Teraz jest 24 września 2026, 20:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330Ci by Tune-Soft, 0-180 vs 0-220 s.17
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 09:02
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
morphi
Adam ma rację jest inna podziałka i całkiem inaczej wygląda to w momencie przyśpieszania. Kumpel ma Audi A4 1.9tdi, wizualnie do 100km/h wygląda jak by podobnie przyspieszało, gdyż wskażnik 100 ma tak gdzie bmw ma juz 120-130.
Następna sprawa filmik do końca nie odzwierciedla rzeczywistości, chociaż aby nie być posądzonym o jakieś machlojstwa to mogę zamieścić ten sam filmik z głosem.
Co najwazniejsze u Adama jest przełozenie 2.93 a u mnie 3.38, poczekajmy aż wrzuci, a to już będzie robić swoją robotę.
Forest , Sphinksus
Prawdopodobni wybiorę się, ale będę widział kilka dni przed.
Gdyby nie ta odległość około 700km to byłbym na bank.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 09:52
Moje BMW: 330 Cabrio
Kod silnika: M54 B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127183
Kedzior001 jedź do Torunia ja też tam jadę, nie jest tak daleko tym bardziej że to jedyna taka impreza w Polsce na której wszyscy mogą się spotkać :08:
Jeśli twoje dziecko kręci gwintem, to wiedz że coś się dzieje....;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 18:09
Moje BMW: e46 330ci
Tak tylko ze ja mam około 700 km
PostNapisane: 4 września 2013, 17:52
Moje BMW: e46 330ci
Carbon nałożony, może nie wyszło idealnie, ale robiłem to pierwszy raz. Teraz z pewnością wyszłoby dużo lepiej.
Lepszym izolatorem z pewnością byłaby tkanina ceramiczna, ale nie mogłem jej nigdzie dostać.
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330Ci by Tune-Soft, Carbonowanie s.18
PostNapisane: 4 września 2013, 20:00
Kod silnika: 335d
calkiem niezle to wyglada :ok:
PostNapisane: 4 września 2013, 20:28
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
Przyjazne dla oka ! ;)
PostNapisane: 4 września 2013, 20:44
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
sympatycznie wygląda :ok:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 4 września 2013, 21:49
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
wygląda świetnie :ok: domyślam się jak ciężko było to wszystko zlaminować :) ciekawe jakie teraz będą wskazania temperatury powietrza :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 4 września 2013, 22:23
fajnie wyszło :ok: nie zastanawiałeś się nad hydrografiką?
PostNapisane: 5 września 2013, 00:22
Jak na pierwszy raz, to dobra robota.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 5 września 2013, 09:55
Moje BMW: e46 330ci
Mogłoby być dużo lepiej, najważniejsze jest dobre spasowanie tkaniny z podłożem jak również umiejętne dodawanie utwardzacza do żywicy, przynajmniej na pierwszą warstwę. Zbyt szybko wiąże i na dużym kawałku ciężko wszystko spasować. W tej chwili pierwszą warstwę nakładałbym bez utwardzacza.
kajper
Hydrografika tak, ale nie pod maską, tam ma spełniać swoje zadanie a zarazem ma być czysto.
Sphinksus
Na wskazania temperatury jeszcze nie spoglądałem, ale po dynamicznej jeździe osłona metalowa od filtra powietrza zdecydowanie ma mniejszą w tej chwili tęperature.
PostNapisane: 5 września 2013, 19:54
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
Jak komus by przeszkadzalo ze ma 2 czujniki temperatury powietrza, ten w kolektorze ssacym(niedzialajacy) i nowy przeniesiony w dolot to jednego mozna sie pozbyc z kolektora kupujac w aso taka zaslepke: 11 61 7 521 836
Przekladalem kiedys kolektor z e60 do e39 i wlasnie ten nowszy mial taka zaslepke ktora musialem wyrzucic zeby wlozyc czujnik od e39.
Czyli wychodzi na to ze inzynierowie BMW doszli do tego ze popelnili blad, bo w e60 tego czujnika w kolektorze nie ma.
PostNapisane: 6 września 2013, 13:42
Moje BMW: e46 330ci
Ciekawa informacja,może komuś przydać się.
Swoją drogą wymieniłem grille na nowe ze srebrną obwodką. Z dwóch różnych kompletów złożyłem jedne.
Co prawda na czarnych lepiej wyglądał, ale gryzło mi się to z srbrnymi ramkami wokół szyb.
PostNapisane: 6 września 2013, 16:38
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Bardzo fajnie teraz wygląda z tymi nerkami.
Pasuje to do całości :)
PostNapisane: 6 września 2013, 19:18
Moje BMW: e46 330ci
jeśli możesz to napisz mi gdzie dorwałeś włokno węglowe i jak to wychodzi cenowo - moze byc na PW
dobrze działasz z autem i graty za moc jaką z niego wyciskasz :padam: :ok:
PostNapisane: 7 września 2013, 00:52
Moje BMW: e46 330ci
Też tak mi się wydaje, przynajmniej nie gryzie się z innymi elementami. A kupić nowe tylko z czarnym środkiem to duży problem. Albo całe czarne,albo chromowane.
mod.edit:
Tu masz link do sklepu w którym kupiłem http://www.ekompozyty.pl/pl/p/Tkanina-w ... l-22-200/8
poszło mi 2m2, ale sporo jeszcze zostało, dodatkowo lakier bezbarwny, żywica z utwardlaczem, papier ścierny, i czarny spray.
Łącznie wydałem coś prawie 400 zł
W sumie to trochę przegapiłem gdyż pod tkaninę węglową, można było dać tkaninę szklaną,
http://www.ekompozyty.pl/pl/p/Tkanina-s ... 163-gm2/37
Ale jest już jak jest i zmieniac nic nie będę
PostNapisane: 7 września 2013, 19:29
Carbon jak zawsze wygląda super :ok: , kwestia czy wytrzyma temperaturę pod maską i nie pofalduje się . Ją też pięknie polozylem carbon na wlot powietrza nad nerkami ale długo piękny nie był. :P
PostNapisane: 7 września 2013, 19:37
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
ja u siebie okleiłem carbonem obudowe filtra powietrza ;niestety temperatura zrobiła swoje i cały laminaty odspoił się od obudowy [był porządnie ''podrapany'' przed żywicowaniem] ,ale to nie pomogło...
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 7 września 2013, 19:42
Kod silnika: 335d
ja bym to wszystko oblozyl matami thermo teca , byla by super izolacja ,wiadomo carbonik wyglada ekstra tylko ciekawe ile wytrzyma :| oby spisywalo sie dobrze bo wyglada niezle
PostNapisane: 7 września 2013, 20:53
Moje BMW: e46 330ci
To fakt temperatura robi swoje, najszybciej będzie padać górna warstwa lakieru bezbarwnego, ale póki co jest wszystko ok.
Sobotnie polerowanie na zewnątrz i wewnątrz
Ostatnio edytowano 9 września 2013, 18:58 przez kedzior001, łącznie edytowano 1 raz
