Teraz jest 30 października 2026, 09:22
 Tytuł: [e36] e36 328 automat; kręci nie pali
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 16:32
Moje BMW: E36 cabrio
Mam pewien problem. Wjechałem autkiem na podwórko, rozebrałem przód, wymieniłem belkę zderzaka, złożyłem chciałem wyjechać i okazało się, że nie odpala(dokładniej mówiąc, zapalił, pochodził około 5 sek nie równo i zgasł, więcej nie odpalił) Wcześniej nie okazywał żadnych oznak, że coś jest nie tak. Silnik kręci, ale samochód nie ma chęci nawet zapalić. Odrazu uprzedzam odpowiedź pompa paliwa działa i silnik jedzonko dostaje :)
W pierwszym momencie pomyślałem, że może pomoże odłączenie akumulatora na pół godziny, ale to nic nie daje.
A jedyny jaki ostatnio miałem problem to z rozrusznikiem, bo nie chciał łapać, ale narazie kręci( może daje za niskie obroty, ale wydaje mi się, że jest dobrze)
W razie podpowiedzi mogę nagrać filmik jak kręci, jeżeli coś to komuś pomoże. Proszę o pomoc, ponieważ nie bardzo mam jak go dostarczyć do mechanika bo to automat, a nie chcę brać lawety
Aha silnik to 2.8, autko 1997r
po co jeździć na ręcznym skoro można dać w pizdę
pogwintowana http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94834&start=60
moja Buniahttp://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94834
 Tytuł: Re: [e36] e36 328 automat; kręci nie pali
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 17:08
Kod silnika: m52tub25
Paliwo dochodzi do listwy, a iskra jest?
Poszukaj kogoś z mapy interfejsów bmw, może ktoś podjedzie i podepnie autko ;)
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 17:13
tzn? jak mam tego szukac
A ok juz wiem, a ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 18:04
Mapa interfejsów.
viewtopic.php?f=1&t=97570
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 18:36
Sprawdź czy immo dziala.
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 18:49
gdyby imo nie dzialalo to by nie odpslil, a on na kilka sekund odpalil i zgasl
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 18:57
Sprawdź czy ma iskre, jeżeli paliwo jest i Iskra to musi odpalic.
PostNapisane: 1 września 2013, 19:48
Patrzyłem, na mapę, ale niestety nie ma nikogo w pobliżu :(
PostNapisane: 3 września 2013, 18:30
INPA wywala mi błąd nr65.Czujnik położenia wałka rozrządu . Może być to?
PostNapisane: 3 września 2013, 21:57
Kod silnika: M40B18
Dorwij od kogos i załóż do siebie, ja ostatnio wymieniałem rozrzad w M40B18 chcąc sprawdzić czy wszystko ok przekreciłem zapłon (oczywiscie po wczesniejszych 2 obrotach wałem) i echo kreci nie pali, dopiero po chwili kapnąłem sie ze koło na wale nie jest założone, czujnik głupiał i auto nie palilo
PostNapisane: 3 września 2013, 22:03
Może być to.
Przy okazji chyba zjechałeś akumulator tymi próbami, bo strasznie niskie napięcie.
PostNapisane: 6 września 2013, 07:12
Kod silnika: MXXBXX
zeus tak jak inpa mówi wymień czujnik położenia wałka rozrządu i doładuj akumulator, sprawdź jeszcze kabelki czujnika wału korbowego ściągając/podwijając osłonę przeciw wodzie na wtyczce. Tam izolacja lubi pękać od wpływu ciepła co powoduje, że gołe kable bez izolacji stykają się razem. Te wtyczki czujnika wałka rozrządu i wału korbowego są pod kolektorem.
PostNapisane: 8 września 2013, 19:27
Bunia pali, sprawa rozwiązana. Czujnik położenia wałka wymieniony, i bez problemu odpaliła :D
