Teraz jest 15 kwietnia 2026, 21:30
 Tytuł: [E46] Niewyjaśniona zagadka monitor 320
PostNapisane: 2 września 2013, 21:39
Moje BMW: e46 320
Witam wszystkich , mam problem z monitorem w BMW E46 320 2001 cabrio . W monitorze jest bardzo słabe "wyblakłe" podświetlenie , w dzień nic nie widać . Ekran został wymieniony na drugi używany i usterka nie zniknęła , radio , CD , nawigacja wszystko działa jak należy lecz nic nie widać na ekranie . Czekam na porady i z góry dziękuje :)
 Tytuł: Re: Niewyjaśniona zagadka monitor Bmw e46 320
PostNapisane: 2 września 2013, 21:51
1. Czy te monitory nie były przypadkiem tak robione, żeby kierowca nic nie widział gdy silnik jest uruchomiony?
2. Nie ma żadnej regulacji jasności? Regulacja jasności deski nie rozwiązuje problemu?
PostNapisane: 2 września 2013, 22:03
Moje BMW: e46 320
Regulacja jasności nie rozwiązuje problemu niestety .
Poprzedni monitor miał 2 kreski pionowe i myślałem że jest uszkodzony , dlatego kupiłem drugi i obraz z ekranu jest taki sam - nie widoczny podczas dnia , delikatnie widoczny w nocy.
PostNapisane: 2 września 2013, 23:01
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
:rotfl:
"Monitor" to jest system nawigacji i jego przeznaczeniem jest korzystanie z niego w czasie jazdy. Oglądanie filmów o które Ci pewnie chodziło to tylko dodatek.
PostNapisane: 3 września 2013, 06:51
Są rozwiązania takie, że kierowca podczas jazdy nie widzi co jest na ekranie lub (najnowsze zdobycze) może oglądać nawigację, podczas gdy pasażer widzi np film.
 Tytuł: Re: [E46] Niewyjaśniona zagadka monitor 320
PostNapisane: 3 września 2013, 14:09
A nie było to uzależniane od prędkości ?
PostNapisane: 3 września 2013, 17:32
Moje BMW: e46 320
Monitor jest nie widoczny podczas jazdy i na postoju , obraz jest niewidoczny z każdej strony , od kierowcy ,pasażera i z tylnej kanapy...
PostNapisane: 3 września 2013, 20:13
Może wtyczka jest uwalona w miejscu, gdzie idzie akurat zasilanie podświetlenia - bo zakładam, że nie jest to byle co podłączane 2 kablami.
Ewentualnie jeśli jest regulacja, to kabel sygnałowy regulacji. Jeśli nie wtyczka, to kwestia kabli lub kompa pokładowego.
A czy sprawdzałeś ten drugi monitorek zanim go założyłeś? Jest malutka szansa, że to częsta przypadłość i trafiłeś na egzemplarz z taką samą wadą.
