Teraz jest 28 lipca 2026, 01:27
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 603 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Następna strona
 Tytuł: Re: StreetFire7 -E46 320d PŁOMIEŃ - NOCNA SESJA FOTO STR. 27!
PostNapisane: 25 lipca 2013, 13:32
Kod silnika: M57D30 +
Fajne fotki :ok:
PostNapisane: 25 lipca 2013, 13:46
Dziękuje za miłe komentarze ;)
kszyhu, zapewne jest to efekt obróbki zdjęcia. Nie ingeruje fotografowi w to, pozwalam mu, żeby robił to wg własnej wizji :)
Chycu napisał(a):
m-pack by tu zrobił mega robotę :hyhy:
M-Pak, gwint, koła itp mody już odpadają. Najpóźniej wczesnym latem przyszłego roku auto zostanie sprzedane i zastąpione zapewne kolejnym BMW :)
Póki co inwestuję w mechanikę:
Nowe drążki, końcówki, łączniki stabilizatora, sworznie wahaczy, tuleje dyfra. Czekam na paczkę z poliuretanami - gumy stabilizatora i tuleje tylne wahaczy.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 25 lipca 2013, 15:54
StreetFire7 napisał(a):
M-Pak, gwint, koła itp mody już odpadają. Najpóźniej wczesnym latem przyszłego roku auto zostanie sprzedane i zastąpione zapewne kolejnym BMW Póki co inwestuję w mechanikę:
wiesz, że ludzie kupują oczami i nie patrzą na pudełka i paragony :P Wkładaj Mpaka to zarobisz na czerwonce :rotfl:
oczywiscie żartuje... stan techniczny to podstawa :ok:
PostNapisane: 26 lipca 2013, 14:16
Hehe, jak bym miał liczyć straty po 3 latach jazdy na aucie, to bym mógł w depresję popaść :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 12:29
Dzisiaj na poczcie odebrałem paczkę, a w niej fajne, kolorowe zabawki :)
Tuleje wahaczy i gumy stabilizatora.
Przód już skompletowany, w przyszłym tygodniu autko trafi do mechanika :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 06:10
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
Poliuretan :hurra: :hurra: Fajna sprawa Będziesz zadowolony :cool:
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 08:11
Bo to jest najważniejsze ;)
Fajowe fotencje, w kalendarzu na pewno ktoraś wyląduje :ok:
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 14:17
MaTiMa, dzięki ;) Już jedną zgłosiłem, zobaczymy.
Tymczasem przyszłakolejna paczka, tym razem zabieramy się za tył, który pozostawia już wiele do życzenia. Do wymiany idą:
- wszystkie tuleje zawieszenia tylnego
- łączniki stabilizatorów tył
- tuleje stabilizatora tylnego (poliuretany Deuter)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 22:27
Graty :ok: czyli w sumie większość gumek w zawieszeniu będzie nowa :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 7 września 2013, 14:11
Nocna sesja super, tez bym chciał taką u siebie zrobić, bo efekt jest mega :)
Patrząc na podpis i na fotki z sesji to widać że zderzak się trochę na środku opuścił , taki uśmiech się zrobił :D
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 7 września 2013, 14:34
No niestety tak się uśmiechnął jak połknął kota :D
Co ciekawe zdjęcie było zrobione już z uszkodzonym zderzakiem, i z rejestracją na miejscu, a to zasługa Hubsona, że podpis tak wygląda :)
Nie mogę się zebrać do tego zderzaka, ale trzeba będzie zdjąć i jakoś to połatać :)
Tymczasem zostały wymienione wszystkie graty ze zdjęcia powyżej. W poniedziałek geometria i można zabierać się za pierdoły typu czujnik parkowania, błąd poduchy ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 7 września 2013, 14:43
Co masz z pdc? jeden długi pisk na około 5sek i cisza?
Hehe Hubson i wszystko jasne :D to jest czarodziej :rotfl:
PostNapisane: 7 września 2013, 14:55
Tak jak mówisz, albo całkiem cisza. Po zdjęciu zderzaka do lakierowania musiał się któryś sypnąć.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 7 września 2013, 15:05
przyjemny sedan i dobre fotki :ok:
PostNapisane: 7 września 2013, 16:22
Ja u siebie dokładałem pdc i temat jest mi trochę znany.
Zapewne słyszałeś o sposobie sprawdzenia czujnika na ucho ja się dowiedziałem że są jeszcze dwa :
na dotyk, według mnie lepszy, dotykasz palcem czujnika i czujesz tykanie, impuls na palcu jeśli czuć to sprawny
oraz jest bardziej profesjonalny sposób, można zmierzyć rezystancje, sprawny czujnik powinien mieć 0.7-0.8 ohm jeśli jest inna wartość to złom.
W najbliższym czasie postaram się założyć diy w dziale zrób to sam z pdc :)
U ciebie jak mówisz że był lakierowany to może po prostu się kostka któraś wypięła :)
PostNapisane: 11 października 2013, 01:00
Płomień ostatnio przeszedł mały progres mechaniczny :)
Na pierwszy ogień poszło sprzęgło:
Zostały wymienione także tuleje wózka:
Stare jak widać były już mocno zużyte (co z resztą było bardzo czuć):
Przy okazji zostały wymienione linki ręcznego, jeden zacisk hamulcowy, główna tuleja dyfra, a także tylne tarcze (rotinger) i klocki (hart), uszczelniacz wału korbowego.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 11 października 2013, 06:45
mechanika przede wszystkim :ok:
to kiedy większe/mocniejsze mody :chytry:
PostNapisane: 13 października 2013, 18:33
Nie będzie :) Reszta pierdółek mechanicznych i początkiem lata się żegnamy :)
Pora na coś mocniejszego i chyba nowszego :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 13 października 2013, 18:38
myślałem, że jednak będzie swap, ale z drugiej strony trzeba iść na przód i modzić przy kolejnej Beem :)
PostNapisane: 13 października 2013, 18:43
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
x2
Nie tylko wyglądem człowiek żyje. Trza dbac o wszystko :ok:
......Zobacz moje BMW......
