Teraz jest 28 marca 2026, 21:13
 Tytuł: [E46] Czujnik nasłonecznienia?
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 21:30
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Jak to jest z tym czujnikiem przy automatycznej klimie? I gdzie on się znajduje w ogóle? Bo tak właśnie przeglądam swoje pliki z NCS expert i widzę, że mam go wyłączonego :| Wydawało mnie się, że przy automatycznej klimie powinien zawsze być taki czujnik (nawet w VW tak jest :/). Czy w E46 to jakieś opcjonalne wyposażenie, czy też aktywacja była opcjonalna i kosztowała +2000EUR na liście wyposażenia? :P
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
 Tytuł: Re: [E46] Czujnik nasłonecznienia?
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 21:36
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Zdaje się, że czujnik jest w kratce na przednim podszybiu.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 21:37
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po lifcie był standardem z tego co kojarzę.
Jest w jednej z kratek nawiewu na przednią szybę
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 21:50
Moje BMW: E61
No właśnie jutro rano będę go szukał... Ja mam przed-lifta ;) Czyli prze liftem opcja, a po lifcie standard?
Grzesiek
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 09:15
Moje BMW: E61
OK, nie mam czujnika i WDS potwierdza, że pojawił się po 09/1999.
Grzesiek
