Teraz jest 4 listopada 2026, 07:42
 Tytuł: [e36] Problem z małym OBC .
PostNapisane: 6 września 2013, 10:49
Moje BMW: e36 320
Mam problem z obc . Wyciągnąłem je dzisiaj mocno siedziało i troche poszarpałem ale chyba nie aż tak żeby cos uszkodzić . I niestety po włączeniu zapłonu nie działa wtyczką ruszałem nie ma reakcji bezpieczniki tez sprawdzałem . Co waszym zdaniem mogło się :cenzura: . Kupić nowe na allegro czy to jakaś pierdoła jak myślicie jakies pomysły ?
Chyba wyświetlacz padł bo przyciski na dole się świeca . Da sie same lcd zmienić lub jakoś to naprawić ? Delikatnie widać na lcd cyferki ale słabo :wsciekly:
 Tytuł: Re: [e36] Problem z małym OBC .
PostNapisane: 7 września 2013, 20:28
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
sprawdz żarówki.mogły się strząsnąć i nie będziesz nic widział na wyświetlaczu.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 7 września 2013, 20:51
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Może faktycznie nie podświetla Ci wyświetlacza
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 8 września 2013, 11:43
Moje BMW: e36 320
Jak si,e dobrze przyjrzeć to tak jakby widać coś na lcd ale bardzo słabo :mur: Jakie żarówki tam wchodzą ? I jak się do nich dobrać ?
PostNapisane: 8 września 2013, 20:05
Kod silnika: m42b18
musisz wyjąć znów obc i z tyłu jak dobrze pamiętam masz żarówki z zielonymi obramówkami na kluczyk 6 albo 5 mm lub płaski śrubokrent. chyba 2 sztuki są od wyświetlaczy albo 3. są identyczne jak w licznikach.
PostNapisane: 8 września 2013, 20:19
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
na górze są żarówki
P.S. jak coś mam małe OBC :P
PostNapisane: 8 września 2013, 21:28
Moje BMW: e36 320
Dobra jutro wyjmę i zobaczę co i jak . Ale jakie tam żarówki wchodzą dokładnie wie ktoś ? A i jeszcze jakie żarówki sa w podświetleniu popielniczek i zapalniczki bo szukałem tego ale linki powygasały a z tego co doczytałem to w aso są po 30-40 zł :przestraszony:
PostNapisane: 9 września 2013, 15:12
Kod silnika: m43b16
W OBC są 1,2W tylko kup jakieś firmowe np Boscha bo te chińskie maja minimalnie inne wymiary i nie chcą wejść.
PostNapisane: 24 października 2013, 13:55
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
to i ja się podłączę, mam problem. Wyciągnąłem OBC 11 bo przycisk do temp. był wciśnięty, wymieniłem ten plastik za przyciskami i już działa. Złożyłem OBC i tu zdziwko, żarówki od podświetlania ekranu nie świecą, a na ekranie ledwo widoczny napis "Eingehen Uhrzeit" (coś z godziną). Wyjmując żarówki zauważyłem że jak jest jedna to ledwo się żarzy, gdy już są 2 żadna się nie pali. Daty ani godziny również nie mogę ustawić. Mryga "-:-" po ustawieniu jakieś cyfry "-:10" znów następuje mrugnięcie i pojawia się "-:-". A na zegarach mruga non stop CHECK powoli się rozpala coraz jaśniej i gaśnie. Próbowałem resetować przyciskami 1000 i 10, oraz wyjmowałem akumulator ale żadnej reakcji :(
PostNapisane: 27 października 2013, 00:01
Moje BMW: e36 320
U mnie przyczyną były padnięte żarówki po wymianie wszystko gra i pięknie świeci :super:
