Teraz jest 31 marca 2026, 17:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: XSIASIA -->> Reanimacja QP TRWA ! ZMIANA KOLORU !
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 00:06
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
Witam wszystkich !
Chce wam przedstawić moje Najnowsze Coupe, Nie jest to moje pierwsze Bmw, poprzednie były juz na forum :)
Plany wielkie i robota pali sie w rękach :hyhy: Nie robię listy planów, postepy będą aktualizowane na bierząco.
ROZKODOWANY VIN
Numer podwozia WBABE51000EK44575
Kod typu BE51
Typ 318IS (EUR)
Typoszereg E E36 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M42
Pojemność skokowa 1.80
Moc 103
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Tapicerka (0383)
Data prod. 1992-06-15
Nazwa (interfejs)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S292A LM RAEDER/KREUZSPEICHENSTYLING Obr. BMW, st. le. spr. krz. 29
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Szyba przednia ziel. z klinem ziel.
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S654A BMW BAVARIA C III Radio Bavaria C III
S690A CASSETTENHALTERUNG Uchwyt kasety
S704A M SPORTFAHRWERK M Podwozie sportowe
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
S848A ERWEITERTER KABELBAUM Rozszerzona wiązka kabli
FOTY
W dniu zakupu 14 Czerwiec 2013
Po umyciu
15-18 Czerwiec
Zmiana Halogenów/zakładanie xenonów i ringów
28 Czerwiec
Wymiana sprzęgła (stare padło)
1 Lipiec
Próba polerowania :) Polerka całego auta, dopiero po wizycie u lakiernika
10 Lipiec
Kilka Fotek
Klapa nie siedzi bo wyjąłem uszczelke do czyszczenia :)
23 Lipiec
Trafił sie dawca 2.5 od znajomego, nie zastanawiałem sie ani chwili, silnik pochodził z 1997r Jestem zadowolony z jego kondycji.
[color=#FF0000]Rozkodowany VIN
Numer podwozia WBABF110X0JA41239
Kod typu BF11
Typ 320I (EUR)
Seria 3
Drzwi 2
Silnik M50
Pojemność skokowa 2.00
Moc 110
Napęd HECK
Kolor BRILLANTROT (308)
Tapicerka (0383)
Data prod. 1993-05-03
Składanie Wyposażenie
S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Blokada dyrefencjału
S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow.
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy
S542A CHECK CONTROL Check-Control
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Wskaźnik temperatury zewn.
S660* BMW BAVARIA REVERSE RDS Radio Bavaria RDS
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi
L804A SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Szwajcaria
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
6 Sierpień
19-26 Sierpień
Walka z rdzą, czyszczenie każdego elementu w aucie
29 Sierpień
Konserwacja, Zapryskanie komory w podkład
15-16 Listopad
Zderzak poszedł wreszcie w kolor, miałbyć lakiernik ale jednak zabrałem sie do tego sam.
Prawy błotik, tam gdzie była reparaturka również
4-5 dni , polerka , wtedy sie okaże jak wyszło,
20 LISTOPAD,
Tak to mniej wiecej wyglada na dzien dzisiejszy
22 LISTOPAD
Przymiarka Nowych Felg 18"
CDN. :P
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2014, 16:13 przez xsiasia, łącznie edytowano 15 razy
 Tytuł: Re: xsiasia -->> [QP e36] Mauritiusblau & Progres
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 05:34
Czeka Cię jak widać sporo pracy ale robota idzie pełną parą będzie :ok:
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 08:16
Moje BMW: 528i, M3, e30
blacharkę i wnętrze trzeba było by ogarnąć ale fajnie że silnik już wlatuje ciekawszy
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 09:17
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Trochę pracy Cię czeka, ale mam nadzieje że efekt będzie zadowalający ;) Fajnie że silnik ciekawszy wlatuje :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 10:03
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Wnetrze troszeczke odnowie z czerwonej coupe, i puki co wlecą z niej fotele, Blacharka/ Lakier bedzie ogarniany
jak sie uporam z czyszczeniem i malowaniem zawieszenia i podłogi :)
feder25 napisał(a):
Trochę pracy Cię czeka, ale mam nadzieje że efekt będzie zadowalający Fajnie że silnik ciekawszy wlatuje
Troche pracy jest , ale myśle ze jak skoncze, powiem sobie było warto :) :rotfl:
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 12:04
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Powodzenia bo w sumie wszystko do roboty, ale chyba blacharka jako pierwsza powinna pójść pod młot.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 19:24
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Pod młot idzie wszystko po kolei, wybebeszyłem prawie wszystkie czesci z budy, kazdy zardzewiały element czyszcze i maluje od poczatku, Nastepnie Komora silnika pójdzie do malowania i przełoże silnik, póżniej do malowania maska błotniki, zderzak m pakietowy przód, nadkola, progi i tylny zderzak :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 19:42
prace widac ida do przodu ale musisz sie streszczac bo jeszcze troche i moze byc zimno na tym warsztacie :D
kanal super :ok: potrzeba matka wynalazkow ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 19:57
Moje BMW: e39 530d
Osobiście zacząłbym od blacharki a nie od halogenów i ksenonów i ringów, wnętrze z czerwonej e36 do mauritiusa nie będzie w ogóle pasować moim zdaniem. Trzymam kciuki za powodzenie w ratowaniu tego egzemplarza bo roboty tu widzę naprawdę dużo.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 20:16
Największe :padam: za to że strasz się ogarnąć jak najwięcej rzeczy sam,bo każdy potrafi oddać auto i powiedzieć zróbcie mi ale największy fan jest zrobić to samemu,nie raz lepiej niż zrobią to np. w warsztacie bo ty wiesz że robisz to dla siebie,szkoda tylko że nie wszystko można zrobić samemu.
Super kanał :ok: Miałem pisać że mechanik ma fajną fryzurę ale to chyba ty :szok:
Co do auta czeka cię troszkę pracy ale jedziesz ostro więc będzie :ok: :ok:
Efekt po próbie polerowania :ok: na błotniku pewnie dlatego że jak by się nie udało to i tak jest do malowania.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 21:15
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
kanal super potrzeba matka wynalazkow
Staram sie jak mogę :P Dzien w dzien od rana do wieczora, mysle ze sie z tym wszystkim uporam przed zimą :)
a na kanale sie super robi :rotfl: :rotfl:
Kupiłem na samym początku bo znalazłem w dobrej kasie :) hmm.. co do wnętrza, tez o tym myślałem ze nie bedzie pasować ale mam zamiar zrobic to na zasadzie kontrastu, chce kupic czerwony dywan i zrobić środek na czerwono zeby sie gryzło z kolorem :) a jakby faktycznie nie wypaliło to zawsze mozna sprzedac i kupic inne :) Dzieki za doping ;)
lukasbmw napisał(a):
Największe za to że strasz się ogarnąć jak najwięcej rzeczy sam,bo każdy potrafi oddać auto i powiedzieć zróbcie mi ale największy fan jest zrobić to samemu,nie raz lepiej niż zrobią to np. w warsztacie bo ty wiesz że robisz to dla siebie,szkoda tylko że nie wszystko można zrobić samemu.
Super kanał Miałem pisać że mechanik ma fajną fryzurę ale to chyba ty
Efekt po próbie polerowania na błotniku pewnie dlatego że jak by się nie udało to i tak jest do malowania.
Jestem tego samego zdania, że najlepiej zrobić samemu, dobrze i dokładnie :) robiłem troche na warsztacie i jeżeli ktoś przyjedzie na konserwacje, to za bardzo sie nie przejmują czyszczeniem rdzy czy jej malowaniem. Odrazu idzie baranek a pozniej pod barankiem robi sie rdza i taka robota jest bezsensu :)
Tak zgadza sie błotnik idzie do malowania bo musze tam wstawić reperaturke z czerwonej strzały :)
 Tytuł: Re: xsiasia -->> [Niebieskie e36] Reanimacja QP & Progres
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 21:41
nie rob jej tego :orany:
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 08:17
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
a po vinie 2.0 to w koncu ile?bo jak 2,5 to jeszcze gra warta świeczki a jak 2.0 to juz niekoniecznie :zdegustowany: ogolnie duzo pracy (nie zawsze potrzebnej z tego co widze,raczej sztuka dla sztuki) Cie czeka,ale dzialaj
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 08:28
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
tak seryjnie było 2.0 a teraz jest 2.5 wyciągnięte z e39
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 08:38
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
to ja juz nie rozumiem,o ilu autach tu mowimy?bo ja myslalem ze omawiany jest niebieski IS a to czerone qp to auto dawca,a to E39 z automatem to nie wiem gdzie...dać :/ tez byla mowa o silniku z niego ale zaraz pod spodem czerwone qp i rozkodowany vin do niego,nie ma składu i ładu :cisza:
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 09:06
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
to proste silnik z e39 wlecial do czerwonego a teraz do niebieskiego :cwaniak:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 09:50
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
nie rob jej tego
No dobra jeszcze sam nie wiem :D takie moje planowanie, jak sie znajdzie kupiec na fotele to moze kupie inne ;)
yogi7456
Jeżeli byś dobrze oglądnął zdjęcia to widać ze silnik w czerwonej to nie jest 2.0 :)
Dokładnie tak, zgadza się :ok:
x2
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 13:58
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
yogi7456
a po czym wnosisz ze moglbym tak pomyslec ?2.0 i 2.5 wygladaja tak samo,widzac vin od razu pomyslalem ze to jest 2.0,nie pomyslalem tylko o tym ze w 93r nie bylo M52 ale to mi musisz wybaczyc :D bo przeciez nie tylko ja przegladam Twoj temat
piszac o znajomym od czerwonej qp ponienes napisac ze juz w niej byl przeszczepiany silnik na 2.5 i od razu bylo by wszystko jasne ze chodzi o silnik z czerwonej w ktorej siedzial silnik z tego E39,jak dla mnie chaos ale moze ja inaczej świat pojmuje :zakrecony: w kazdym razie wyjasnilo sie,i to jest najwazniejsze,pozdro ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 17:08
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
To wszystko co zardzewiałe też będziesz robił? :
Na ten kolor??
Powodzenia w pracy :) Sprężaj się bo już nie długo chłodne noce będą :) :D w sumie już są :P 10'C :D
Bez Urazy stary ale jak już spawasz to dlaczego nie wspawasz reperaturki tego błotnika tylko tak ściubiesz? Czy to ktoś kiedyś wstawił??? Bo to co jest to ci przecież odpadnie ;P
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 18:19
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
a po czym wnosisz ze moglbym tak pomyslec ?2.0 i 2.5 wygladaja tak samo,widzac vin od razu pomyslalem ze to jest 2.0,nie pomyslalem tylko o tym ze w 93r nie bylo M52 ale to mi musisz wybaczyc bo przeciez nie tylko ja przegladam Twoj temat
piszac o znajomym od czerwonej qp ponienes napisac ze juz w niej byl przeszczepiany silnik na 2.5 i od razu bylo by wszystko jasne ze chodzi o silnik z czerwonej w ktorej siedzial silnik z tego E39,jak dla mnie chaos ale moze ja inaczej świat pojmuje w kazdym razie wyjasnilo sie,i to jest najwazniejsze,pozdro
Kolektor ssący jest całkiem inny :) No moze i nie napisałem tego w 100% przejżyście :P
timi-91 napisał(a):
To wszystko co zardzewiałe też będziesz robił? :[/quote]
Tak, obecnie juz wszystko wyjete i pomalowane unikorem. a kolor bedzie raczej czarny.
Wyciałęm tylko to co sie juz kruszyło w rękach, nie chciałem wycinać całego nadkola, wstawiłem wewnetrzne poszycie tak jak widac na foto i dzis zewnetrzne, i pospawałem ubytki cyną, także nie martw sie nie odpanie :)
