Teraz jest 15 października 2026, 00:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] podwójny vanos, czy jest zestaw naprawczy?
PostNapisane: 15 lutego 2010, 19:22
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
jesli chcesz robic to sam to latwo mozesz sie przeliczyc ,trzeba naprawde lekko zdrapac powierzchnie czolowa,mi sie udalo )
Ja użyłem do tego dużej płaskiej tarczy szlifierskiej, wyjętej ze szlifierki (stacjonarnej)
Położyłem ją na podłodze, delikatnie tarłem jedną stroną tulejki okrężnymi ruchami, później drugą stroną tulejki tak samo okrężnymi ruchami. Po każdym takim przytarciu, robiłem przymiarkę z całym łożyskiem czy jeszcze jest luz, kiedy luzu już nie było (był b.bardzo mały, wolałem zostawić) to uznałem, że już wystarczy, przczyściłem w benzynie wszystkie cześci i zacząłem składać, skraplając po drodze olejem wszystkie części łożyska w trakcie składania. To samo przy drugim tłoku.
PostNapisane: 25 marca 2012, 11:02
Kod silnika: M50B20i
Witam ma pytanie co do tej podkładki do szlifowania w vanosie,robiliście to sami czy ślusarz to robił,pytam bo i u mnie coś grzechocze przy 1,5-2tyś a szczególnie na zimnym silniku.Mało tego zastanawiam się czy podkładki na wałek ssący też bedą mi potrzebne?a nie chce się pchać nie potrzebnie w koszta
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 08:36
Vanos zrobiony przyczyną był luz osiowy który naprawiłem i wymieniłem przy okazji uszczelniacze na tłoku vanosa i jest super :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 08:23
Kod silnika: m52
U mnie tez grzechocze tylko na zimnym silniku i to czasami. Brak mocy vanos sprawdzony był i mówił mechanik że wszystko gra ale wychodzi na to że chyba wszystkiego nie sprawdził :/
PostNapisane: 19 września 2012, 17:03
Kod silnika: m52
Drugi mechanik zrobił vanosa uszczelniacze i luz. JEST MOC !!!!
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 14:36
Moje BMW: ciemne coupe
podepne się pod temat bo problem mam podobny , objawy na zimnym to falowanie obrotów , czasem zdarza się , że odpali zafaluje i zgaśnie po ponownym odpaleniu dalej falują odbroty aż załapie jakiejś tam temperatury . Problem ustaje oczywiście przy rozgrzanym silniku no ale pozostaje niedosyt mocy , wydaje mi się że wcześniej pracowała lepiej .
Filmik z pracy na zimnym :
http://www.youtube.com/watch?v=aboYNMt3DW8
i rozgrzana:
http://www.youtube.com/watch?v=kk03oeYHqpE
Stuków ani grzechotów z okolic Vanosa raczej nie słychać można obstawiać na te pierścienie uszczelniające vanosa czy problem w czym innym ?
ps. zalana castrolem 10w40 jednak troche poczytalem i planuje po ew. wymianie vanosa zmiane na valvoline pelen syntetyk
Bokiem Można Wszędzie
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 16:06
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Wymień najpierw olej na jakiś dobry 5W40.
Vanosy(i ich malutkie łożyska) w tych silnikach niezbyt lubią współpracę z olejami o parametrach powyżej 5W na początku i powyżej 40 na końcu.
Skazany na BMW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
