Teraz jest 12 listopada 2026, 14:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 22:29
Moje BMW: e38
Kod silnika: m62tu35b
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132196 moje e38
wrobel musisz jeszcze wejsc w folder gdzie masz instalke INPY i tak znalesc druga instalke ktora dorzuci ci aktualizacje i takie tam pierdoly do inpy,mialem ten sam problem jakis 2 tyg temu ;) ponizej link o czym mowie:
https://www.youtube.com/watch?v=gjYPtIsdvyw
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 06:49
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Podales sposób dzialajacy pod XP a kolega ma 7 na którym inpa poleci tylko z wirtualnej maszyny.
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 09:58
Z inpa sobie poradziłem,szkoda że nie jest PL :)
Poniżej wrzucam wykresy,możecie powiedzieć mi co na nich widzicie? :)
Jeszcze mam pytanko na zegarach wyszedł mim bład :25 ENGINE SPEED SENSOR.open circiut, sporadic error.
Wiecie co ten błąd oznaczy? czy od niego mogły by obroty spadać za nisko przy dojazdach do np.skrzyżowania?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 12:46
Kod silnika: MXXBXX
Livedata wszystko jak najbardziej ok, a ten engine speed sensor nie przejmuj się widac, sporadyczny error jak skasujesz to nie powinien wracać, ale jak wróci to wtedy zaczniemy sie martwić.
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 13:49
jeszcze otrzymałem cos takiego:
i błąd:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 08/24/13 14:45:18 ECU: BMS43DS0 JobStatus: OKAY Variant: BMS43DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
201 Lambdareglergrenze
Error frequency : 1 Logistic counter: 50
Motordrehzahl 920.00 1/min Last 1.41 ms Batteriespannung 14.10 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
Kurzschluss gegen U-Batt sporadischer Fehler =============================================================
Co on oznacza?
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 19:46
i znowu pojawił się błąd powiedzcie mi o ktory czojnik chodzi??
Date: 08/25/13 20:42:22 ECU: KOMBI361 JobStatus: OKAY Variant: KOMBI361-------------------------------------------------------------
25 error engine speed sensor
Open circuit Sporadic error =============================================================
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 07:24
granica regulacji lambda (zbyt bogata mieszanka)
Czujnik prędkości obrotowej silnika, jego lokalizację ułatwi Ci ta stronka:
http://bmwfans.info/parts/catalog/
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 13:50
Kod silnika: MXXBXX
Cięzko wyszukac może cos wiecej o nim opisz?
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 14:09
Ano ciężko, bo nazewnictwo jest mylące, a pewnie chodzi o czujnik przy przepustnicy albo krokowiec (bo chyba tylko one mają wpływ na obroty w tym silniku). Niech ktoś się wypowie?
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 12:32
Mam takie pytanie, w INPA zauważyłem jedną interesującą rzecz mianowicie w lewym dolnym rogu widnieje jakiś
"ERROR LIGHT MIL" , jest mi ktoś w stanie powiedzieć co to jest lub oznacza?
Dodam że mam zaprogramowane światła dzienne więc może to ma jakiś związek gdyż diagnoza była robiona na zapłonie kiedy są one automatycznie włączone.
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 19:30
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: N42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160222
Witam, na wstępie sory jeśli zły temat.
Chodzi o kod błędu P0030, mechanior powiedział, że do wymiany jest sonda lambda przed katalizatorem. Dobrze rozszyfrował?
Ciężko znaleźć info na temat tego kodu w necie, szczegolnie w naszym ojczystym jezyku. Mam wątpliwości, bo to może być chyba wina też jakiegoś czujnika?
Objawy: auto głośne na zimnym silniku, jak tylko sie rozgrzeje to jest cichuteńki. Autko jest mułowate strasznie, do setki ponad 11 - 12 sekund, nie ma zrywu i sporo pali, 10 - 11 litrow na setke w miescie, a jezdze b. oszczednie.
Auto: e46 compact 316ti z silnikiem N42, rok 2003
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 21:39
a nie chodzi o czujnik predkości pojazdu?? ten w dyfrze.
PostNapisane: 1 września 2013, 13:37
Kod silnika: M43 B19
u brat w E39 520i 97r. 150KM - wyskakuję błąd w INPIe czy on dotyczy wałka położenia rozrządu ?
Takie odczyty z INPY zrobiłem
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 września 2013, 19:02
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Oznacza tyle że w tym momencie świeci się tobie na zegarach kontrolka silnika.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 1 września 2013, 23:24
Dzięki tomkoff za pomoc
No "check engine" zawsze się świeci na zapłonie ale nie wiedziałem że to o nim mowa, czyli wszystko ok ;)
PostNapisane: 1 września 2013, 23:28
Moje BMW: E46 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147307
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131559
czy moze mi ktos powiedziec co znaczy ten komunikat ?
robilem special test shift + F9
i czasem wyskoczyl kilka razy taki komunikat:
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
Jest-->>BMW E46 330CI<<--
Bylo-->BMW E46 320CI<--
PostNapisane: 2 września 2013, 09:44
Wówczas widniało by "vehicle speed sensor", a poza tym on tylko podaje info na zegary - nie ma wpływu na pracę silnika.
PostNapisane: 2 września 2013, 10:58
Dlaczego nie miał by wpływu na prace silnika?. własnie co prawda w oplu mialem uszkodzony czujnik predkosci i własnie przy dojazdach do np.skrzyzowania,czy wysprzeglaniu obroty spadaly na niskie i gasl. I właśnie w zegarach pojawia się błąd.
Wywołałem bład czujnika położenia walu i ma nazwe; 67 Kurbelwellen-Geber , a błąd czujnika wałka ma nazwe: 44 Nockenwellen-Geber
oba błedy pojawily sie w module silnika,w zegarach nic nie ma.
PostNapisane: 10 września 2013, 14:26
Bo tak jak napisałem, on tylko podaje info na zegary - czyli jak jest niesprawny,to licznik będzie przekłamywał prędkość, ale nic poza tym - jeśli się mylę, to niech mnie ktoś oświeci.
Po angielsku pokaże:
- czujnik położenia wału (korbowego) - Crankshaft position sensor
- czujnik położenia wałka (rozrządu) - Camshaft position sensor
Przy padniętym tym pierwszym, to nie odpalisz auta, a co do czujników wałków, to właśnie jak któryś jest padnięty (u Ciebie jest akurat jeden) to ma to wpływ na pracę silnika: gorzej zapala, więcej pali, nierówno rozwija moc (szarpie) itp. zjawiska.
PostNapisane: 10 września 2013, 15:24
Marazzz, jak na razie blad czujnika nie wyskoczyl przez 170km. ale ciagle wyskakuje blad lambdy. gdy skasuje blad i zrobie adaptacje inpa to auta bardzo dobrze smiga,ale po paru km tak jakby staje sie bardziej mulowate i obroty zaczynaja spadac nizej niz powinny,wiec powpinam pod inpe i blad lambdy:
1.
Date: 09/10/13 15:28:24 ECU: BMS43DS0 JobStatus: OKAY Variant: BMS43DS0-------------------------------------------------------------
Error frequency : 1 Logistic counter: 46
Motordrehzahl 1840.00 1/min Last 3.65 ms Batteriespannung 14.20 V aufgetreten vor (rel. BZ) 1.20 h
LUB:
Error frequency : 1 Logistic counter: 42
Motordrehzahl 1040.00 1/min Last 1.60 ms Batteriespannung 14.20 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.50 h
Kurzschluss gegen Masse sporadischer Fehler
zubażam mieszanke gazu ale blad dalej wyskakuje,czy moze być uszkodzona sonda?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 289 gości
