8,6J tył9,5J opony continental 225/55/16
Założony short shift
Wymienione 4 midbasy i dwa syki plus bass w bagażniku do tego nowe JVC którego symbolu nie pamiętam
Zamontowana roleta tył
Zamontowane dymione kierunki
Xenon
Black Hella na przód
Wymiana gałki biegów
Wymiana zamków
i pewnie coś o czym zapomniałem :)
W trakcie ...
Bendiks
Tłumik drgań skrętnych
Okleina auta folią czarny mat (rysy :/ )
Malowanie powierzchni zaprawionych
Wycinka katalizatorów
Zaspawany most (poszukuję jeszcze)
Niestety szykuje się jeszcze sprzegło :( (wyszło w praniu tzn.paleniu)
Pracy sporo kasy jeszcze więcej ale kocham ten model tak więc robie go sobie powolutku foto jedno i słabe bo auto jak codzień stoi na warsztacie i nie mam jak zrobić :)
Dzień zakupu ... między przednią oponę a błotnik można było wsadzić pionowo zaciśniętą pięść :D
Wjechała black hella własnej produkcji (oczywiście zniszczyłem dwa szkła i czekam na nowe ;/
XENON !!! :)
Założyłem komplet skór z BMW 7 e32. Regeneracja skóry etap I (szpachla żywiczna do skór) po oparciu widać co maskuje ;p
FELE :) 16" 9,5 J + continental 225/55/16
Dodatkowo zmieniłem gałkę biegów oraz halogeny.
15.08.2013
Na pełnym bucie za 100zł robię 78km :) sprawdziłem tą mało sympatyczną sprawę w tym tygodniu ;p
Ściągnięte oznaczenia modelu/silnika oraz inne badziewia które przeszkadzają w oklejaniu oraz dołożone krzyże w wewnętrznych lampach !
No więc zmiany, małe ale zawsze :)
Guma od przepływki była w kiepskim stanie ... nie było tego dobrze widać ale po ściągnięciu zauważone
Udało się dorwać nową MEYLE HD+
Nadszedł czas na tylne lampy ...
Zakupiłem spryskiwacze od jakiejś mazdy za 20zł :wstyd:
Zamontowałem pod lampy i teraz mam spryskiwacze NIE ATRAPA ! DZIAŁAJĄ :hyhy:
(TAK TA DZIURKA W ZDERZAKU TO EFEKT ZŁEGO WYBORU MIEJSCA :( )
ODPUSZCZAM OKLEJANIE MASKI I KLAPY .... PO ZAŁOŻENIU KAWAŁKA FOLII OKAZAŁO SIĘ, ŻE MASKĘ TRZEBA ZMATOWIĆ BO WYCHODZĄ RYSY, ODPRYSKI I INNE CUDA :( FOTY Z PRZEBIEGU PRAC ... JEDNAKŻE TEGO ELEMENTU NIE BEDZIE JEDNAK
OLEIŁEM JEDNAK ZNISZCZONE DO GRANIC TOLERANCJI "DREWNO" PRZY LEWARKU I WYSZŁO OK
TO WSZYSTKO I TAK W BARDZO DUŻYM STRESZCZENIU ;)
KUPIONE;
KOMPLETNE SPRZEGŁO SACHS
AMORTYZATORY SPORTOWE MTS TECHNIC? JAKOŚ TAK (ZWYKŁE RACZEJ)
KOMPLET KLOCKÓW HAMULCOWYCH (ZAŁOŻONE)
TŁUMINK DRGAŃ SKRĘTNYCH
CAŁY ZESTAW NAPRAWCZY DO ROZRUSZNIKA
RURY KTÓRE ZASTĄPIĄ KATALIZATORY
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2013, 18:30 przez szaszko, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E34] 525i 24V by Szaszko
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 15:11
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Trochę pracy już w nią włożyłeś :ok: będę śledził postępy w pracach i czekał na efekt końcowy :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 15:18
Kod silnika: M57D30 +
Strasznie duzo wlozyles pracy! Wszystko w czesci mechaniczne i niestety efektu nie widac. Ale za to igielka :ok: Ciekaw jestem efektu koncowego!
Lampy led z tylu zostaja? Tez kiedys takie mialem :/
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 15:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Ledy zostają? wiocha? ;p słyszałem różne opinie o ledzie już ale mi sie widzą. Kolega ma takie więc wiedziałem jak to będzie wyglądało. Standardowe lampy są kiepskie ... wczesniej miałem cos takiego i na seryjnych lampach z tyłu tylko zdjęcia tyłka nie mam ;/
 Tytuł: Re: Postaram się jak najszybciej, poprawnie nazwać temat !!
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 15:30
Nie wiem czy wiocha. Jak kto lubi. Wydaje mi sie, ze do starszego auta nie pasuja ledy.
Ja tez mialem u siebie i jakos przekonany nie bylem az w koncu zmienilem na ori.
E34 to klasyk i trzeba uwazac co sie zmienia ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 15:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Ja nie trawię oryginalnych lamp e34 black hella jest fajna ale nie pod ten kolor i psiarnia sie czepia. To troche go odmładza ale dość kontrowersyjnie wygląda :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 15:41
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Auto bardzo fajne i dobrze, że o nie dbasz
BH z przodu super ale nie rozumiem co jest z tyłem? Ledy w e34 :niepewny: Zrób BH z tyłu na seryjnych lampach i będzie miodzio a tak to wiocha moim zdaniem :wstyd:
Felgi poprzednie też mi się bardziej podobały, te są jakieś toporne.
Może z polerowanym rantem i oponami z mniejszym profilem wyglądałyby lepiej.
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 15:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Nad polerką sie zastanawiam :) i raczej to zrobię a co do profilu to sie nie zmieni nigdy :) auto przeznaczone jest w dużej mierze to samobójczych poślizgów a że nie jestem totalnie zielony w tej dziedzinie to wiem, że niższy profil niż 55 to zło.
Co do lamp, hmm no jak pisałem strasznie kontrowersyjna sprawa jedni kochają inni uważają za totalny syf. Ledy zostają.
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 16:01
Moje BMW: e60 f25
Ledy to można kochać albo nienawidzić w e46 gdzie były seryjnie.
W e34 idą w parze z neonami i półeczkami na kieliszki na tylnej klapie :wstyd:
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 16:07
Moje BMW: E39 530i 2001
Kod silnika: m54b30
przyciemnij troche te ledy i będzie git :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 16:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Ty ubierzesz rurki, ja standardowe jeansy ktoś inny dresy. Tak samo z lampami, może je ściemnie jedynie. Nawiasem, prawie trafiłeś z tymi kieliszkami :) kanapę mam z e32 więc prawie jak prezydencka wersja z barkiem hahah
Nowy pomysł w toku ! :) kupiłem na tylną oś dystansy 2x2cm
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 16:43
Moje BMW: e60 f25
Trafiłeś w samo sedno, te Ledy w e34 to jak facet w rurkach... :zawstydzony:
Jeśli się już tak na nie uparłeś to faktycznie może jak je trochę przyciemnisz będą wyglądały dużo lepiej.
Powodzenia w dalszym modzeniu :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 17:38
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
HoHo nazbierało się tych wymian, autko nabiera porzadnych ksztaltow, ciekawy patent ze spryskiwaczami ;) co do lamp - kazdy ma swoje, mysle ze calkiem ciekawie by wygladaly po delikatnym sciemnieniu :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 18:22
Popraw tytuł, bo będzie kosz :looka:
 Tytuł: Re: Szaszko --> E34 525i 24V
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 18:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Niestety, tak to jest jak sie kupuje auto od Wieśniaków którzy wola kupić nowe radio niż coś naprawić ;/ Ogólnie auto jeszcze pojedzie do lakiernika tylko nie wiem kiedy. Buda zdrowa poza punkcikami drobnymi tylko lakier trzeba poprawić. Malowanie całościowe ale ten sam kolor
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 18:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
I to działa! :) już kontrola zaliczona bez problemu pytanie tylko jak z przeglądem ale wstawienie serii to 10 minut
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 18:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
28.08.2013
Odebrałem auto z warsztatu.
Zmienione od ostatniego razu;
Amortyzatory sportowe
Łącznik wału
Coś w tylnym kole tarło i zostało zafixowane
Zmieniona jedna opona (poszarpana przez błotnik)
Wycięte katalizatory wspawane rurki proste (jest dźwięk)
Rozwiercone wtryski
Zmieniona mapa paliwa
Przesunięte odcięcie
Zmienione całe oświetlenie tablice/wnetrze/postój z żółtego na białe
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 18:36
Tylne lampy i carbon :wstyd: Będę śledził rozwój wydarzeń :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 18:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Tylne są już omówione. Carbon ... jak widac nie wyszło mi sprawdze jak to wygląda na aucie. Chyba, że mówisz o tym kawałku w środku. Ogólnie jak już wydałem kupę kasy na folię :cenzura: to chociaż coś małego sobie okleiłem
PostNapisane: 10 września 2013, 21:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Zmiany ! Ledy zrobiły out :) teraz poluje na ori bh (póki co seria).
Dzisiaj odkryłem ciekawą usterkę. "Dziury" w których są świece zostały w ilości 3/6 wypełnione olejem ! przez uszczelke pokrywy zaworów! pierwszy raz coś takiego widziałem jutro wymiana uszczelki i świec :)
cron
