Teraz jest 13 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E46] Nie odpala wogole 320d
PostNapisane: 6 września 2013, 08:03
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam, mam pacjenta e46 320d 150 koni...gosc jezdzil autem ale raz na jakis czas mial problem z odpaleniem...az wkoncu nie odpalil wogole...
Auto stoi u mnie z bledem
4B90 rail pressure monitoring at engine
Wymieniona pompa progowa, podmieniony czujnik walka, zakupiony nowy regulator cisnienia na listwie wtryskowej (ten przy podszybiu) i dalej dupa...nie odpala...nie mam juz sil na to auto...
w inpie po kasowaniu blad wraca...a biorac zakladke zadane wartosci i te ktore sa,
zadane cisnienie paliwa chce ok.330 bar, a jak go kręce maksymalnie po prawej stronie dochodzi do 60-65 bar...
To cisnienie paliwa zadane jest chodzi o pompe wtryskowa???Czy o pompe paliwa, ktoras??
Pomozcie prosze...
Wczesniej sprawdzane korekty wtryskow w normie...chodzilo auto dobrze
 Tytuł: Re: [E46] Nie odpala wogole 320d
PostNapisane: 6 września 2013, 11:09
Czy winowajca moze byc czujnik pompy wtryskowej??Juz brak mi pomyslow na to auto :zabawa: :rozpacz: :rozpacz: :zabawa:
PostNapisane: 6 września 2013, 16:17
Moje BMW: e46 320d
a czy u ciebie jest pompa wtryskowa?
https://www.google.pl/search?q=4B90+rai ... hgf43IDQCg
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 43 gości
