Teraz jest 1 maja 2026, 14:46
 Tytuł: [Exx] Problem z LPG gdy zimno
PostNapisane: 3 października 2007, 17:51
Moze ktos wie lub spotkal sie z podobnym problemem. Otoz gdy silnik jest zimny i po przelaczeniu na LPG wszystko wyglada ok ale gdy dojezdzam do skrzyzowania silnik gasnie lub silnik strasznie faluje (roznie to bywa) jednak gdy juz sie nagrzeje to usterka ta znika :> jest to zwykla instalacja
PostNapisane: 3 października 2007, 23:09
MaKeL to jest normalny objaw.Żeby auto chodziło prawidłowo na gazie - tak jak piszesz skrzyżowanie i bach gaśnie - silnik musi być nagrzany do prawidłowej temperatury czyli kiedy wskazówka stoi na sztorc.W cieplejsze dni ten problem jest mało odczuwalny,zazwyczaj po przełączeniu nawet przy lekkim rozgrzaniu(około 60 stopni ) na gazie jest już ok ale w zimniejsze inaczej nie da rady.Po prostu parownik musi się nagrzać.Dlatego na okres jesienno zimowy staraj się wlewać więcej PB niż zwykle ( i tak nie mniej niż 15 litrów żeby pompa nie pracowała na sucho ) bo będziesz potrzebował relatywnie więcej czasu na nagrzanie silnika.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 4 października 2007, 08:21
albo poprostu parownik juz nie domaga
PostNapisane: 4 października 2007, 08:30
Esiu na zimnym to norma przecież a MaKel napisał że jak się rozgrzeje to jest oka.
PostNapisane: 4 października 2007, 09:44
CiOoS, nie jest to normalne ani troche jak masz dopry parownik to w zime pali z pierwszego.
ale nie koniecznie bo jak miał kolega tak od zawsze to moze to nie byc wina parownika ale kiedy wcześniej palił go na zimno i było spoko a teraz sie pogorszyło to byc moze to właśnie parownik
PostNapisane: 4 października 2007, 10:27
esiue30 powiem Ci że pierwsze słyszę żeby na zimnym silniku nie było problemów z gazem.Nie zdarzyło mi się żeby jechać na zimny silniku na gazie i nie mieć takich jak wyżej opisanych objawów.Dopóki się nie nagrzał zawsze tak było.I o ile mam wiedzę na ten temat to parownik musi się nagrzać żeby prawidłowo pracować.I w poprzednim aucie na instalacji 2 generacji i teraz na sekwencji również miałem takie akcje.I zwłaszcza złapałem się na tym kiedy było chłodno.Zostawiłem auto,temp spadła,odpaliłem,gaz się włączył, przejechałem 200 metrów i w momencie odpuszczenia gazu i wyrzucenia na jałowy auto gasło.Kiedy silnik wrócił do optymalnej temperatury pracy wszystko ustępowało.
PostNapisane: 4 października 2007, 12:34
a widzisz i tu twoja wiedza jest mała. wcale nie jest powiedziane że na zimnym Ci bedzie gasł, jeden gaśnie drugi nie.
w tamta zime odpalałem na gazie w tą już nie dam rady bo niekiedy w zimny dzień mam problem jak MaKeL,
pozdro!
PostNapisane: 4 października 2007, 18:16
Dzieki za odpowiedz, pewnie to bedzie parownik bo przedtem takiej usterki niemialem.
PostNapisane: 4 października 2007, 19:16
guzik wiecie :cwaniak: :hyhy: .
Jak miałem e28 z najstarszą instalacją to też miałem takie problemy , właśnie przy dojechaniu do skrzyżowania na zimnym silniku. Działo się tak dlatego że silnik po wysprzęgleniu powiedzmy z 4 tys rpm i puszczeniu gazu miał za mało powietrza i siłą bezwładu wpadał w zbyt małe obroty co powodowało zgaśnięcie.
Problem wyeliminowałem po naprawieniu zaworu powietrza dodatkowego na bajpasie omijającym przepustnicę. Jest tam grzałka która podgrzewając bimetal odchyla przesłonę odpowiedzialną za dostarczenie silnikowi dodatkowego powietrza w celu podniesienia obrotów na zimnym silniku. Grzałka miała luzy przez co sprężyna przesłony napinała ją w kierunku zamknięcia , pozatym jest tam śruba regulacyjna którą można wyregulować pozycję wyjściową przesłony,
Ja wyregulowałem w ten sposób ,że po zapaleniu obroty były na poziomie 1200 rpm a po zagrzaniu spadały do ok 800rpm.
Aby zrozumieć działanie tego zaworu rozebrałem go mimo tego ,że oryginalnie jest zanitowany , no ale nie lubię tajemnic. :cool: .
MaKeL, Niewiem czy ty też masz tam zawór dodatkowego powietrza czy krokówkę.
PostNapisane: 5 października 2007, 22:55
elo :zdziwko: :D widzę że zabiłem gwożdzia 'fachowcom' bo nikt się nie oddzywa :hyhy: :niepewny:
PostNapisane: 6 października 2007, 09:23
mcgiver, mistrzu, doktorze a co powiesz kiedy ja nie mam takiego zaworu mam na śrubie i w tamtym sezonie było luks a teraz w zimniejsze dni bywa róznie. i co ty na to?
PostNapisane: 6 października 2007, 09:29
nie rozumiem jak masz na śrubie :zdziwko: ???Który rok i miesiąc tej e30??
PostNapisane: 6 października 2007, 14:09
Mcgiver mozesz na jakims przykladowym foto pokazac gdzie szukac tego zaworu ?
PostNapisane: 6 października 2007, 15:57
mcgiver, instalke lpg mam na śrubie bez krokówki czyli I generacja
najprostrza z najprostrzych
beemka 325i 90r
PostNapisane: 6 października 2007, 18:49
esiue30, my się wogule nie rozumiemy; mi chodziło o zawór powietrza dodatkowego który jest integralną częścią wyposażeniem układu ssącego w instalacji wtryskowej silnika spalinowego starszej generacji.
Pużniej zamiast tego zaworu powietrza dodatkowego wprowadzono silniczki krokowe.
PostNapisane: 6 października 2007, 19:02
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/52 ... l-11_0776/
Nr 8 to właśnie ten zawór. Jeśli zadaje zbyt mało powietrza na zimnym silniku to podczas zasilania gazem silnik lubi zgasnąć przy wciśnięciu sprzęgła i ujęciu pedału gazu , gdyż siłą bezwładu silnik wpada w zbyt małe obroty.
PostNapisane: 6 października 2007, 21:06
mcgiver napisał(a):
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/525i-M30/ECE/L/M/1985/07/mg-11/ill-11_0776/
Dokładnie tak jak napisales jutro to sprawdze i dam znac czy dziala.
PostNapisane: 6 października 2007, 21:18
MaKeL, ten link to silnik m30 w bmw e28 a jak jest w e30 to niewiem bo nie mogłem nic znależć, możliwe, że jest podobnie jak w tym co posłałem.
aa ten zawór jest przykręcony do głowicy dwoma śróbkami centralnie pod gumą między przepustnicą a przepływką.
Daj znać co ustaliłeś.
PostNapisane: 7 października 2007, 00:50
mcgiver, u mnie nie ma takiego zaworku tylko jest krokówka, nie wiem co było przyczyną gasniecia w m30 bo nigdy nie miałem doczynienia lecz wiem że u mnie najprawdopodobniej parownik niedomaga ale sprawdze to jeszcze bo musze na nowo wyregulować gaziwo bo wogule ostatnio zaniskie obroty mi trzyma itd. a tak poza nawiasem to chyba całkiem wywale ten gaz, nie ma to jak pb bez miksera :hyhy: :mad: :rotfl: :rotfl: hehehe
pozdro!
PostNapisane: 7 października 2007, 00:52
pozdro!
