Teraz jest 7 lutego 2026, 21:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 457 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: DanielloF3 ---> BMW E36 Cabrio. Nerki, proszę o opinie.
PostNapisane: 4 września 2013, 17:24
Moje BMW: e36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 71&start=0
Tak będzie wyglądała z czarnym grillem i ciemnym halogenem. To jak? Malować? ;)
Dzisiaj chciałem w końcu włożyć krzyże w halogeny i za nic nie mogłem ich rozkleić :/
Podgrzewałem suszarką, zalewałem gotowaną wodą i nic.. Znacie jakieś sposoby?
Pasja motocyklisty :)
http://polskajazda.pl/Profil/23551
PostNapisane: 4 września 2013, 18:28
Według mnie malować i się nie zastanawiać :D
PostNapisane: 4 września 2013, 20:44
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
a maluj ;) ja jednak bym troche pokombinowal z tymi felgami od "Lorinsera" :hyhy: moze by je w kolor budy albo co? :/ no cos innego zeby bylo,ciagle tylko coutury,futury i az juz mi sie rzygać chce czasem jak widze ciagle to samo,m-pakiet by to stroil akurat i to nigdy nudne nie bedzie ale z kolami to moglbys cos zakrecic,co ci szkodzi? ;) tymbardziej ze masz 2 komplety a na coutury to zawsze przyjdzie czas i zawsze mozesz je zalozyc
PostNapisane: 4 września 2013, 21:12
Zgadzam się z Tobą w 100%, nie powiem, ze Futury, czy jakieś BBSy nie są ładne, ale warto spróbować czegoś innego, jak się nie uda, to zawsze można to zmienić.
Te na pewno będą wyróżniać się z tłumu, zobaczymy jak to będzie wyglądać na gotowo..
PostNapisane: 4 września 2013, 21:14
Podobno na dziesięć minut do piekarnika i rękoma rozkleisz. Tylko lepiej nie rób tego gołymi rękoma ;)
A fele musiałbym zobacyzć na żywo. Bo ze zdjęć nie wydaje mi się by był to trafiony pomysł... ale za to jest parapet :hyhy:
PostNapisane: 4 września 2013, 21:59
Mam jeszcze takie pytanko, o co chodzi z tym wydechem?
Po co ta przesłona w prawej rurce? W tej chwili to nie działa, ale można ją zamknąc, aby zasłoniła wylot.
Z tej "gruchy" na drugim zdjęciu idzie jakby taki odpowietrznik..
 Tytuł: Re: DanielloF3 ---> BMW E36 Cabrio. Do czego to służy? str, 4
PostNapisane: 5 września 2013, 10:21
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
taki wydech jest w 2.8,chodzi jedna rurka do jakis tam obrotow,a jak sa wieksze to ta klapka sie otwiera i dziala na 2
masz np: tutaj cos takiego
http://allegro.pl/tlumik-koncowy-wydech ... 01099.html
PostNapisane: 5 września 2013, 10:34
Wiem, że to wydech od 2.8, lecz nie wiem jak to działa, bo u mnie cały czas jest otwarta ta przesłona, a fajnie by było, gdyby działała tak jak powinna.
PostNapisane: 5 września 2013, 11:30
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no to widzocznie jest z nia cos nie tak,po drugie 2.0 jest na jednej "rurze" a nie na 2óch wiec może tu jest pies pogrzebany,byc moze wydech jest tak połączony ze dziala tylko na 1 rurke
PostNapisane: 5 września 2013, 11:40
Działa na 2 rury, tylko od tej "gruchy" idzie taki jakby odpowietrznik i nie wiem, czy od niego nie powinien iść jakiś wężyk do czegoś..
PostNapisane: 5 września 2013, 11:50
Edit:
Jednak szukanie nie boli ;) znalazłem info. na naszym forum :)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=10& ... hu#p933786
Tylko teraz pytanie, gdzie podłączyć ten wężyk i czy w 2.0 będzie to spełniało swoją role?
PostNapisane: 5 września 2013, 15:01
Do tej gruszki idzie przewód który jest podpięty do takiej małej pompeczki podciśnieniowej który jest sterowany elektrycznie gdy silnik łapie dane obroty pompka zasysa powietrze i otwiera drugą rurkre miałem to u siebie ale nie działało i mam 2 rurki przelotowe
PostNapisane: 5 września 2013, 18:31
Moje BMW: 530i
jak masz otwarte cały czas to bulgot R6 słychać od niskich obrotów ;) a tak to chyba od 3tysi się otwiera jak dobrze pamiętam :) więc jak olejesz sprawę nic się nie stanie ;)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 5 września 2013, 19:03
To chyba jednak odpuszczę, ale jeśli jedna będzie zamknięta, to nie będzie lepiej ciągnął z dołu?
Dzisiaj przytrafiła mi się taka przygoda.. Wyrwałem chwasta! :D
Wina motorowerzysty, który zajechał mi drogę podczas skręcania bez kierunkowskazu, na szczęście nie jechałem sam i miałem świadka zdarzenia.
Straty:
- pęknięty zderzak,
- ślizg od zderzaka,
- oberwane prawe nadkole,
- pęknięte ramki od halogenów,
Ostatnio edytowano 9 września 2013, 12:10 przez DanielloF3, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: DanielloF3 ---> BMW E36 Cabrio. Kolizja, str. 4
PostNapisane: 5 września 2013, 19:42
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
super cabrio, kolorek jak mój, miałem zakłądać ringi "żółte" ale widzę że ciulowo wyglądają ringi w dzień w tym kolorze (bez obrazy) he, nawet felgi mamy takie same.
Co do skuterzysty to dobrze zrobiłeś :p
PostNapisane: 5 września 2013, 19:55
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
o i teraz jest sens założenia Mpakietu:) hehe. Skuterzysta, no cóż jeżeli to jakiś szczyl bez uprawnień, to ma nauczke. Jednak nie warto wrzucać wszystkich do jednego wora. Są skuterzyści co mają pojęcie o jeździe i olej w głowie.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 5 września 2013, 19:56
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
czy ja dobrze widzę? ulica libelta?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 5 września 2013, 19:57
skuterzyście nic się nie stało?
jeśli nie to dobrze mu tak - pokory za kółkiem
chłodnica nie oberwała :chytry:
PostNapisane: 5 września 2013, 20:25
Zgadzam się. W każdym razie nauczka mu się przyda i będzie pamiętał o kierunkowskazach..
A kolizja może być początkiem zakładania M-Paka :D
PostNapisane: 5 września 2013, 20:38
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m52b28/m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126745
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154523
Początek M-paka :hyhy: nawet ładnie zderzaczek skasowało i żadnych innych strat nie było :luka:
„Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.”
„Tylko martwi wiernie dochowują omerty”
The mythical BMW E36-->Obrazek
The Legendary BMW E46-->Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 51 gości
