Teraz jest 26 czerwca 2026, 02:55
 Tytuł: [e36] Montaż pełnego OBC i dziwne zachowanie kompa
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 20:11
Witajcie,
Dzisiaj postanowiłem pobawić się w montaż pełnego OBC 18przyciskowego do swojego e36 wyposażonego tylko w zegarek analogowy.
Podłączyłem puki co tylko przewody odpowiedzialne za średnie spalanie, limit oraz range. No i tutaj już zaczęły się problemy.
Komp podczas jazdy odnotowuje spalanie od 20 do 35litrów, co jest chyba niemożliwe :/ To samo tyczy się opcja Range. Bardzo szybko spada limit do przejechania, najprawdopodobniej przez takie spalanie.
Pozostałe opcję jak aktualna prędkość czy limit działają poprawie.
Co jest nie tak ? Czy przyczyną może być iż OBC jest z innego silnika niż mój ?? Czy po prostu dalej coś złe jest podłączone ? Mój silnik to m43b16 a komp chyba jest od jakiegoś 1.8 - nie wiem dokładnie, tak mówił sprzedający.
Będę wdzięczny za pomoc.
Przemek.
 Tytuł: Re: [e36] Montaż pełnego OBC i dziwne zachowanie kompa
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 22:04
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
odblokuj OBC i sprawdź w teście 02 czy spalanie pokrywa się z spalaniem na ekonomizerze w liczniku jeżeli tak to jest OK. Jeżeli przekłamuje to jest od innej wersji silnikowej. Pamiętaj że spalanie średnie jest liczone od ilości przejechanych km od skasowania liczonej średniej. Średnia wraz z wzrostem kilometrów będzie spadała.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 07:26
Dzięki za odpowiedz:)
A jeśli rzeczywiście jest od innej wersji silnika to co z tym zrobić ??
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 10:42
Moje BMW: E36 320i
viewtopic.php?f=25&t=129500
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 11:18
Niestety kolego jest jak podejrzewałem :( Komp na teście 02 też pokazuje spalanie z kosmosu ... np. ekonomizer pokazuje 10 a komp 27-30l.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 15:07
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Masz kompa od 6 cyl. przeprogramuj go na 4 cyl i po kłopocie. Bo nawet jak w teście 20 zjedziesz na sam dół, to dane chwilowego spalania nie będą się pokrywały.
