Teraz jest 11 czerwca 2026, 16:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4566 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 229  Następna strona
 Tytuł: Re: Leo --> 330Ci turbo-> lepsze foto str 105
PostNapisane: 1 września 2013, 00:19
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Chcesz mieć dodatkowe otwory na czujniki to wystarczy sobei taki trójnik dokupić za jakieś 40 zł i po temacie ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 1 września 2013, 13:44
Naczelny bimbrovnik
Wiem wiem, mam trójnik, a w zasadzie to dwójnik - wkręcony jest w jeden otwór, a w niego czujniki ciśnienia oleju (jeden daje sygnał na kontrolkę w zegarach, drugi - na dodatkowy zegar). W drugim otworze natomiast siedzi czujnik temperatury i podobno on właśnie powinien być wkręcony właśnie w podstawę, bo gdy wkręci się go w trójnik, mierzona będzie temp. oleju stojącego i wychładzanego, a zatem pomiar będzie niezbyt dokładny (wyczytane na innym forum - ktoś właśnie tak zrobił i się dziwił, że ma odczyt temp. z kosmosu). Zresztą, nawet samo vdo (tej firmy mam czujnik) zaleca, żeby był umieszczony w miejscu, w którym jest przepływ oleju.
Ok, sorry za ot ;)
PostNapisane: 1 września 2013, 14:52
Żadne OT.
Prawdę piszesz, w każdej podstawie (w tej z m50) masz 2 miejsca gdzie można ten czujnik wkręcić i będzie on w strumieniu oleju :)
Z drugiej strony nie wiem jak twój czujnik ale u mnie jest długi pitol którego chyba by się nawet nie dało wkręcić w ten trójnik/dwójnik bo jest zbyt długi.
PostNapisane: 1 września 2013, 18:37
Moje BMW: E34 540iA
świetny projekt :ok: obserwuję temat od początku i jestem pod dużym wrażeniem twojej wiedzy i tego jak to auto wygląda, a tak w ogóle to czekam na jakiś film jak to lata ;)
PostNapisane: 3 września 2013, 20:26
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Ogarniam go pro i w końcu coś się nagra bo :wstyd:
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 3 września 2013, 21:21
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
:ok: no, bo wszyscy tu czekają!
Jest E90 318d
PostNapisane: 3 września 2013, 21:43
Ja G-techa będę miał na początku przyszłego tygodnia także 0-200kmh, 100-200 i 60-200 się zmierzy.
PostNapisane: 7 września 2013, 23:23
Udało się w końcu ogarnąć kolejne rzeczy które były dość istotne w tej całej układance, mowa o chłodnicy oleju i zimnym dolotem.
Zdjęć z prac nie ma bo jakoś nie bylo kiedy robić, chłodzenie na miejscu:
Zacząłem budowac zimny dolot, Kłopot dostarczył wyśmienitą tasmę izolującą którą wykleiłem osłony od środka a blacha aluminiowa zostaął od środka niczym nie osłonięta żeby odbijała ciepło. Efekt końcowy: perfekcyjny.
Filtr zimny, osłona w środku zimna od strony silnika gorąca. Pozostało jeszcze owinąć rurę od przepływki do turbo bo idzie blisko wydechu i też się grzeje. Nie mam zdjęcia końcowego ale w trakcie wyglądało tak:
Teraz trzeba uporządkować doładowanie które aktualnie wynosi 1 bar ale coś furczy w wydechu i trzeba na to jeszcze raz rzucić okiem i doprowadzić lakier do błysku przed Toronto ;)
 Tytuł: Re: Leo --> 330Ci turbo-> kolejne mody str 108
PostNapisane: 8 września 2013, 13:38
Coraz groźniej wygląda :) Kiedy finalne strojenie i hamownia ?:)
PostNapisane: 8 września 2013, 14:08
Moje BMW: Z3
Jest kosa, porządek pod maską :super:
W Toronto do auta nie będzie można się dopchać.
Pzdr.
PostNapisane: 8 września 2013, 19:18
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
bojowo wygląda ta chłodnica oleju :ok:
PostNapisane: 9 września 2013, 00:43
Moje BMW: e46 coupe
Garaż: BMW e46
Leo konkretne masz te mody... Heh pójdę w twoje ślady :padam: Do zobaczenia w Toronto :super: heh zawstydzisz nie jednego na 1/4 :rotfl:
Moja Bunia: viewtopic.php?f=6&t=130226 8)
PostNapisane: 9 września 2013, 09:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Powiedz mi jaką dokładnie użyłeś taśmę termoizolacyjną? Po mocnym pałaowaniu nie odkleja się od rozgrzanej blachy?
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 9 września 2013, 20:36
Garaż: N54garage
Jako ze pracuje w izolacjach termicznych Leo ma u siebie ARMAFLEX HT dostepny w dobrych hurtowniach specjalizujacych sie w izolacjach termicznych wytrzymuje do 175 stopni
N54garage
PostNapisane: 9 września 2013, 21:25
no i wszystko w temacie
PostNapisane: 9 września 2013, 21:56
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Klopt to wiem do kogo sie zglosic :D
PostNapisane: 9 września 2013, 22:06
Garaż: N54garage
Niema problemu obróbkę blach mam opanowana materiały tez są :)
N54garage
PostNapisane: 9 września 2013, 22:46
Santio jest tylko mały problem, co byśmy z kłopotem nie robili zawsze litr łychy pęka :wstyd:
PostNapisane: 10 września 2013, 00:49
viewtopic.php?f=60&t=171144
To juz znamy klucz do sukcesu :rotfl:
btw bez oslony termicznej dolot zminego powietrza jest bezsensowny, mialem u siebie injena nie oslonietego i latem w korku byla straszna kicha bo wciagal gorace powietrze
PostNapisane: 10 września 2013, 08:09
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
chyba zaczne modzić u was :D
grozna ta fura max !
