Teraz jest 17 maja 2026, 21:28
 Tytuł: [E34] [535i 92r] problem z zegarami, coś się chyba walneło
PostNapisane: 4 października 2007, 20:29
witam wszystkich w mojej bmce [e34 535i z 92 roku]mam kłopot od jakiegoś czasu zaprzestały pracy moje zegary tzn obroty prędkość paliwo woda nie pokazują nic tylko wyświetlacz alarmów oraz ispekcja i kilometry jest ok jak wykonuje test to zegary są martwe.zaczeło się od tego że kiedyś na zimnym silniku czasami nie pokazywały a na ciepłym było ok teraz już w ogóle nic nie działa moja bryczka była sprowadzona z anglii więc wiadomo że była robiona przekładka ale to działo działo również wcześniej czy konieczne jest wymiana zegarów??dzięki[/b]
Ostatnio edytowano 4 października 2007, 20:34 przez hazy79, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 października 2007, 20:37
czesc .miaqlem tak samo w swojej e36 ,nie pomoglo nic ,jak sie okazalo nie bylo dobrej masy na czyms tam i zegary padly .mysialem wymienic.TYLKO UWAZAJ CZY KUPISZ DOBRE ,BO MI MECHANIK OD SIEDMIU BOLESCI ZALOZYLE ZEGARY OD CZTEROCYLINDROWCA I POKAZYWALO MI OBROTY ZAWYZONE (NP PRZY 150H MIALEM 6 TYS OBR)POZDRAWIAM
 Tytuł: Re: [535i 92r] problem z zegarami, coś się chyba walneło
PostNapisane: 4 października 2007, 20:47
jeżeli chodzi o mase to raczej chyba jest ok to zaczeło się jeszcze przed przekładką a z zakupem zegarów to podobno powinny mieć taki zam kolor tylnej ścienki co orginalne bo inaczej to pozamiatane będzie oszukiwał wiecie coś na ten temar?
PostNapisane: 5 października 2007, 14:31
A wyciągałeś licznik??
Możliwe ze Ci się któraś wtyczka wypięła z zegarów i dlatego tak sie stało :cisza:
PostNapisane: 5 października 2007, 18:06
wyciągałem i rozbierałem licznik bo kiedyś ktoś mi powiedział że jakaś bateria się padła ale u mnie w licznikaqch nie ma żadnej baterii
