Teraz jest 15 października 2026, 06:04
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: [e39] Problem z klimatyzacją i temperaturą.
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 21:12
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: M52TU
Witam, problem wygląda tak:
Nie działał mi wiatrak od klimy(3-pin), więc kupiłem nowy i wymieniłem. Co się okazało to dalej nie działa. Kupiłem kolejny, ale zanim go założyłem, to zauważyłem że wiatrak od klimy się włącza, ale do schłodzenia płynu chłodzącego. I teraz pierwsza sprawa;
- problem z klimatyzacją - Byłem u mechanika i próbowaliśmy włączyć wiatrak z komputera i na 10 prób udało się może dwa lub trzy. Na komputerze też wyskoczył błąd jakiegoś czujnika ale sobie nie zapisałem i nie pamiętam (chyba jakiś czujnik dolny lub czujnik na wyjściu, coś takiego). czy to może być tego wina
- problem z grzaniem się płynu - jak włączył się wiatrak od klimy to włączyłem sobie temperaturę na OBC i wyszło mi że w czasie jazdy temperatura waha się w granicach 82 - 95, a na postoju 92 - 110. Przy czym wskazówka od temperatury stoi pionowo w miejscu. Sprawdziłem na postoju węże i górny był bardzo gorący a dolny tylko ciepły. O co chodzi, czy to może być wina termostatu?? czy może czegoś innego? Ponadto czasami jak dodaję gazu czuję takie lekkie spadki mocy. O co chodzi?
 Tytuł: Re: [e39] Problem z klimatyzacją i temperaturą.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 09:57
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
na początek do wymiany termostat
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 11:47
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: M52TU
jutro jadę do mechanika coś z tym zrobić... dam znać co i jak...
