Teraz jest 14 czerwca 2026, 08:08
 Tytuł: [E34] Problem z OBC
PostNapisane: 6 października 2007, 12:11
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Witam wzystkich. Ostatnio zmienilem u siebie obc na największy 18 przyciskowy(oczywiście nie obyło się bez kłopotów typu brak zasilania na 17pinie) po zamontowaniu okazało się że nie działa mi przelicznik spalania L\KM ,robiłem test nr3 czyli przelicznik spalania w litrach na godzinę i okazuje się że działa i przelicza.niżej podaje co działa a co nie.
wszystkie testy:
TEst 01 - test wyswietlacza, sprawdza wszystkie piksele -DZIAŁA
02- chwilowe zuzycie paliwa ( jak na ekonomizerze ) -NIE DZIAŁA
03- chwilowe zuzycie paliwa w litrach na godznie - DZIAŁA
04- średnie aktualne zuzycie paliwa , słuzy dla OBC do obliczania zasięgu -NIE WIEM POKAZUJE 3.0 T VBR
05- zasięg- POKAZUJE ALE NAPEWNO BŁĘDNIE BO PRZY ILOŚCI PALIWA 15 LITROW POKAZUJE 383RW
06- aktualny chwilowy poziom paliwa w baku w litrach -DZIAŁA
07- aktualny średni poziom paliwa w baku w litrach -DZIAŁA
08- chwilowa prędkość w km/h -NIE DZIAŁA
09- ładowanie DZIAŁA
10- wskaznik do korekcji wskazań rezerwy paliwa-NIE WIEM POKAZUJE 0.97 EICH
11- jezyk OBC-DZIAŁA
12- średnia predkosc uzywana do obliczania czasu przybycia -NIE WIEM POKAZUJE 40.0V ANK
13- planowany czas przybycia -CHYBA NIE DZIAŁA --.--Z ANK
14- data oprogramowania obc -DZIAŁA
15- rejestr diagnostyczny obc -DZIAŁA
16- diagnoza portów obc -DZIAŁA
17- specyficzne dane auta- DZIAŁA
18- zmiana tonu alarmowego obc -COŚ WYŚWIETLA
19- test LOCK/FREI - sprawdzajacy odblokowanie obc -DZIAŁA
20- korekta wskazan spalania obc -DZIAŁA ALE NIE ZMIENIAŁEM
21- reset OBC-NIE RESETOWAŁEM
Z przycisków na OBC działa mi data ,godzina ,temperatura, code,limit prędkości(mogę ustawic ale przekroczę i nic się nie dzieje),VEBR -NIE DZIAŁA,REICHW-POKAZUJE NAPEWNO BŁĘDNIE,GESCHW-NIE DZIAŁA,ZEIT-DZIAŁA,
ANK-NIE DZIAŁA,DIST-MOGĘ USTAWIĆ ALE NIE MOGĘ ZATWIERDZIĆ
To by było na tyle :) ma ktoś jakieś pomysły?? bo mi już się skończyły :( będę bardzo wdzięczny.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 6 października 2007, 12:27
hmmm też mam ochotę na coś takiego... a z tym spalaniem, jak jest podpięte wszystko dobrze, to powinno działać.. mi się wydaje, że wina leży po stronie urządzenia, jakiś moduł spalony czy coś odpowiedzialny odpowiednio za pobieranie info o prędkości i info z przepływomierza, albo moduł odpowiedzialny za przetwarzanie tych informacji... jesteś pewien, że sprzęt jest w 100% sprawny? cóż, jeśli tak, to w takim razie źródła tych informacji mogą być jakieś lewe.........
PostNapisane: 6 października 2007, 12:37
Moje BMW: e46 330CI
doprowadziłem tylko zasilanie do pinu 17 i nic więcej.OBC raczej sprawne,nie chcę drugiego kupować bo może się okazać że będzie to samo i tylko darme koszta :( jeszcze pomyślę i może zaryzykuję ;) dane o spalaniu pokazuje ale tylko w litrach na godzinę.
PostNapisane: 6 października 2007, 12:44
najlepiej podjechać do kumpla z podobnym sprzętem i zobaczyć :/
PostNapisane: 6 października 2007, 12:47
Moje BMW: e46 330CI
:hyhy: wszyscy mają zegarki :rotfl:
[ Dodano: 9 Październik 2007, 15:17 ]
ostatno tak sobie pomyślałem że jeżeli nie działa chwilowa prędkość(automatycznie nie będzie również przeliczać spalania) ze może jest gdzieś przerwa w obwodzie i do obc nie dochodzą impulsy o prędkości.zegary działają ok więc trzeba szukać gdzieś z przodu na przewodzie między zegarami a obc.dane o spalaniu z komputera pobiera bo działa mi test nr3 czyli spalanie w litrach na godzinę.więc jeśli nie ma impulsów o prędkości to nie przeliczy
litrów na kilometry.myśle że jestem na dobrej drodze jak myślicie??
 Tytuł: Re: [E34] Problem z OBC
PostNapisane: 24 marca 2013, 14:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
Mam dokładnie taki sam problem, ktoś rozwiązał problem ?
