Teraz jest 8 listopada 2026, 01:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 411 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Montaż Klimatyzacji Automatycznej +(Przewietrzanie)
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 13:23
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Mi udalo sie klime odpalic :)
mialem mala nieszczelnosc przy chlodnicy ale oczyszczenie dalo rade
Tak ze jestem mega zadowolony z roboty :)
Za to mam pytanie
4gary - kieedy ma sie zalaczac wntylator? Mi wlacza po kluczyku ... A powinien po wlaczeniu klimy?
Moze to wina czujnika temp? Jak moge go sprawdzic? Mam ten duzy starego typu. Jakies opory sprawdzac? Czy moze zewrzec piny we wtyczce aby wymusic 1 lub 2 bieg?
Wypielem przekaznik 1 biegu poki co ale wiem ze musze cos zmienic...tylko co? Moze podpiac syg z przeekaznika kompresora na 1bieg? Drugi powinien po temp sie zalaczyc. Zna ktos zakresy jak sie zalaczaja?
Dzieki za pomoc
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 15:33
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Po kluczyku jak się nie mylę(u mnie tak jest) powinien się tylko na chwilę zakręcić. Taki jak by test niby. A później to już w zależności od temp. Po włączeniu klimy poiwnien wystartować na 1 bieg od razu.
Jeśli chcesz się upewnić czy to wina czujnika odłącz go i zobacz czy dalej chodzi wentylator po kluczyku. Oporów nie znam, ale ja sprawdzałem po prostu trzymając go w garnku i gotując wodę.Przy 80c powinny piny 3i4 w czujniku mieć przejście, powyżej 88C piny1i2. Pin 3i4 w wtyczce wymusza pracę na 1 biegu, a pozostałe na 2 biegu wentylatora.
Ale co chcesz tym osiągnąć? zeby wentylator pracował po włączeniu klimy? Do r4 czujnik powinien być 80/88C Do r6 91/99
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 19:21
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
byc moze tez mam czujnik z r6 ...
jak nie wykombinuje to zrobie tak zeby wiatrak sie krecil tylko z wlaczeniem klimy na 1 biegu
wisko zostaje wiec chlodzenie i tak bedzie :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 20:48
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Na czujniku są napisane stopnie w jakich pracuje.
Czyli Ci się nie kręci wiatrak po włączeniu klimy?
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 20:54
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Kris chyba źle mówisz:) 3 piny są przy czujniku chłodnicy a nie 4. 4 piny występują przy czuniku cisnienia czynnika, ten przy osuszaczu.
OSKI, Przy czujniku wody spina się piny 2 i 3 to chyba jest 1 bieg a piny 2 i 1 to drugi bieg. Pewny nie jestem, dokładnie poda ci Kris, mi podawał przez telefon i nie pamietam na sto procent. Na czujniku cisnienia chyba da sie odpalić 2 bieg. Jednak wydaje mi sie że 1 też można. W każdym razie jeżeli chodzi o wentylator. Przy odpaleniu auta stoi, dopiero jak wskazówka osiągnie pion i przegazujesz motor, wtedy załączy się na 1 bieg. Przy włączeniu klimy odrazu się załącza. Więc jeżeli po przekreceniu kluczyka 2 poz kręci się wentyl, a motor jest zimny znaczy że jest coś zle. Najlepiej o elektrykę pytaj się Kris-a On ma wielką wiedzę na ten temat, mi przy montarzu pomógł bardzo, i rozwiał wątpliwości. Dzisaj nabiłem i działa wszystko. O dziwo nic nie pomieszałem w elektryce , a lutowania i kabli było sporo.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 21:05
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Byc moze cos zle podlaczyleem :) 1bieg mam po przekreceniu klucza na zaplon = blad lub czujnik
Jutro wypne kabel i sie okaze co jeest zle
1bieg wlacza sie z kompresorem na to wychodzi wiec to by mi odpowiadalo :)
Dzis mialem sajgon z czasem wiec nic nie sprawdzilem
Zworke zrobiee i sprawdze czy 2bieg zalacza odpowiednio
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 23:06
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Właśnie wypnij czujnik, Miałeś wcześniej jakaś część wiązki? czy ciągłeś sam? Miałeś od dme do x20?
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 07:13
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Zero
Tylko czarna nagrzewnicy i 3 kablki w skrzynce
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 14:51
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Hahaha zgadza się patrzyłem się dobrze na schematach, a napisałem co innego. Poprawka: pin 2 z 3-1 bieg wentylatora, pin 1z2-2bieg wentylatora.
Jeśli odpięcie czujnika cieczy nic nie da zobacz czy na pinie5(nózka85przkaźnika) dochodzi masa jak włączysz zapłon.Po tym będziemy myśleć co dalej.
Z czujnika ciśnienia klimy raczej odpalisz tylko 2 bieg wentylatora, bo jeśli zewrzesz pin1z4 to komp jedynie wychwyci że jest ciśnienie w układzie, ale dalej nie włączy wentyla dopóki nie włączymy climy. Ot taka kolejność: włączamy clime, komp sprawdza czy jest ciśnienie, następnie uruchamia sprężarkę, oraz wentylka na 1 lub 2 bieg w zależności od ciśnienia w układzie, oraz temp cieczy.
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 20:07
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Dobra mam zle polaczone :)
Po wypieciu wiatrak ciagle chodzi a po zarciu brak reakcji
Na czujniku sa 2 sygnaly i 1 masa wiec po progu temp pojawia siee zwarcie na 1 lub 3 bo 2 to masa
Wiec bez schmatu powinienem przepiac to tak:
Pin 3 na 1 bieg
Pin 1 na 2 bieg
Oczywiscie pidpiete pod 85 na przekazniku
Do tego polaczony sygnal z zalaczzenia kompresora ale z dioda tak aby temp nie wlaczyla kompresora :)
Pewnie robi to dme ale... Takie polaczenie tez powinno zadzialac
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 17:29
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
A dlaczego nie chcesz zrobić przez dme, tylko mostkami z przekaźnika kompresora itp?
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 22:04
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Mogl bys mi przypomniec gdzie powinny isc 2 kabelki z czujnika temp?
4cyl wciaz poruszamy :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 23:10
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Te dwa kabelki z czujnika temp to:
Z pin1 czujnika temp --> 85pin przekaźnika Bieg 2 wentylatora. Pin 4 w podstawce przekaźnika bieg2
Z pin3 czujnika temp --> 85pin przekaźnika Bieg 1 wentylatora. Pin 8 w podstawce przekaznika bieg1
A pin2 czujnika temp to masa tak jak powiedział Kris.
PostNapisane: 24 września 2013, 14:42
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
w drugim samochodzie mam maly problem bo mi nie startuje sprezarka a mam powietrze nabite w celu sprawdzenia
przypomni mi ktos ktore piny zmostkowac aby oszukac czujnik cisnienia w celu sprawdzenia?
pozdro
PostNapisane: 24 września 2013, 19:07
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Pin4 z pinem1 tylko nie pozwól sprężarce długo pracować :)
PostNapisane: 24 września 2013, 20:09
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Dzieki
Wiadomo :) sprezara byla jeszcze zalana olejem wiec nie zdechnie a chce tylko aby 10sek pracowala :)
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 14:40
Kod silnika: m50b28
Witam kolegów odkopuje temat :)
Mam już założoną nagrzewnice podłączone wszystko mechanicznie,ale .w elektryce jestem cienki choć powianiem dać z tym radę (oby)
z czym mam problem. nie mam czarnej wtyczki do klimy . nie wiem co gdzie ma iść , mam ubogą wersje kabli ,, obc 18 też ciągłe całe
wracając do tematu . spróbuje na jakimś złomie dorwać e36 z klimą albo z 2 wtyczkami i odciąć kable możliwie jak najlepiej, jak by ktoś mógł napisać mi wpierw tylko z jakiego pinu z czarnej kostki mają iść kable do czego i gdzie się znajdują :) to priorytet narazie :)
auto i tak zimą stoi w garażu a wnętrze u tapicera wiec czas mam :)
dodatkowo moje pytanie brzmi czy potrzeba mi dodatkowe przekaźniki ?bo gościu dał mi chyba 5 ,
:padam: z góry dziękuje :) moje e36 :D
tu parę zdj jak podłączyłem wszystko jak by ktoś mógł też rzucić oczkiem czy dobrze all;D
http://www.bts-bmw.pl/forum/viewtopic.php?t=17327
aa i swapowałem z 1,6 na 2,8 wiec wiązke mam z 1,6
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 15:25
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
wrazle,
sorry za :offtopic: zakładaj galerię ;)
hehe ciekawe co u ciebie powiedzą :rotfl: dobrze modzisz powodzenia w montażu klimy ;)
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 15:52
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wiem że to aż 10 stron ale w temacie masz wszystko napisane!!!! SCHEMAT NA ! STRONIE!!!! :cisza: :cisza: :cisza:
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 18:25
Kod silnika: m50b28
czytałem uwierz :) ale nic nie kumam a zdjęcia pozanikały :suchy:
