Teraz jest 5 maja 2026, 09:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 341 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: rapi77 --> BMW e36 316i M40 93r. Słupsk ;-)
PostNapisane: 4 września 2013, 12:05
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: N42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160222
Aluski jak dla mnie wyglądają zbyt lekko do tej budy. Autku brakuje detalingu troche, jakby lakier się błyszczał, to byloby super!
Dobrze poznaje okolice Sosnowej / Leśnej? Jestem niemal pewien ;)
PostNapisane: 4 września 2013, 15:02
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
Taaa ;-) Mieszkam kolo PAPu, zdjecia robione kolo 3 stawkow, ale biednym telefonem dlatego tak wyszly ;-)
PostNapisane: 4 września 2013, 20:10
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: N42B18
Czasem dobre zdjecia mozna zrobic zwykla cyfrowka z duzym zoomem. Ustawiasz zoom na maxa, ostrzysz na aucie i tło jest pięknie rozmyte. Do tego obróbka w jakimś zwykłym programie graficznym i wychodzi całkiem spoko ;)
PostNapisane: 5 września 2013, 10:36
Kod silnika: M44
Dzis kupilem nowe swiece NGK V-line 20 i cale szczescie, bo okazalo sie, ze mam zalozone 3 elektrodowe do Fiata i Lancii...
Samochod chodzil mi nierowno na wolnych, po wymianie swiec jest SUPER ;-) Silnik pracuje rowno, tak jak powinien ;-)
PostNapisane: 5 września 2013, 10:40
Kod silnika: M44
Trzeba miec zooma w tel ;-)
PostNapisane: 5 września 2013, 13:57
Kod silnika: M44
Takie tam oponki po zabawie ;-)
Najlepsze perfumy to zapach spalonej gumy ;-)
PostNapisane: 6 września 2013, 08:06
Kod silnika: M44
Te 15 calowe felgi zamieniłem na te 17 co mam teraz ;-) Te 15 wyniosly mnie 300 zl. ;-) OKAZJA ??? ;-)
PostNapisane: 6 września 2013, 08:07
Kod silnika: M44
Ostatnio edytowano 9 września 2013, 09:18 przez rapi77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 września 2013, 09:17
Kod silnika: M44
PostNapisane: 9 września 2013, 19:06
Kod silnika: M44
Przy wymianie sprzegla okazalo sie, ze mam silnik M44 ;-) Po VINie bylo M42 i pod taki silnik zamawialem czesci, teraz po wyjeciu skrzyni zobaczylem oznaczenie na silniku M44 Czym roznia sie te silniki?
PostNapisane: 9 września 2013, 20:22
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
m42 nie ma odpowietrzenia skrzyni korbowej, a m44 ma, oraz w innym miejscu jest waż od odmy na pokrywie zaworów, no i ogolnie nowszy :D
PostNapisane: 9 września 2013, 20:28
skad wzioles informacje ze m42 nie ma odpowietrzenia skrzyni korbowej??? :wstyd: , ten waż od odmy to właśnie odpowietrzenie skrzyni korbowej.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 10 września 2013, 07:59
Kod silnika: M44
Waz od odmy mam uciety i zaslepiony, nie wiem, ktos tam cos kombinowal...
A to zdjecia z wczorajszej roboty ;-) Nowe sprzeglo juz zalozone ;-) Stare lozysko wysypalo sie ze skrzyni ;-) Przy okazji wymiana oleju w sktzyni na Dextron III ;-)
PostNapisane: 10 września 2013, 08:35
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Wróbel91 napisał(a):
skad wzioles informacje ze m42 nie ma odpowietrzenia skrzyni korbowej??? , ten waż od odmy to właśnie odpowietrzenie skrzyni korbowej.
Zgadza sie :wstyd:
Ktoś zaślepił bo odma nie działała prawidłowo, miałem to samo zaślepione, jak założyłem tak jak miało byc to nierówno pracował silnik
PostNapisane: 10 września 2013, 09:01
Kod silnika: M44
Zgadza sie :wstyd:
To co musze wymienic zeby mozna bylo zalozyc waz i zeby chodzilo OK???
PostNapisane: 10 września 2013, 09:05
Moje BMW: E36 320i
Fajna felga sam miałem taką kiedyś w swojej :)
viewtopic.php?t=23271
Całe życie Piast Gliwice !!!
Pozdrawiam - Marcin
PostNapisane: 19 września 2013, 20:16
Kod silnika: M44
PostNapisane: 22 września 2013, 00:48
Kod silnika: M44
Taka dzisiejsza zabawa... Pierwszy raz i wyszlo zajebiscie... Przyciemnienie kierunkow i halogeny na zolto ;-) Teraz kolej na przyciemnione lampy tyl i pozycyjne/dlugie przod na zolto ;-)
PostNapisane: 23 września 2013, 11:55
Kod silnika: M44
No i zrobione ;-) Tak jak chciałem ;-) Wyszło bardzo ładnie ;-) Jestem zadowolony ;-)
PostNapisane: 24 września 2013, 18:37
Kod silnika: M44
Jeszcze kilka fotek z dzisiejszego wypadu do Wierzchowa ;-)
