Teraz jest 25 czerwca 2026, 08:21
 Tytuł: [E36] przepustnica wydechu -- jak podłączyć
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 19:45
Moje BMW: 320i E36
Witam, tak jak w temacie, czy przeprowadził ktoś takiego moda ??
Chodzi o kompletny układ wydechowy z e46 330i do e36 320/28i.
I jeszcze jedna sprawa, czy mógłby ktoś napisać jakie średnice mają rury wydech w 328.
Ostatnio edytowano 30 sierpnia 2013, 11:09 przez Przemek90, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Swap układu wydechowego z e46
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 21:00
Moje BMW: 525i
Kod silnika: m54
Mam 330ci i 328 e36 na podwórku jutro sprawdzę jak to wygląda
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 12:39
Moje BMW: 320i E36
To spoko, ale gdybyś mógł mi jeszcze zmierzyć średnice rur w 2.8 to byłoby za*******
Liczę się z tym że przy kolektorach będzie spawanie, tylko jestem ciekaw czy są podobnie wyprofilowane.
Po samych fotkach ciężko stwierdzić :|
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 19:19
Jaki sens takiego moda ? Do 330i zakłada się kolektor z 328 żeby odetkać silnik.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 22:19
Moje BMW: 320i E36
Sprawa wygląda tak, że w mym aucie został zastosowany super AGRO wydech przez poprzedniego właściciela, bańki z VW TDI :cenzura: i był spawany w 30 miejscach :cenzura: w dodatku ruda go zjadła :wstyd:
Kolektory mam z 528 e39 a od nich idą rury o średnicy 1-50mm i 2-47mm. No i właśnie czy tak powinno być w 2.8.
Wydech z 330 już w garażu,, ALE z montażem nie będzie łatwo po:
1- uchwyty nie pasują
2- środkowy tłumik trzeba przesunąć o jakieś 10 cm
3- łączenie do kolektorów nie pasuje
4- końcowy tłumik jest za duży, tzn mieści się ale jeden wieszak będę musiał przesunąć
Nie takie chop siup ale się ogarnie.
edit:
Temat wydechu ogarnięty, trzeba było trochę się po gimnastykować ale wszedł.
Swoją drogą myślałem że będzie ciszej, ale nie ma lipy.
Teraz Pany chciałbym aby ta przepustnica wydechu działała, co jest potrzebne, jak podłączyć.
Jeżeli ktoś to robił, ktoś coś wie proszę o info
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 16:24
Moje BMW: E46 320Ci :)
A po co chcesz ją podłączać?
 Tytuł: Re: [E36] przepustnica wydechu -- jak podłączyć
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 23:24
no wlasnie na co ci ta klapka w wydechu?
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 00:07
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Pewnie jest jednak za głośno i ta klapka redukuje hałas na niższych obrotach.
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 13:18
Moje BMW: 320i E36
No właśnie, chciałbym żeby było ciszej.
Trochę poczytałem o tej przepustnicy ponoć podnosi moment na niższych obrotach itp itd. Skoro jest to może bym ją podłączył. Czy może nie ma sensu, jak myślicie ??
PostNapisane: 1 września 2013, 09:40
Nie ma sensu, z tą klapką jest możę minimalnie ciszej np na wolnych obrotach na postoju - ale jak ktoś nie wie to nawet różnicy nie zauważy. W swoim aucie mam ją odłączoną i moim zdaniem, w moim przypadku róznicy nie ma. Daruj sobie :ok:
