Teraz jest 30 października 2026, 08:27
 Tytuł: [e34] ALPINA B10 3.5 komunikat Oeldruck Motor
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 21:24
Moje BMW: Alpina B10 3.5 E34
Kod silnika: M30B35
Witam wszystkich mam problem z komunikatem Oeldruck Motor.
Silnik M30B35 254 hp
Przebieg 188000 km.
Po uruchomieniu silnika kontrolka cisnienia oleju gasnie ,nie wazne czy stoi bez uruchamiania dzien czy tydzien gasnie i nie zapala lecz ten komunikat caly czas sie pojawia.
Wymienilem czujnik cisnienia oleju i to samo kontrolka gasnie a ten komunikat caly czas mnie denerwuje.
Wiec kupilem Manometr do sprawdzania cisnienia oleju i zrobilem test.
Zimny silnik na wolnych obrotach mial 4 bar na pelnych troche ponad 5 bar
Cieply silnik 0.7 bar na wolnych i 5 bar na wyskokich obrotach .Problem tkwi prawdopodobnie w elektryce lub w komputerze.
Jezeli jestescie w stanie mnie na cos naprowadzic byl bym wdzieczny.
Dziekuje z gory i pozdrawiam
 Tytuł: Re: BMW ALPINA B10 3.5 E34 komunikat Oeldruck Motor
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 22:27
Kod silnika: m52b20/28
moze padł czujnik poziomu oleju w misce.
 Tytuł: Re: [e34] ALPINA B10 3.5 komunikat Oeldruck Motor
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 18:08
Kod silnika: M30B35
Blad dotyczy cisnienia oleju ale sprawdze ten czujnik dla pewnosci bo jeszcze sie do niego nie dotykalem :)
Dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 22:03
Kod silnika: M30B35
Odlaczylem kostke od czujnika poziomu oleju, zwieralem koncowki i jest bez zmian :kwasny:
Masz moze jeszcze jakis pomysl? :mur:
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 00:40
Skontaktuj się z Radkiem z http://www.klinika-bmw.pl/
Myślę, że da radę pomóc ;)
PostNapisane: 10 września 2013, 21:35
Kod silnika: M30B35
Frank Dzieki Tobie i oczywiscie Radkowi udalo mi sie znalezc przyczyne pojawiajacego sie bledu,
Winny byl licznik, po wymianie jest wszystko ok. :hurra:
Dziekuje wam wszystkim i pozdrawiam :super:
