Teraz jest 30 października 2026, 07:32
 Tytuł: [e36] M40B18 Automat, kilka pytań o skrzynie
PostNapisane: 3 września 2013, 20:53
Kod silnika: M40B18
Witam, z tego powodu iz dalej mnie meczy temat skrzyni w mojej Beatce chcialem was zapytać o kilka rzeczy. Jest to moj pierwszy automat, wczesniej mialem auta w manualu i nie wiem czy dane zachowania sa normalne, czy tez nie a może to tylko moje fanaberia na temat tej skrzyni. Przechodząc do meritum:
1. Wrzucając na D odrazu czuje ze wszedl bieg, wrzucając R trzeba chwile poczekać az zalapie,
2. Przestawiając dźwignie z P na R przechodzi bardzo lekko, natomiast na pozostałe biegi juz czuc opór przy przełączaniu,
3. Zdarzyło sie dziś kilka razy iz stojąc w korku i mając wrzucony bieg D przy ruszaniu dosłownie przez kilka sekund czułem delikatne drgania
Jak pisałem wcześniej nie wiem czy cos sie dzieje czy poprostu juz mi odbija i doszukuje sie dziury w całym
 Tytuł: Re: [e36] M40B18 Automat, kilka pytań o skrzynie
PostNapisane: 5 września 2013, 21:42
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Ok :)
1). - normalne.
2). - normalne
3). - co to za drgania?
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 5 września 2013, 22:02
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Masz skrzynie do WYMIANY!
Żartuję. Oprócz tych drgań to normalne. Sprawdzałeś olej w skrzyni?
PostNapisane: 9 września 2013, 13:52
Kod silnika: M40B18
omal na zawał nie zszedłem, co do oliwy to dziś głupi chciałem sprawdzić stan oleju na zimnym silniku i chlupneło na mnie około 300ml ale olej jest czerwony, czysty bez opiłków tak więc za niedługo sprawdze na rozgrzanym. O dziwo skrzynia zaczeła troszke lepiej pracować. A co do drgań zdarzyło sie to dosłownie kilka razy, przy wbiciu z N na D tak jakby delikatnie drży przy ruszaniu i jest tak przez nie wiem 5 metrów a poźniej już normalnie.
