Teraz jest 7 listopada 2025, 14:33
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 435 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Następna strona
 Tytuł: Re: Lukasz_S-->> E46 330Ci Trip z Polski do Hiszpanii str 8,9
PostNapisane: 3 lutego 2013, 11:38
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
forest napisał(a):
Ty masz tutaj jakis gwint wrzucony czy jakies sprezyny bo nie moge doczytac ?
Jest gwint, ale made in china który na wiosne robi out i kupuje coś normalnego.
Miałem wylany jeden amor i chciałem wrzucić gwint, ale potrzebowałem go od ręki i niestety tylko dostępny był ten szmelc.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 lutego 2013, 11:47
piękna czarnulka :ok: fotki w Hiszpanii są w deche :super:
PostNapisane: 3 lutego 2013, 16:53
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Lukasz_S napisał(a):
Teraz jestem w Lipsku w DE w fabryce Porsche
Co robi porsche w Lipsku ?
PostNapisane: 3 lutego 2013, 17:21
Kod silnika: N55
Do tej pory Panamere i Cayenne z tym że karoserie dostarcza im VW z Hannoveru.
Teraz zainwestowali 500 mln euro i budują w Lipsku halę montażu karoserii i lakiernie dla nowego modelu Porsche Macan
http://www.autocentrum.pl/newsy/nowosci ... oryzoncie/
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 13 maja 2013, 18:17
Kod silnika: N55
Siemka ;)
Czarnula ostatnio zastrajkowała ;) Zbiorniczek wyrównawczy powiedział dość i poprostu sobie wybuchnął :rotfl: Standard E46
Hol na warsztat i 250e poszło
Dodatkowo wymieniłem korek OEM + śrubę odpowietrznika.
Tylna klapa koło listwy oświetlenia tablicy miała już konkretne ogniska korozji dlatego postanowiłem wymienić całą klapę.
Trafiła się pod kolor za dobrą kasę i dziś zamontowałem :D
Lewa lampa LED się rozszczelniła i kupiłem nowy komplet trochę ciemniejszych. Czarnula dostała też nowe kierunki przód.
Stara klapa już zdemontowana
Nowa na miejscu + nowe lampy LED
Zostało tylko odrobine poprawić spasowanie i zamontować oznaczenie modelu ;)
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: Lukasz_S-->> E46 330Ci Nowe fotki str.10
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 21:38
Kod silnika: N55
Siemka ;)
Dawno nic nie wrzucałem więc dziś nadrobię zaległości. Jako, że miałem ostatnio więcej wolnego czasu, postanowiłem
zrobić mały serwis Czarnuli, bo parę rzeczy się nazbierało :hyhy:
Do wymiany była chłodnica, bo delikatnie ciekła, oczywiście oleje filtry itp. Zestaw naprawczy 5 i wstecznego biegu (tulejka, sworzeń, sprężynka)
Nie powracający drążek mnie już tak mocno irytował, że postanowiłem raz na zawsze się z tym uporać ;)
Z modów to short shifter z z4, gałka krótka m pakiet
Już od samego początku miałem mega pecha :mur:
Wjeżdżając do garażu (oczywiście po deskach bo inaczej się nie da) ujeb@łem nakładkę progową M pakiet :mur:
Deska się wysunęła spod koła no i efekt mamy taki:
Po tym jakże nie miłym incydencie zacząłem spuszczać stary płyn chłodniczy i wyciągać starą chłodnicę
Zła passa trwała nadal i jak się okazało chłopaki z Silesi dobrali mi po Vinie złą chłodnicę, bo do automata :mur:
W oczekiwaniu na nową już pasującą chłodnicę zacząłem ściągać skrzynie biegów, by wymienić wadliwe tulejki 5 i wstecznego
Zła passa trwała nadal :mur:
Jedna śruba od skrzyni (oczywiście ta z najgorszym możliwym dostępem) wykręciła się tylko 1 cm i dalej za chiny nie drgnie
Dostęp tam jest tak chooojowy, że łeb śruby się obrobił i nawet młotkiem i przecinakiem nie dało się podjeść :mur:
Krótka chwila namysły i miałem dwa wyjścia do wyboru:
albo składać wszystko z powrotem do kupy (cały wydech, wał napędowy)
albo wyciągać silnik razem ze skrzynią i na wierzchu wykręcić tą nieszczęsną śrubę.
Jako, że u mnie kompromisów nie ma i nie uznaje druciarstwa po chwili było już tak:
Po dłuższej chwili już tak:
Po wyciągnięciu silnika obcięta została ta nieszczęsna śruba i skrzynia biegów mogła być wkońcu rozłączona
Do wykręcenia dospawałem dużą nakrętkę i próbowałem wykręcać
Klucz nasadowy 22 + metr rury i szło mega ciężko. Byłem pewny, że śruba wyjdzie razem z gwintem, ale ku mojemu
zdziwieniu gwint został cały :ok:
Nie było najmniejszych szans ruszyć tego jak silnik i skrzynia były w aucie. Naprawdę dawno nie spotkałem się z tak zapieczoną śrubą.
W oczekiwaniu na części zabrałem się za mycie ;)
Oraz za założenie nowego drążka z z4
Wymieniony został pełny komplet naprawczy 5 biegu i wstecznego + nowe sworznie + nowe sprężyny OEM BMW
Gdy silnik mamy na wierzchu grzechem było by nie wymienić uszczelki pod miską, podstawą filtra, odmą ze wszystkimi rurkami i olejem w skrzyni biegów
Kolejne części dojechały
Płyn do wspomagania, płyn hamulcowy, olej do skrzyni, uszczelki, paski
Wymiana oleju w skrzyni
Wyczyszczona przepustnica i krokowy
Jedna poduszka silnika była rozerwana i trzeba było zamówić komplet
Wybijanie skorodowanych szpilek od kolektora
Oryginalna jedna śruba w serwisie M10 x40mm kosztuje 60 pln :rotfl: więc udałem się do sklepu i kupiłem 4 śruby M10 x40mm 10.9 + podkładki + nakrętki za całe 6 zł
Kolejna dostawa części
odma, wszystkie rurki, korek spustu płynu, 2 podstawki pod podnośnik, komplet śrub skrzynia-silnik OEM, poduszki
silnika, 2 rolki paska
Po wymianie wszystkiego silnik wymyłem
Następnie złączyłem silnik ze skrzynią i komplet jest gotowy do montażu
Silnik i skrzynia na swoim miejscu
Wyjazd z garażu i czas na lakiernika :cwaniak:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 21:40
Kod silnika: N55
Kolejna dostawa nowy próg M pakiet OEM
Purchle na tylnym pasie
Kiedy prace blacharsko lakiernicze trwały ogarnąłem komorę silnika
Prace blacharsko lakiernicze
Auto zostało poskładane i wszystko działa ;)
Skrzynia po wymianie tych wadliwych tulejek i założeniu shorta z krótką gałką działa naprawde wyśminicie.
Każdemu polecam, bo naprawdę warto :)
Gdy auto wróciło od lakiernika zabrałem się za czyszczenie i konserwacje lakieru
Używałem glinki Valet PRO, cleaner Valet PRO, Scratch x2.0 , wosk COLIINITE 915
Samochód prezentuje się teraz tak
Obrazek Obrazek
Ostatnio edytowano 30 sierpnia 2013, 23:25 przez Lukasz_S, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Lukasz_S-->> E46 330Ci Str 10 Spoooro fotek
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 22:05
Moje BMW: F10 550i
Świetna robota łukasz!!
Jak znajdziesz czas, to trzeba zrobić spota :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 22:08
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
super fotki, fajnie, że solidnie dbasz o nią :ok:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 22:20
Kod silnika: N55
Tomek-E46, Dzięki, jeśli chodzi o spota to jedynie ten weekend wchodzi w grę, bo we wtorek
wracam do Niemiec.
Wojt4S90, Dzięki :piwo: staram się :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 06:09
viewtopic.php?f=60&t=171144
viewtopic.php?f=89&t=173760
viewtopic.php?f=55&t=173138
Sporo roboty :przestraszony: bardzo mi sie podoba na bbs' ach :D
 Tytuł: Re: Lukasz_S-->> E46 330Ci Fotorelacja z naprawy+sesja str 10
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 09:44
fota miszcz :super:
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 10:51
gruby serwis :zdziwko:
ale widać, że czarnula nadal w świetnej kondycji :ok:
i dobrych rękach :cwaniak:
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 11:42
Czarnula jak zawsze prezenci się super :super: Mechaniczne sprawy też ogarnięte :ok:
PS:
Wymieniałem w trzech swoich E46 chłodnice, i czy do automata czy do manuala chłodnica jest taka sama, różnica polega jedynie na plastikowym króćcu przykręcanym od spodu chłodnicy, w jednej wersji jest krótszy w drugiej dłuższy- oba kr óćce zawsze miałem przy nowej zakupionej chłodnicy i wkręcało się odpowiedni, więc co tam mogło być pomylone?
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 13:00
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Odwaliłeś kawał na prawdę wielkiej roboty! Jestem pod wrażeniem :ok:
Tylko skąd tej rudej tyle? :/
Tak czy siak to nadal moja forumowa ulubienica i wzór E46 Coupe.
Świetnie, że nadal trzyma formę i poziom, obyś śmigał bezawaryjnie i jak najdłużej - tego Ci właśnie Łukasz życzę :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 13:31
Naczelny bimbrovnik
Wow, konkretny serwis, dobra robota
Jak Ci się pracowało z tą glinką i Achillesem? Robiłeś ręcznie czy maszynowo? Mam podobny zestaw i jestem ciekaw, co mnie czeka na dniach :-)
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 13:41
Moje BMW: m3 e92 dkg
WOW :) miazga miazga i jeszcze raz miazga. tesknie za czarnulką <3
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 14:29
Kod silnika: N55
Hakelbery, Kamil_, rorafalki, Dzięki :piwo:
Masz rację, ale w chłodnicy Behra jest niestety inaczej :( Dla manualnej skrzyni otwór w chłodnicy
jest fabrycznie zaślepiony i króciec jest taki sam dla automatu i manuala. Chłodnicę różnią się numerem
seryjnym (końcówka 251 automat, 241 manual)
U innych producentów jest dokładnie tak jak mówisz, czyli albo wkręcasz krótki korek, albo długi.
Dzięki Dżordż, ruda była tylko na tylnym pasie i nigdzie więcej :)
Zostało wszystko wyczyszczone i jest tak jak być powinno :ok:
Roboty trochę jest, ale efekt jest tego warty :ok:
Jechałem maszyną i ten cleaner naprawdę daje radę ;)
Tutaj jeszcze jedna fotka wnętrza
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 14:54
E36/7 2.8i
świetna robota :ok:
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 17:52
Moje BMW: e46 330ci
świetnie podejscie do auta i kawał dobrej roboty odwalone :ok:
widze że nie tylko ja miałem pecha z progiem na podjeździe :wsciekly: tyle że mój sie tak nie złamał
