Teraz jest 30 października 2026, 11:13
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: [E36]Schemat ustawienia rozrządu
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 22:23
Moje BMW: e36 318i 1996r.
Witam !
BMW E36 318i M43
Chciałbym prosić o SZCZEGÓŁOWY schemat ustawienia rozrządu lub SZCZEGÓŁOWY opis.
 Tytuł: Re: [E36]Schemat ustawienia rozrządu
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 07:34
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
viewtopic.php?f=1&t=68564
bylu duzo razy pisane na tym forum i chyba na wszystkich forach o bmw pozatym google nie gryza pełno tego tam jest
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 09:59
Dzięki kolego ,ale to nie rozwiązuje do końca mojego problemu ponieważ ja również nie zablokowałem wałka specjalnym przyrządem , gdyż go nie posiadam. Mój problem teraz polega jak ustawić do wszystkich znaków wałek :/ .
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 10:13
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
a co ty tam chcesz ustawiac :) tam jest jeden wałek i tylko jeden znak zadnej filozofii nie potrzeba zadnych blokad . blokujesz wał korbowy zeby sie nie ruszal tak jak jest pokazane na zdjeciach w tym linku co ci pokazalem z tego co pamietam to wchodzi precik fi 8mm a wałek ustawiasz znakiem do gory zeby byl na wprost tego przewodu od smarowania i tyle zadnej filozofi tez jest pokazane na fotce w tym linku a łańcuch luzujesz wkladajac jakas cienka rurke po lewej stronie patrzacz od przodu zeby scisnac napinacz i tyle pozdro
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 10:21
Zablokowałem wał korbowy zgodnie ze znakami ,ale odkręcałem górną zębatkę od wałka rozumiem że zębatka strzałką do góry tylko w jakim położeniu musi być wtedy wałek , bo nie dostrzegam żadnych znaków na wałku .
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 10:32
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
to trzeba bylo pisac odrazu ze odkreciles żebatke od walka teraz masz problem bo tam zadnych znakow nie ma musisz znalesc na google jakies zdjecia zeby zobaczyc jak powinna byc przykrecona . Wogol po co ja odkrecales ?? nie odkreca sie jej od tak sobie a jak sie to robi to trzeba pamietac jak byla przykrecona
ale o ile mnie pamiec nie myli to mozna ja przykrecic tylko na dwa sposoby wiec masz dwie proby jak zle zlozysz to podczas sprawdzania kręcąc walem korbowym napotkasz opór wtedy odkrecasz przestawiasz odwrotnie i podczas sprawdzania powinno byc ok
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 10:50
Wszystko poskładałem kręcąc wałem korbowym nic mi się nie blokuj , ale gdzieś w głebi silnika słychać taki klik kli... jak by coś pukało nie wiem czy to normalne czy może z powodu braku ciśnienia oleju .
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 10:54
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
jak sie nic nie blokuje to znaczy ze dobrze ustawiles elentualnie mozna przestawic o ząbek w jedna albo druga strone bo jak bys przestawil o wiecej to by sie blokowalo ale to po odpaleniu bedziesz widzial jak chodzi jak krecisz na sucho walem to zawsze beda jakies dzwieki
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 11:19
Jeszcze nie odpalałem ,ale jestem pozytywnego myślenia .
Dziekuje za pomoc . Bardzo Pomogłeś :hurra:
Pozdrawiam ;)
