Teraz jest 24 marca 2026, 11:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Zamiana OBC 11-przycisków na OBC 18-przycisków !!
PostNapisane: 12 lipca 2013, 14:51
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
ok udało się naprawić. Po prostu coś nie stykało w kompie wiec go rozłożyłem sprawdziłem bezpieczniki (były ok) i skręciłem go z powrotem tylko tym razem solidniej niż jak było. No i teraz wszystko pięknie świeci.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 30 lipca 2013, 15:41
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Mam pewien problem szukam i oglądam raźne forum ale nie znalazłem odp czemu mi nie działa funkcja CODE...
Mam EWS 2 i tam w kosce od ews nie mam gniazda z kablem w pinie nr 15 wiec go dorobiłem i podłączyłem z OBC z białej kostki z pinem nr 1 ...
Czyli pin 15 ews i 1 obc polaczylem razem :D
I CODE nie działa , naciskam i nic sie nie pojawia...
czy cos zle podłączyłem lub może jeszcze cos trzeba podłączyć zęby code działało??
PostNapisane: 30 lipca 2013, 18:39
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
a jak naciszniesz przycisk "CODE" to zaswieca sie dioda czerwona na nim? Rozumiem ze na wlaczonym zaplonie probujesz?
Sprawdz sobie jeszcze czy OBC jest odblokowane.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=78457 ten temat Ci pomoze w sprawdzeniu.
PostNapisane: 31 lipca 2013, 04:58
Kod silnika: M41
Właśnie NIC sie nie dzieje...
Ani nic nie wyświetla i nic sie nie świeci ta dioda mala czerwona....
Tak robię to na zapłonie włączonym....
i tescie 19 pisze mi LOCK ON to chyba znaczy ze jest odblokowany??
PostNapisane: 31 lipca 2013, 06:34
Kod silnika: MXXBXX
to sie robi w pozycji przed zapłonem gdzie radio tylko działa, podnoszenie szyb.
zablokowany.
PostNapisane: 31 lipca 2013, 07:56
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Sprobuj zrobic pare testow i jak wszystkie dzialaja to znaczy ze jest odblokowane. To ze pisze "LOCK ON" wcale nie oznacza ze OBC jest zablokowane. Ja mam u siebie tez LOCK ON i bez problemu robie kazdy test tak jak i CODE.
PostNapisane: 31 lipca 2013, 10:43
Kod silnika: MXXBXX
Aston
LOCK ON - zablokowany
LOCK OFF - odblokowany
A CODE zawsze działa nie ważne czy zablokowane czy odblokowane
PostNapisane: 31 lipca 2013, 11:32
Kod silnika: M41
Dzieki koledzy za odpowiedzi
Ale czy tak czy tak ( ON lub OFF) i tak funkcja code mi nie dziala...
Ani na 1 pozycji lub na zapłonie NIC.... :mad:
A jest jakas opcja wo gule zeby to spr. czy ta funkcja code u mnie w OBC dziala wogule??
No nie wiem na krotko zeby zobaczyć czy sie zaświeci wo gule ta mala dioda czy jak...
TIMI opisał jak podłączyć code bez EWS przez przekaźnik i czy to podl. będzie działało u mnie bo nie chce ciąć tego grubego kabla przy stacyjce jak sie okaże ze nici z tego tez:/ :zakrecony:
a jak sie nic nie uda to sobie odpuszczam... ale bym chciał ;)
Bylem w aucie i chciałem cos sprawdzić nie jestem eletrykiem :P ale jak wziolem miernik podłączyłem jedna strone czyli + do kabla z obc pin 1 i - z miernika do masy i po nacisnieciu code nic nie pokazywalo zero wartosci a mi sie zdaje ze cos powinno pokazac chyba... :rotfl:
Nawet spróbowałem bezpośrednio do pinu nr 1 podlaczylem plus a pozniej minus i nic sie nie pokazało na OBC...
Juz całkowicie zgłupiałem :mur:
PostNapisane: 31 lipca 2013, 15:15
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Podłącz pod pin nr 7 w złączu x20 okrągłe pod maską
PostNapisane: 31 lipca 2013, 19:43
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121734
Najlepiej sprawdzić to podpiąć twój komputer do innego auta co prawidłowo podłączony code ;) spróbuj może jeszcze sprawdzić po numerze vin czy fabrycznie miałeś EWS czy ktoś przed tobą dorzucił go.
PostNapisane: 6 września 2013, 18:45
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Hej pytanko mam, brakuje mi paru kabelków przy obc 18. Dzisaj rozebrałem wtyczkę. Czarną brakuje mi paru pinów, i nie wiem do czego je zapiąć.
Pin 8-> idzie gdzieś za schowek chyba, to jest od tych strzałek które oznaczają że auto działa? Wpina się go w pin 15 ale do jakiego modułu?
Pin 2 ->idzie do jakiś exterior lights. Rozumiem że są to światła zewnętrzne, do czego jest to potrzebne i gdzie sie wpiąć:
Pin 9 -> chyba bezpiecznik f23 można go podczepić do 14 pinu tej samej wtyczki? też idzie do bezpiecznika F45
Białą wtyczkę mam ogarniętą;)
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 6 września 2013, 19:55
Kod silnika: MXXBXX
Jesli chodzi o X1070 to:
Pin 8 -> Pin 15 X20 okrągłe złącze pod maską
Pin 9 -> bezpiecznik F23 (zgadłes ziomek ;) )
Pin 2 -> Pin 2 brake light switch X78 czyli czarna kostka czujnika świateł stopu nad pedałem hamulca tylko przy OBC ta kostka jest 4-ro pinowa
PostNapisane: 6 września 2013, 19:57
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Pin 8 to tzw "starter" podłącz go pod clime pod ten sam przewód. Pisałem Ci który w klimie to starter.
Idzie do czujnika hamulca pin 2
Lepiej by było jak Byś dołożył w miejsce 23 bezpiecznik i po kłopocie(w sumie powinieneś mieć już ten bezpiecznik), ale że jako oba maja dawać + po zapłonie to teoretycznie można złączyć.
PostNapisane: 6 września 2013, 20:18
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
mrcin86, Czyli czujnik jest przystosowany pod obc 18? miałem obc 7 fabrycznie. Dodam że teraz znalazłem dobry schemat i wychodzi na to że do czujnika stopu ida dwa kable:
z obc czarna kostka 1pin--> 3pin czujnika
czarna kostka 2pin--> 2pin czujnika i dalej idzie na check moduł.
Kris86, Jak zwykle niezastąpiony;) Ty chyba w latach 90 pracowałeś jak elektryk w bawarii :rotfl:
Mam ten bezpiecznik, gdzie sie wpiąć? czy trzeba sie przebijać przez gródź do skrzynik?
Mam jeszcze jedno pytanie co do gongu. Podpiąłem pod pin 10 i 11 czarnej kostki obc. Rozumiem że te dwa pozostałe piny tej kostki są wolne? Do kostki 3 pinowej gongu trzeba podpiąć zasilanie, np z pinu 18 czarnej kostki obc, trzeba wpiąć się też w 9 pin niebieskiej kostki zegarów. i złapać masę. ??
PostNapisane: 6 września 2013, 21:19
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
łoooo chciał bym :rotfl:
Podepnij się pod białą kostkę od klimy pin1 to ten sam bezpiecznik.
Tak
Dokładnie,ale bardziej złap plus z białej kostki pin8 i do gongu pin 3, pin 2 kostki 3 miejscowej jak mówisz do zegarów pin9 a pin1 kostki gongu złap masę.
PostNapisane: 6 września 2013, 22:01
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Oki chyba mam wszystko ogarnięte; w czarnej reszta to fabryka z obc7 więc chyba nie trzeba ruszać
Biała opiszę dla pewności:
Pin 1-> pin 15 ews (może być z klimy) czarno zielony
pin4-> pin 10 manetki
pin5-> klaster po lewo albo zegary
pin 6 --> biała kostka zegarów pin 21
pin7--> tez klaster po lewo albo zagry
pin 8--> + z czarnej kostki
pin9--> pin 10 niebieska od zegarów
13 --> masa od czarnej kostki.
od czarnej kostki obc zostało mi podczepić te 3 kable. Raczej tyle z obc, będę jeszcze check podczepiał ale jak będę miał wenę i czesci :)
Kris dzięki:)
PostNapisane: 7 września 2013, 07:17
Kod silnika: MXXBXX
Jest dobrze :)
PostNapisane: 7 września 2013, 14:41
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
hm, chyba coś sie pomieszało.
Biała kostka obc pin1--> idzie do ews czarno-zielony. Można go zapiąć przy czarnej kostce klimy. Sam go ciągłem prosto od tego modułu czarnego szerokiego za schowkiem. Wtyczka od strony grodzi, nie z tych trzech wtyczek od strony schowka, samochodu.
A w czarnej kostce obc pin 8 to tzw starter też czarno-zielony i też wpinać go przy czarnej kostce klimy. Więc chyba jakiś błąd? czy tak ma być ??
Starter wg. krisa to 5pin czarnej kostki klimy.
PostNapisane: 7 września 2013, 15:55
Kod silnika: MXXBXX
Pawelek94 najlepiej prosto i bezpośrednio do EWS za schowkiem pin 15.
PostNapisane: 7 września 2013, 16:55
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Idzmy innym sposobem Czarno-zielony który jest potrzebny przy czarnej wtyczce klimy wziałem od zke. Wtyczki od sciany grodziowej. Chyba czarna. Tam znalazłem taki kolor poniewaz nie było go przy klastrze.
Rozumiem że pin 1 bialej kostki obc musze spiac z pinem 15 ews (nie zke) ten moduł na samym dole zółty.
A pin 8 kostki czarnej obc można zapiąć z kostką klimatyzacji Czarną. Ponieważ ten kabel czarno-zielony idzie od ZKE.
Edit
Mam ogarnięte
Pin1 bialej kostki obc trzeba zapiąć do pinu 15 ews.
Pin 8 czarnej kostki obc można złączyć z kostką klimy. Ponieważ ten pin 8 powinien isc do zke. Jednak że i z Zke idzie ten kabel do klimy to można sobie trochę skrócić:)
Mam pytanko dodatkowe, według schematów do czunika hamulca idą dwa kable z
Pin1 czarna kostka obc --> pin3 czujnika
pin2 czarna kostka obc --> pin 2 czujnika i dalej idzie do check modułu, jeżeli takowy jest. Rozumiem że te dwa kable trzeba tam zapić w odpowiednie Piny.
