Teraz jest 3 maja 2026, 15:56
 Tytuł: [E36] Brak klaksonu+kontrolka airbag
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 19:22
Kod silnika: M50B20
Szukałem w internecie jest podobny temat ale nic konkretnego. Mam kierownice z E39 (była jak kupiłem auto) i jest problem bo nie działa mi klakson i świeci się ciągle kontrola od airbagu, z tego co wyczytałem to wina jakiejś taśmy, ale nie było to dokładnie opisane. Możliwe że tamta taśma jest nie podpięta?
 Tytuł: Re: [E36] Brak klaksonu+kontrolka airbag
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 19:30
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
No możliwe, że masz taśmę ale nie do tego typu kiery i jest nie podłączone, lub ktoś ją podłączył i po pierwszym obrocie rozerwał taśmę
zdemontuj kierę i zobacz.
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 21:31
Kod silnika: M50B20
a taśma jest pod kierownica razem z innymi przewodami?
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 21:45
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Zacznij od odkręcenia jaśka - zobaczysz, czy wtyczka jest w ogóle podpięta. Może była inna i nie pasowała komuś...
P.S. ja bym nie kupił samochodu ze świecącym airbagiem...
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 09:03
Kod silnika: M50B20
To że świeci abs nie musi oznaczać najgorszego. Może po prostu ten kto zmieniał kierownice nie odłączył akumulatora i wywaliło mu błąd a nie zdziwiłbym się bo w tym samochodzie zaskoczyło już mnie wszystko ;)
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 09:30
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Zerwana taśma pod kierownicą.Na 100%.Ew.nie podłączona wogóle.
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 19:06
Moje BMW: E61
Mat3o, ale wtedy odłączenie aku na noc wystarcza i jeśli wszystko jest OK, to błąd nie wraca ;)
Grzesiek
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 08:17
Moje BMW: 5
błąd poduszki sam sie nie wykasuje :wstyd:
tylko komp
ściągnij poduchę i kiere i zobacz czy masz tak podłączone kable
wiem ze to inna kiera ale podłączenie powinno byc takie same
viewtopic.php?f=25&t=78145
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 08:33
Miałem tak samo przy zerwanej taśmie.Masz albo zerwaną taśmę albo nie popodłączane kable.Bez zdjęcia kierownicy się nie dowiesz.
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 08:47
Moje BMW: E61
Dlatego pisałem od razu, żeby zdjąć kiere - wiele to wyjaśni ;)
Grzesiek
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 15:30
Kod silnika: M50B20
panowie wyjąłem tylko poduszkę w poduszce jest takie gniazdo małe i tam nie ma żadnej wtyczki do tego ,to może być to więc nie odkręcałem całej kierownicy. Gdzie może być wtyczka od tego gniazda?
zdj.
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 20:05
Kod silnika: M40B18
Dosłownie godzine temu sciagałem kierownice w swojej beatce, u mnie kabel wychodzi z taśmy a z kolei do tasmy idzie spod kolumny kierownicy. Na wysokości przełącznika od kierunków jest złączka. Ściągnij kiere i szukaj dwóch kabli, żółta wtyczka.
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 20:24
Mat3o,
to pewnie nie masz taśmy.
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 06:33
Moje BMW: 5
Mat3o,
nie masz niczego !!!
niezły wał,ani poduchy ani klaksonu :szok:
szukaj taśmy do twojej kiery i montuj
